Oggi è martedì 30 giugno 2026, 5:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 102 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione pantografi
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 10:57
Domanda .. I pantografi 42 lr di acme o mdf ci vanno sul possente 636 080 di roco ?
nel senso che: coincidono i fori ?
grazie per la risposta
Silver
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 11:30
io ho montato i nuovi 52 strisciante curvo di rivarossi, sul mio 645 102 roco
Nella scatola sono presenti anche gli isolatori e i pistoncini da montare.. il tutto per 15 euro.
Anche in questo caso nessun lavoro da effettuare, basta svitare i vecchi sommerfeld e con la stessa vite fermare i nuovi.
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 12:08
Silver
No ... i fori non concidono, è necessario qualche lavoro di adattamento (anche montarli con la sola vite centrale e gli isolatori incollati al pantografo, senza infilarli nella cassa, può bastare) ... secondo i gusti e il grado di precisione/realismo desiderato.
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 12:53
:( Grazie Zampa .
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 13:12
Non essere triste ... è un lavoro che tanto prima o poi farai ... adesso devi solo studiare come fare e quale è il livello di compromesso per te accettabile (per capire puoi usare anche una base di un pantografo 52 lima o hornby ... anche disastrato).
Sicuramente non è plug&play ...
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 14:01
Matteo non mi maltrattare la 645.102 e sistema quel mancorrente di salita in cabina ! (ma i mancorrenti sono Roco o no ? paiono più fini...). Per i pantografi hai fatto benissimo...
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 18:28
Sono roco sono roco.. Siccome ste bestie mi danno o mancorrenti contati, uno mi si è rotto e adesso devo pitturarne un altro tra quelli in più ;-)
MessaggioInviato: giovedì 24 luglio 2014, 20:13
Scusate, non sono un contachiodi, ma mancherebbe anche quello dei manovratori sulla cassa posteriore. :roll:
Scania
MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2014, 19:02
Ho acquistato i 42LR per sostituire i vecchi sommer alla mia e636 080 ....
Priima ...
Silver
 Oggetto del messaggio: Sostituzione pantografi
MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2014, 21:18
Dopo...
Ho levigato gli isolatori fino a togliere la punta , ho accorciato le asole dei pantografi acme appoggiando il pantografo sugli isolatori e poi stretto con la vite per bloccare il tutto .un ritocchino di rosso sulla vite di diverso colore..
La vite ho usato quella originale perché è più corta , ma bisogna allargare leggermente il foro del pantografo.
Volendo gli isolatori possono essere saldati con un po' di colla al pantografo ...Io ho preferito la stretta della vite e vi posso assicurare che non si muovono .
Silver
MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2014, 21:55
Ciao silver,ma questi che hai montato non sono dei 52 centinati?i 42lr sono quelli a strisciante piatto .
Anche perché la 080 i centinati non gli ha mai avuti. Dico bene?
Comunque come sempre ottimo lavoro.
MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2014, 22:04
Quelli montati dovrebbero essere 42 centinati unificati
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2014, 22:17
Ciao sono i 42 LR strisciante curvo art 99062 ...
Se la 080 non ha mai montato i centinati ..dovrò farli piatti!
Lo farò domani...
MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2014, 22:32
Ah ok.in ogni caso la 080 quei striscianti non gli ha mai avuti,ma solo 42lr e 52.
MessaggioInviato: domenica 27 luglio 2014, 9:18
Niente allora smonto tutto e rimonto i suoi originali ..
Non ho pensato al momento dell'acquisto che la 080 non aveva mai montato lo strisciante centinato :(
Il piatto e solo 52 ...
Lavoro non a norma miseriaccia 8)
Comprerò. un 42lr con archetto oppure volendo tagliare la testa al toro un 52 piatto della roco.
Grazie saluti
