Oggi è venerdì 3 luglio 2026, 15:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11153 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: domenica 5 settembre 2021, 10:47
Nome: Antonio M. G.
bigboy60 ha scritto:
Volevo mostrarvi le scannerizzaioni che ho fatto, ma il Forum non accetta le scannerizzazioni in PDF...
Se qualcuno volesse darmi una mano...
Ciao Stefano, il volantino con gli accessori lo trovi a questo indirizzo, insieme a tutto il resto: https://eyro.ch/neuheiten/
Visti ieri a Verona. Ti confermo che sono ben fatti, in particolare mi sono piaciute le fontanelle, i cancelli e le colonne idriche. Concordo che avere questi accessori, non guasti, anzi.
A parte questo, ho apprezzato le nuove versioni dei caimani, con le migliorie estetiche apportate.
MessaggioInviato: domenica 5 settembre 2021, 11:54
Tutto molto bello ...
purchè l'approvvigionamento sia costante (e non come la staccionata, il casello, ...), altrimenti siamo allo stesso livello delle produzioni artigianali.
MessaggioInviato: domenica 5 settembre 2021, 11:55
a proposito di caimani nuovi quando escono?
MessaggioInviato: domenica 5 settembre 2021, 12:47
Si Stefano hai ragione sulla resina ma comunque non penso che vedremo anche fv e fm da parte di Acme ...poi contento di sbagliarmi
Infine con un po di manualita,forex e plasticard ci si costruisce qualsiasi fabbricato...lo faceva il maestro Mutolo 30 anni fa con il compensato...
MessaggioInviato: domenica 5 settembre 2021, 13:00
Vero quello che dici, Claudio, ma, forse perchè è una tecnica di cui mi innamorai 30 anni e rotti fa dalle mie letture "americane", trovo che il kitbashing possa essere la tecnica più semplice, per lo meno per passare dal semplice assemblaggio di un kit a qualcosa di più complesso e "personale".
L' autocostruzione può arrivare come step successivo.
Mò, forse, se magna e vi saluto... 8) 8) 8)
MessaggioInviato: domenica 5 settembre 2021, 13:05
Forse è vietato farlo anche oggi con il compensato?
Con il legno, nel modellismo e con le proprie meni si fanno cose che le resine e i materiali plastici si sognano: lo stampaggio è una cosa diversa dalle nostre mani!
Se per fare un pezzo in resina devo fare prima lo stampo in legno ... perchè devo usare la resina?
Anche per pezzi multipli spesso la resina, o materiali consimili, sono un'inutile complicazione, che magari nel breve tempo degrada.
MessaggioInviato: domenica 19 settembre 2021, 8:30
la semipilota ACME 50890 uscita in questi giorni è data per avere livrea Intercity Day.
perchè non compare il disegno del sole? anche nella realtà?
MessaggioInviato: domenica 19 settembre 2021, 13:08
Guardando le foto delle vetture pilota si nota che il modellino Acme è conforme al reale.
Piero
Ultima modifica di Piero G. il martedì 21 settembre 2021, 13:06, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 19 settembre 2021, 18:30
Le vetture pilota Z1a non hanno mai avuto il simbolo del sole (vedi qui all'entrata in servizio: https://www.ferrovie.it/portale/articoli/6574 ) in quanto si fece il ragionamento che potessero essere usate anche in composizione ad IC Notte. Per questo vennero lasciate "neutre".
MessaggioInviato: lunedì 20 settembre 2021, 14:49
sull’uscita dei nuovi caimani notizie?
MessaggioInviato: lunedì 20 settembre 2021, 14:58
Nome: Antonio M. G.
A Verona hanno detto, dopo Novegro.
MessaggioInviato: martedì 28 settembre 2021, 20:51
Ultima modifica di taurusobb il domenica 8 settembre 2024, 21:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 28 settembre 2021, 22:40
... carri sgns danesi :shock: :o : non è che fra poco produrranno anche, finalmente, carri Sgns FS? ...cosi da pensionare i (a mio avviso modesti) modelli Oskar?
MessaggioInviato: mercoledì 29 settembre 2021, 7:05
Nome: Salvo Scarcella
Passare dal tipo Sgns danese a quello italiano è questione di piccoli dettagli, il modello Os.kar é di altra forma e quindi, al momento, non pensionabile. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 29 settembre 2021, 18:50
Buonasera, vista l’uscita del treno completo Freccia Mela, qualcuno ha foto del convoglio vero in Italia? Io lo ricordo da bambino in manovra su Ventimiglia.
Visitano il forum: Bing [Bot], Roberto Fainelli e 74 ospiti
