Oggi è lunedì 22 giugno 2026, 16:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 5996 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 400  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Digitalizzare l'Ldn 24 Oskar
MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 8:43
Tornando all'uso in digitale.
Riepilogando
con gli Switch si può comunque decidere da quale lato fare accendere i fanali rossi di coda e se tenere accese o meno le luci interne.
A quel punto a che serve spendere soldi per mettergli un decoder? Per avere un interruttore alternativo per le luci interne comandabile a distanza? Se è così mi sembra veramente inutile.
Ho capito bene?
MessaggioInviato: mercoledì 13 ottobre 2010, 15:22
Riepilogando
Ho capito bene?
bhe, vedendo così le cose , effettivamente non ti si può non dare ragione.
MessaggioInviato: giovedì 14 ottobre 2010, 19:12
GranComfortato ha scritto:
Riepilogando
Ho capito bene?
:roll: ... effettivamente........
Cesare
P.S.
Fabrizio, hai finito con le piante?
Che fai ora, passi all'erba?
Mi raccomando, falla seccare bene... :lol:
MessaggioInviato: giovedì 14 ottobre 2010, 19:55
Dalle vostre conclusioni non posso che notare che il "digitale" lo prendete proprio alla lettera:
digitate con le dita le scelte sugli switch per accendere o meno le luci :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 14 ottobre 2010, 20:02
Tu con le dita digiti ugualmente ma lo fai a distanza...... e ci spendi pure soldi :roll:
MessaggioInviato: giovedì 14 ottobre 2010, 22:19
Beh, se la composizione automotrice+rimorchio è fissa e marcia sempre nello stesso verso, allora si può anche fare a meno del decoder e settare le luci con gli switch.
Se invece si scompone ed inverte spesso, vedo un po' scomodo ad ogni inversione aprire la botola e smanettare..... in questo caso i soldini per un deco funzioni o comunque economico li spenderei :wink:
Arturo.
MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 18:16
Per quanto ne so io, il rimorchietto viaggiava, per l'appunto, a rimorchio e non credo che potesse viaggiare in testa, non fosse per il fatto che aveva solo due assi e mandarla in spinta non sò quanto fosse sicuro.
Se ho detto una cavolata, non flagellatemi, ma nella bibliografia in mio possesso non ho trovato nessuna informazione utile.
Cesare
MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 22:02
Certo, Cesare, sono convinto anche io che fosse sempre trainato.
Quello che volevo dire è che su un plastico - ad esempio - tipo "osso di cane" si può farlo girare con composizione bloccata. Farà i suoi passaggi alternandosi nei due sensi avendo sempre il rimorchio in coda con le luci rosse accese.
In stazioni/plastici dove è invece necessaria l'inversione, toccherà scomporlo e (a meno di girarlo su piattaforma) spegnere le luci di una testata ed accendere le altre.
In pratica lo stesso problema che mi ritrovo sui carri merci cui ho applicato le luci di fine convoglio :( , solo che almeno su questi ho evitato lo sportellino avvitato per nascondere l'interruttore :wink:
Arturo.
MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 22:28
Certo Arturo, non è il massimo della comodità ma è una cosa ovviabile se il rimorchietto lo si fa viaggiare in mezzo a due macchine o no? In tal caso non ci sarebbero problemi a farlo andare avanti e indietro.
Oppure, visto il sistema non proprio comodo per collegare le 772 tra di loro, io mi sto costruendo dei ganci tipo quelli che la Lima ha usato con le Ale 601, così mi compongo e scompongo il convoglio come mi pare.
Buenas tardes
Cesare
MessaggioInviato: venerdì 15 ottobre 2010, 22:37
eh eh eh........
diciamo che a volte ci piace anche inventare i problemi per poi trovare le soluzioni :D :D :D :D
'notte
 Oggetto del messaggio: OS.KAR: News e ultime uscite
MessaggioInviato: lunedì 18 ottobre 2010, 14:06
Strano, ma dopo varie mail di richiesta ricambi alla Oskar, nessuna risposta, avessero almeno un recapito telefonico li avrei chiamati. Mah.
Claudio
 Oggetto del messaggio: Re: Ricambi Oskar
MessaggioInviato: lunedì 18 ottobre 2010, 22:33
Claudio
Di norma, per i ricambi, io di solito faccio così, mi rivolgo al negozio dove ho acquistato il modello.
Fabrizio.
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 8:51
Ricevo comunicazione da Os.Kar e la inoltro sul forum.
Il servizio ricambi è sempre attivo regolarmente e curato da Fabrizio Battino.
A causa di un problema di accesso ai server di posta elettronica (prontamente segnalato su questo e su altri forum, su raccomandazione della stessa Os.kar, ndr), l'indirizzo info@oskar... ha avuto disguidi nello smistamento dei messaggi, con impossibilità di leggere i messaggi ricevuti,ma ne era stato subito segnalato uno alternativo:
oskartrains@tiscali.it
tuttora regolarmente funzionante
Chi non volesse usare la posta elettronica, o se i problemi sussistono, è possibile chiamare il numero:
+39 328 0260272 in orario di ufficio per inoltrare la richiesta direttamente a voce.
MessaggioInviato: martedì 19 ottobre 2010, 8:59
Grazie Benedetto, ora riprovo niovamente a contattare Oskar con la nuova mail o per telefono.
Claudio
MessaggioInviato: mercoledì 27 ottobre 2010, 13:57
Ciao a tutti, ho appena finito di digitalizzare il rimorchietto Ldn24, ho messo un decoder per funzioni MX68 Zimo, ho cambiato anche la striscia di led e ne ho messi tre di tipo bianco caldo (Top Led), per quanto riguarda le luci rosse volendo ho anche la possibilità di fare andare le luci di fine convoglio ad intermittenza, logicamente regolabile, come anche l'ntensità luminosa dei led bianco caldo.
Ora passo alle 773. Vi farò sapere come ho fatto quando avrò finito con queste perchè l'apertura delle casse non è delle più facili, anzi, se almeno avessero messo delle viti per tenere le casse invece dei soliti agganci sui vetri era molto meglio perchè se non viene via subito si rischia di rompere le asole e poi non tengono più. comunque penso che metterò dei Top Led Bianco Caldo oppure Bianchi, devo provare, ma ho letto che le 773 avevano le luci bianche e intense anche, chiedo conferma. Ne ho di tutte le intensità per quanto riguarda la gradazione.
Buona giornata a tutti.
Claudio
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 18 ospiti
