Oggi è sabato 4 luglio 2026, 2:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2556 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 171  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 19:15
Nome: MichaelphyncAU
mark36100 ha scritto:
questa tipologia di motore dovrebbe assorbire una corrente nominale a vuoto @12 volt di 60 ma 0,06 amp in considerazione dello sforzo trainante non dovrebbe di norma superare i 150 ma = 0,15 amp in sintesi alla fine non e colpa del C.S. ( almeno in analogico con zimo ho forti dubbi ) dei led del decoder di attriti parassiti i che ne so ... ma di un lotto di motori a leggere il forum difettosi ...
Cordiali saluti e spero di essere letta senza polemiche sperando di avere aiutato alcuni a capire e di essere stata esaustiva .
come volevasi dimostrare....
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 19:23
Una ottima analisi. Non riesco a caricare la foto del grafico della velocità direttamente da tapatalk, comunque la velocità di 95 kmh si realizza allo step 98 di 127.
Ultima modifica di umbriele il giovedì 3 agosto 2017, 8:18, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 19:32
Ciao a tutti,
aggiungo i miei 2 cent. Locomotore E626 089 analogica.
Test a circa 14V (fondo scala tester 20V) 100% regolatore Roco. Locomotore su plastico a vuoto senza rotabili al seguito.
Corrente assorbita 160 mA circa (fondo scala tester 2A).
Nessun segno di surriscaldamento. Come dicevo prima o sono stati montati motori differenti su diversi lotti o qualcos'altro causa il problema.
Luciano
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 19:33
crispilot ha scritto:
La mia macchina è stata sostituita dal mio negoziante di fiducia.
Ho chiamato Level per chiedere lumi o se quantomeno fossero a conoscenza di questi problemi di riscaldamento poiché avevo paura di incappare nuovamente in una macchina con problematiche. Mi hanno detto di non essere a conoscenza di nessun problema relativo al motore o ad un comportamento anomalo della macchina e che di 3000 vendute la mia era la prima di cui venivano a conoscenza e che nel timore di una nuova macchina fallata potevo farmi eventualmente restituire i soldi invece di sostituirla.
Ripeto, ho cambiato la macchina e ho risolto così. Ne farò un uso più paesimonioso e cauto e va bene così....ma mi domando se sono stato l'unico a parlare via telefono direttamente con loro.
Non lo so , ma non possono non sapere sarebbe ingenuo pensarlo , anche loro seguono i forum , se non altro per capire il grado di soddisfazione o azioni legali al immagine NON POSSONO NON SAPERE , EVITANO MA SANNO . l' ingenuità dopo che ti sei scottato e peccato mortale.
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 21:22
Se è una risposta ufficiale LE, è molto Interessante e qualificante come risposta.
L'han presa sul serio ed indagheranno, mi par di capire...
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 21:34
E poi ci sono io e un altro prima di me, a cui forse la locomotiva non scalda eccessivamente, ma di certo ci serpeggia, per un motivo indubbiamente meccanico, il carrello anteriore, e sul rettilineo abbiamo questo bellissimo muso rosso che va a sinistra e destra.
Per il resto la macchina va bene (per fortuna vorrei dire).
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 22:07
Eccomi. Domani la passo ad un amico che la riconsegnera' in negozio. Ripeto che a me il motore non scalda. Ha però i problemi di serpeggio, i grossi problemi di captazione, gli manca un mancorrente su un pancone ed infine è bicolore. Che dire.........
Comunque, quello che mi fa ancora più incazzare, e' che i signori della level , dopo le nostre innumerevoli pagine ( senza contare tutti gli altri forum e tutte le innumerevoli pagine di Facebook) non sapevano niente fino ad oggi. Peccato.........
MessaggioInviato: mercoledì 2 agosto 2017, 22:31
Nome: Santino Toscano
Anche io ho acquistato la 075 e purtroppo essendo per il momento un semplice collezionista non ho la benche minima possibilità di provare il mio modello e quindi non so nel prossimo futuro cosa troverò nel mio modello (serpi o fiamme dell'inferno?) ... lo scoprirò solo vivendo
Ma questa è la vita e l'acquisto è stata una mia scelta ... non me la sento di fare una colpa (almeno per il momento) al produttore che sicuramente non avrà seguito il collaudo di 3000 pz e su tale quantitavo qualche motore fallato e qualche errore di assemblaggio può starci. Speriamo prendano gli opportuni provvedimenti
per questo non sono gli unici, non sono i primi e purtroppo non saranno gli ultimi .... la cosa che dovrebbe fare incazzare e che debbano apprendere dei difetti dei loro prodotti da FACEBOOK e non a seguito di regolari e meticolosi collaudi e controlli :evil: .... ma anche in questo caso sono in buona compagnia (FIAT, VW ecc. ecc. che non mi sembra trattino giocattoli).
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 8:15
Posso capire la psicologia del ragionamento, ma non lo accetto, il produtturre DEVE collaudare tutti i pezzi prodotti:
1- perchè è così e basta, e la cosa è pure tutelata
2- i nostri soldi sono tutti collaudati e funzionano tutti benissimo.
Scherziamo?
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 8:45
Marco ... se paghi i cinesi (o chi per loro) per fare anche il collaudo (che secondo me nei termini "cammina, accende le luci, non deraglia" c'è anche stato) e poi, dopo il pagamento, ti arrivano materiali difettosi (dopo mezz'ora di funzionamento ... nessuno ti farà mai un collaudo così, ne avevamo già parlato) l'unica cosa che può fare l'imprenditore è sostituire/sistemare i materiali con problemi e poi rifarsi sulle fabbriche in sede di nuovi contratti.
Mi meraviglia che tu che questo mondo lo navighi te ne esci con un assunto nello specifico poco praticabile.
Tutto il sistema produttivo presenta delle criticità che obiettivamente possono essere gestite solo nel post-vendita... ne consegue che l'unica cosa che possiamo pretendere è che Level si attrezzi in merito: risolvere i problemi agli acquirenti finali e nel futuro organizzarsi per ottenere, possibilmente, qualità migliori.
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 8:46
Chi è in possesso delle macchine con questo problema DEVE riportarle al negoziante immediatamente. Altrimenti è ovvio che la Level continua a dire che non le risultano problemi.
Fate un danno a voi stessi e a tutti noi se non lo fate.
Luca
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 8:48
Scherziamo?
Purtroppo è proprio sul fatto che la maggior parte di noi si " accontenta " anche se un prodotto non è al 100%.
Voglio vedere se "può starci" uno che si schianta con l'auto a causa di qualche "errore di assemblaggio".
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 9:20
Luca
Perfettamente d'accordo.
Se i produttori vendono gran parte dei modelli immediatamente senza avere i problemi dei resi difettosi saranno sempre più incentivati a non monitorare la qualità in quanto, evidentemente, a noi clienti non interessa.
Pierluigi
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 10:58
Scherziamo?
Purtroppo non scherziamo ... qualsiasi prodotto viene collaudato per lotti di produzione e lo sappiamo benissimo tutti e il lotto di collaudo possono essere 10/100 pz ma non di più
Marco condivido al 100% il tuo ragionamento perché tocca anche me e un mondo, quello del modellismo ferroviario che amo particolarmente .... ma per assurdo il sig. Gino BAULI a natale e pasqua dovrebbe assaggiare tutti i suoi 50000 panettoni e colombe prima di venderli? ... i soldi utilizzati per comprare il panettone sono i medesimi.
E si vede che tu non hai posseduto la Punto di prima produzione ... a seguito di alcuni incidenti Fiat richiamo tutti i proprietari di PUNTO acquistate tra il 2003 e 2005 a causa di un difetto nell'arrotolatore delle cinture di sicurezza posteriori ... o non sei un possessore di auto VW data la nota vicenda delle emissioni fumi taroccate ...
Non mi pare che nessuno sia partito con torce e foconi per incendiare Fiat e VW ...
LEVEL, sulla base delle lamentele dei propri clienti, si farà i propri conti e prenderà le proprie decisioni in merito ... ma solo dopo ciò potremmo, noi utenti finali, trarre le opportune conclusioni
MessaggioInviato: giovedì 3 agosto 2017, 11:37
Male che va la decisione finale la prendo io:sará il primo e ultimo modello acquistato da me di questa marca.
RF
Visitano il forum: Bing [Bot] e 39 ospiti
