Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 12:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11153 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2021, 16:29
Nico78 ha scritto:
Ghig85 ha scritto:
Buongiorno, qualcuno per caso sa che fine ha fatto la carrozza pilota livrea intercity sun presentata da ACME a luglio 2020? Non se ne è più saputo nulla e la carrozza era visibilmente fatta, verniciata e pronta.
L'ho ordinata anche io, ma non so nulla sulla sua uscita!
Il punto è che senza la E 401, sui nostri plastici avrebbe scarso utilizzo, e forse questo alla Acme lo hanno capito (Non ci voleva molto !). Oltre agli IC con le E 401, potrebbe essere utilizzata con i convogli notturni trainati dalla E 403, annunciata, quest'ultima, per fine anno (??), ma mancano le carrozze (Letti e cuccette).
Quindi, a mio parere, conviene rimandarne la commercializzazione a quando saranno disponibili anche i rotabili sopra indicati.
Piero
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2021, 16:47
Piero
C’è comunque la E402B in livrea Intercity Sun, da poco commercializzata,che andrebbe benissimo con la pilota.
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2021, 17:40
Nome: Antonino
Confermo che il colore delle P.R. esclusiva Model C. è molto simile a quello delle nuove 646 HrRivarossi.
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2021, 18:31
Piero
Mah....secondo me i motivi sono altri commerciali o di produzione.
D'altronde, nel periodo 2015-19 (effettivamente ora non più) c'erano molte composizioni IC navetta con pilota e E 402B livrea Frecciabianca o IC Sun. Forse anche delle 402B XMPR erano atte alle composizioni reversibili o sbaglio?
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2021, 19:52
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il venerdì 28 marzo 2025, 15:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 14 maggio 2021, 23:17
Nome: Luca
Piero
La E402B livrea sun quà dalle mie parti spinge regolarmente gli intercity sun di 8 pezzi pilota inclusa. Essendo già uscite le carrozze e anche il modello di E402B con suddetta livrea, mancherebbe all'appello proprio la pilota in questione per avere un convoglio con testa e coda.
MessaggioInviato: lunedì 17 maggio 2021, 11:11
Il colore è ok.....meno male
Brenner
IMG-20210515-WA0027.jpg [ 154.97 KiB | Osservato 3043 volte ]
IMG-20210515-WA0030.jpg [ 145.6 KiB | Osservato 3043 volte ]
IMG-20210515-WA0032.jpg [ 132.55 KiB | Osservato 3043 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 17 maggio 2021, 12:09
Anche la fascia viola sembra azzeccata
MessaggioInviato: lunedì 17 maggio 2021, 12:33
Da quanto sembra hanno rifatto anche i finestrini......
IMG-20210515-WA0029.jpg [ 140.34 KiB | Osservato 2964 volte ]
IMG-20210515-WA0028.jpg [ 186.45 KiB | Osservato 2964 volte ]
IMG-20210515-WA0025.jpg [ 182.36 KiB | Osservato 2964 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 17 maggio 2021, 16:12
Sono delle bellissime carrozze, ne ho preso il set da 3 e la singola con porte di alluminio (inedita). I colori sono coerenti, sarebbe bella qualche carrozza ardesia da mischiare :D
MessaggioInviato: lunedì 17 maggio 2021, 17:47
Non capisco perché continuano a mettere l'interfaccia digitale con il 21MTC!!!
MessaggioInviato: lunedì 17 maggio 2021, 21:57
La mia è solo un'ipotesi:
1 - al momento, un decoder funzioni è più facilmente reperibile in versione 8 poli (con fili) oppure 21 poli (senza fili ed è anche meglio). I Plux 22 funzioni esistono ma non sono ancora molto diffusi.
2 - le uscite di un decoder funzioni 21 poli sono 6: F0f (fanali bianchi), F0r (fanali rossi), F1 (io ci metterei il terzo faro), F2 (luci cabina), F3 (illuminazione ambiente passeggeri) ed F4 libero e disponibile per ogni necessità fermodellistica. Ovviamente ho assegnato le funzioni a modo mio.
Forse, con un Plux 22 ci sarebbe la possibilità di comandare le porte di accesso ma, oltre ai servo per comandarle, bisogna avere delle porte in H0 adeguatamente robuste...
3 - i decoder ad 8 poli ti costringono a nascondere la treccia dei fili colorati (io ho posto rimedio con lavori da "barbiere" tagliando i fili il più possibile, du' palle però...), i 21 poli no.
ipotetici saluti
P.S. mi piace questa riedizione delle PR, soprattutto per la banda viola finalmente corretta: io ho le precedenti con la banda prugna... averlo saputo prima, le compravo ora...
MessaggioInviato: lunedì 17 maggio 2021, 22:22
Precisiamo che per le norme NEM i 21 poli hanno le uscite aux3 e aux4 NON amplificate (sul connettore) ... quindi o il pcb della loco prevede degli stadi amplificatori oppure non ci si fa nulla.
L'unica motivazione che vedo è che ridisegnare ex-novo i pcb (non si salva nulla se si vogliono sfruttarne le nuove potenzialità) ha un costo che "alcune" ditte non vogliono affrontare.
Per la cronaca se ci fate caso in Roco, che sta adottando ampiamente i plux, esistono ancora prodotti nuovi che usano gli 8 pin e altri che usano il plux16 ... questo perchè le ridotte funzionalità del decoder a 16 pin e la dimensione contenuta del connettore permettono di mantenere il pcb sostanzialmente invariato modificando solo la zona del connettore ... ovviamente senza alcun miglioramento nelle possibilità di controllo delle luci. Quindi tutti cercano di risparmiare se possono (Carlo sull'argomento non ne sai nulla vero ? :wink: )
MessaggioInviato: lunedì 17 maggio 2021, 23:23
Zampa di Lepre ha scritto:
Precisiamo che per le norme NEM i 21 poli hanno le uscite aux3 e aux4 NON amplificate (sul connettore) ... quindi o il pcb della loco prevede degli stadi amplificatori oppure non ci si fa nulla. (...)
Giusto, ma riferito al decoder locomotiva, io mi sono riferito al decoder FUNZIONI 21 poli.
relativi saluti :D
MessaggioInviato: giovedì 20 maggio 2021, 9:15
Piero
Ad oggi le E402B vengono utilizzate quasi esclusivamente per i servizi notte e attualmente, che io sappia, non vengono utilizzate in telecomando con le pilota (anche perché non tutte sono abilitate a quel telecomando).
Con la pilota va benissimo la E403 con Intercity Giorno: l'IC 732 (Siracusa- Roma) ne è un esempio.
Visitano il forum: AndreaM, maurizio_r e 53 ospiti
