Oggi è martedì 30 giugno 2026, 12:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11152 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2022, 13:08
tigrotto ha scritto:
Emilio T. ha scritto:
...a breve partono Fanta e Ocarine.....
Che le Ocarine sono state un pochino problematiche ne avevo notizia.. Mentre cosa non andava per quanto riguarda le Fanta? Io attendo quelle con gancio antomatico, ammesso che le faranno un giorno..
Un saluto
Come problemi sulle mie Fanta avevo riscontrato (facendole girare sul plastico di un amico) qualche sporadico deragliamento su R3 roco (430/440mm) e soprattutto sulle Le 108 intermedie carrelli molto rigidi che mal tollerano i cambi di pendenza e le curve sopraelevate senza deragliare. Dulcis in fondo i timoni di allontanamento soggetti ad impuntanenti in curva.
Infine i bordini piccoli impongono un armamento posato a regola d’arte e in modo molto attento.
Forse per le gancio automatico si potrebbe sapere qualcosa a Novegro, in realtà sul numero di Luglio/agosto dello scorso anno della rivista che ci ospita (speciale Fanta e 803) c’era scritto che ci sarebbero stati sviluppi del progetto ALe 801 seconda serie.
La nuova politica Acme, a quanto fatto trapelare nelle ultime presentazioni, punta a rivelare le novità a ridosso delle loro commercializzazione, e non anni prima. Per questo vedremo a Novegro…
L.
MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2022, 14:17
Un saluto
L.
Grazie mille. Attenderò paziente...
Un saluto
MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2022, 19:50
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il venerdì 28 marzo 2025, 9:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2022, 20:53
Se ben ricordo qualcuno ha fatto la modifica ai portaganci delle Fanta,in pratica sono state rimosse le prese a innesto e al loro posto montati ganci classici,anche perchè,se non sbaglio,le intermedie e la rimorchiata prendono corrente dagli assi per l'illuminazione interna.
MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2022, 7:44
..speriamo allora che per la prossima versione risolvino il problema..
un saluto
MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2022, 8:34
Nome: Emilio Totaro
MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2022, 9:16
Si è cosi, ma comunque occorre una condotta elettrica passante per far pervenire alla unità di coda il segnale per il comando delle luci, ergo o si utilizzano ganci Almrose e/o simili, o si dota l'unità di opportuno PCB e decoder funzioni.
Tralasciando il costo dell'operazione e la manomissione irreversibile della faccenda, sono tutti in grado di affrontare un lavoro così invasivo che comporta l'apertura integrale di tutta la composizione e lo smantellamento di tutta la parte elettrico/meccanica?
Emilio
Perfetto grazie,ricordavo qualcosa,saluti.
MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2022, 9:18
Nome: Antonino
Per chi ha acquistato la 645 024 in castano isabella,nella confezione sono presenti i vomeri giallo/nero da applicare?Grazie.
Antonino
MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2022, 10:02
Nome: Emilio Totaro
MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2022, 10:05
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il venerdì 28 marzo 2025, 17:04, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2022, 13:03
Se ricordo bene ha fatto questa modifica alle sue Fanta Antonio di Ventimiglia (Funkytarro).
Personalmente ammetto che tenendo conto del prezzo ho sempre esitato ad intervenire in maniera “intensiva” su questo convoglio.
L.
MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2022, 18:41
Qualcuno mi ha nominato? :wink:
Come giustamente ricorda Ludovico ero intervenuto piuttosto brutalmente per risolvere il problema alla base. Di fatto ho reso ogni elemento indipendente come fossero due locomotive e due carrozze intercalate.
La descrizione era qui:
viewtopic.php?f=15&t=67447
MessaggioInviato: lunedì 8 agosto 2022, 20:58
Nome: Antonino
Antonino
Ciao Antonino, confermo la presenza di due vomeri completi per testata realistica, e due vomeri con asole per testata modellistica.
Emilio
Grazie Emilio
Antonino
MessaggioInviato: martedì 9 agosto 2022, 19:22
Mi intrometto nella discussione sulla Fanta Acme. Ho acquistato le ultime uscite e una volta fatte girare deragliavano. I carrelli si impuntavano sulla carrozzeria e sviavano. Quello che ho fatto, l'ho letto sicuramente nel forum, ma non mi ricordo ne quando e ne dove. Con il trapanino e il dischetto abrasivo ho portato via la parte al disopra del longherone dove sono attaccati i due molloni. Visivamente la fiancata del carrello non cambia di una virgola. Non so come inserire una foto nel forum ma in MP posso eventualmente inviarne una come allegato. Ora girano tranquillamente sui 420 mm del mio elicoidale e non deragliano più.
Un saluto
Giorgio
MessaggioInviato: mercoledì 10 agosto 2022, 6:25
Ma le prove di circolabilità le hanno fatte o i 420 mm di raggio non erano consentiti?
RF
Visitano il forum: fefemo e 50 ospiti
