Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 20:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11153 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 30 ottobre 2021, 19:47
pe favore , qualcuno mi può dire come aprire il modello 656 senza fare danni ?
in particolare non ho ben compreso come occorre operare con il cavo alta tensione fra le 2 semi casse
grazie
MessaggioInviato: sabato 30 ottobre 2021, 19:57
Nome: Francesco Saravalle
Trenodelsole ha scritto:
Bene allora sono dell’avviso che forse è ora che i modelli escano di fabbrica direttamente digital, sta analogico apri e metti e togli decoder prova e riprova forse è meglio che venga abbandonato.
Spero proprio di no ... o meglio, mi auguro che siano realizzati modelli analogici, digit "nativi" e magari anche sound per lo meno sino a quando faranno pagare un decoder come un tartufo pregiato (una spolverata va ...)
MessaggioInviato: sabato 30 ottobre 2021, 21:06
Se hai tutti gli attori che funzionano bene il digitale non é complicato: lo provi e non lo abbandoni più
E' quel "se" all'inizio che mi preoccupa. Non metto in dubbio la semplicità del digitale di base. Ma, da come leggo, quando qualcosa degli attori non va o voglio implementare qualcosa, allora devo votarmi ai santi del Paradiso. Senza contare che oggi smontare o rimontare una locomotiva non è tanto semplice, con incastri che si rompono, fili che spessorano, pezzi che si staccano. Lo capivo e l'avrei assimilato meglio se per smontare una loco bastavano, come una volta, due viti. Oggi no. Faccio fatica e mi tremano i polsi al pensiero di dover aprire una loco.
MessaggioInviato: sabato 30 ottobre 2021, 21:08
Nome: Giovanni Fiorillo
grazie
Il cavo ha un perno che si infila nello spezzone tra le due casse, nell’’isolatore e quindi nella scocca.
Devi con attenzione fare leva finché questo perno si sfila.
Mi raccomando, sii delicato.
Giovanni
MessaggioInviato: sabato 30 ottobre 2021, 23:25
Una curiosità: a parte quanto finora detto, come avete trovato la qualità del modello? Nel particolare, non avendo alternative all’acquisto online, assodate le solite rassicurazioni sul controllo del negoziante, mi posso aspettare di ricevere una loco senza difetti oppure come la maggior parte delle volte mi devo fare fegato marcio per dettagli rotti, mancanti, mal assemblati e tutto quello che già sappiamo e che porta al fenomeno della ricerca di una locomotiva decente tra quelle disponibili in negozio?
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 7:17
Nessun pezzo mancante nella mia.
Bel modello, ma io non ho lenti di ingrandimento a casa.
G.
Ps.
Credo sia difficile ora trovarla. O almeno da solisti noti online dovrebbero essere già tutte vendute.
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 7:35
Buongiorno,
Esteticamente parlando l'ho trovato un ottimo modello. Ben curato sia nella verniciatura che nei dettagli e questi ultimi devo dire che stanno al loro posto. ACME ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista estetico e di fattura del modello quindi da questo punto di vista puoi stare tranquillo, secondo me.
Da quanto leggo alcuni hanno avuto qualche problemino nella digitalizzazione ma sembra sia relativo al tipo di decoder utilizzato (ho capito bene?), ma personalmente non ho riscontrato di questi problemi avendo comprato la versione con sound, per tanto già digitalizzata.
Dal punto di vista della motorizzazione la marcia è fluida e scorrevole con un minimo più che accettabile, se non che i motori acme (almeno dei 656 e per quella che è stata la mia esperienza) non riescono mai ad essere silenziosi e qualche rumore "anomalo" lo fanno sempre. Nel mio caso e dopo aver smontato ruote e carter dei carrelli sono arrivato alla conclusione che probabilmente c'è qualche ingranaggio nelle torri dei carrelli non perfettamente stampato che quindi, ad intervalli regolari durante la marcia, crea un suono anomalo che io descrivo simpaticamente come un "ruggito".
Nulla, comunque, che crei problemi futuri: devo solo provare a lubrificare ulteriormente la cascata di ingranaggi e vedere se la questione migliora.
Una parola sul Sound che mi sembra nitido e ben riprodotto tranne durante l'avviamento della loco in quanto il rumore del reostato diventa un po' deformato, ma questo dipende non dalla qualità dell'audio in se quanto al limite dell'altoparlante stesso.
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 9:35
Nome: Alessandro Piazzai
Sorvolando sul fenomeno della cernita al negozio, la mia, come già scrissi in merito alla 626, non presenta mancanze o difetti e trasmette una sensazione di buona robustezza generale.
Ad onor del vero, devo fare presente che mi servo in un negozio che controlla gli articoli prima di inviarli al cliente.
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 9:54
Celioth ha scritto:
Buongiorno,
Ti posso chiedere una foto della pcb con il sound?
Avevo in casa un esu e non l’ho messo perché (al solito) a dispetto delle istruzioni, sulla mia non c’è nessun alloggiamento per l’altoparlante.
Ti ringrazio
Giovanni
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 10:17
GiovanniFiorillo ha scritto:
Celioth ha scritto:
Buongiorno,
Ti ringrazio
Giovanni
Certamente!! Stasera quando torno da lavoro!
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 10:44
Grande!
Grazie Celioth.
Giovanni
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 11:38
Celioth ha scritto:
Buongiorno,
No, non hai capito bene, i decoder utilizzati sono Esu, Lenz e Zimo, tutti davano lo stesso problema fino a quando o fatto la modifica di togliere le induttanze!
Anch'io trovo di buona fattura la loco, ma molto e molto deluso per il motore utilizzato, un CINESE senza nessun marchio!! Non il classico Canon con etichetta segno di qualità e garanzia!!!
Altra delusione, la scelta di mettere l'adattatore per il 21p, quando si poteva mettere benissimo il Plux22!! Invece di andare avanti con i tempi, sempre più indietro a dimostrazione di non avere nessuna capacità nel DCC, creando solo problemi!! Che fossero problemi commerciali, sarebbe anche ora di risolvere, ricordo che siamo vicino al 2022!! Sveglia cara Acme!!
Giovanni Mureddu
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 13:04
Stamattina ho trovato il tempo da dedicare al recentemente 656 acquistato :
ho trovato decisamente scomodo l'adattatore per inserire il decoder , quasi non si ha certezza di averlo inserito bene fino in fondo ...
Purtroppo ho subito notato il led cabina B che rimane sempre acceso , ho quindi rimosso il decoder e provato in analogico , stesso risultato ( quando c'è tensione sui binari ...)
Installato un ESU V 4 , non sono riuscito a impostare le funzioni per far accendere i leds del corridoio , per favore come avete fatto ??...
Non ho svolto prove complete con il carico agganciato , ma a prima vista non ho riscontrato problemi di marcia alle alte velocità .
MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2021, 13:44
Ciao Andrea, se il led della cabina rimane sempre acceso anche in analogico come in dcc, credo ci sia un guasto al pcb, tipo il transistor in corto! Non puoi farci niente, sei costretto a riportarlo indietro!! Puoi magari vedere che non ci siano delle saldature fatte male o qualcuna che tocca un contatto che non deve toccare, con una punta d'ago, graffia e pulisci tutti i contatti dei connettori e componenti... se puoi postare una foto chiara e fatta bene, forse riusciamo a capire meglio... controlla anche l'adattatore, in questo caso devi smontare il pcb per levarlo e controllarlo tutto!
Buon lavoro
Giovanni Mureddu
MessaggioInviato: lunedì 1 novembre 2021, 10:37
G.
Ps.
Grazie Giovanni. In effetti ho visto che non ve ne sono piu' online. Come mai questa "assenza"? Tiratura ancora piu' limitata? Sarebbe strano, non mi pare un modello con particolari caratteristiche...
Visitano il forum: Dario Durandi e 53 ospiti
