Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 16:39
 Oggetto del messaggio: Passaggio a livello Rivarossi.Aiuto Amici!
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 17:26
Ciao ragazzi,ho bisogno del vostro aiuto:Ho acquistato a buon prezzo un vecchio passaggio a livello Rivarossi.Mi piaceva,ma no l'avevo mai visto in funzione.Qualcuno puo' spiegarmi il funzionamento?Dove si collega il filo elettrico che esce dal modello?Qualcuno puo'inviarmi per e-mail il foglietto di istruzioni?GRAZIE,GRAZIE,GRAZIE!
Roberto Robby2000@iol.it
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 18:11
Vado a memoria: occorrono rotaie speciali (dotate di un pedalino di contatto lungo tutti i 20cm di lunghezza) e che comandano l'elettromagente delle sbarre. Se ne potevano mettere a piacimento prima e dopo la sezione vera e propria del PL (di solito 2/3 per parte)
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 21:47
Scusate ragazzi il thread doppione,sono poco pratico del nuovo forum.Grazie Cemas per la risposta,ma il filo elettrico che fuoriesce,dove deve essere collegato?E' a corrente continua o alternata?Grazie ragazzi,forza con le risposte!
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 22:41
Scusa,è il PLA rivarossi?
Quanto ti è costato(se non sono troppo curioso)?
Grazie Max
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 23:08
27 euro.Mi sai dare informazioni sui collegamenti elettrici?
MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 23:22
In quello che ho io(come nuovo),c'è anche la scatola,pagato 80 euri(sigh,sigh),non c'è traccia delle istruzioni,è presente il filo rosso sotto il binario,ma non contiene altri binari con pedalino ecc.ecc.
MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 9:09
La cosa funzionava così: dal passaggio a livello dovrebbe uscire un filo marrone. Il circuito si chiudeva collegando la rotaia accanto alla controrotaia del PLA con il filo giallo. Entrambi questi fili venivano alimentati a c.a. 15 volt. Il contatto rotaia/controrotaia veniva chiuso dalla ruota del primo veicolo e si azionavano così le elettrocalamite che attiravano le ancorine che facevano abbassare le sbarre. Venivano venduti binari di prolunga delle controrotaie così da far anticipare e ritardare l'apertura delle sbarre che, purtroppo, erano peggio di due ghigliottine quanto a velocità di manovra e, poi, facevano un rumore....
 Oggetto del messaggio: Re: Passaggio a livello Rivarossi.Aiuto Amici!
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2024, 19:27
se metto delle resistenze o dei diodi per la chiusura del PL, le sbarre dovrebbero abbassarsi lentamente.( 27 euro un PL RR e' regalato ,complimenti per l'ottimo acquisto )
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2024, 19:35
Scusa, ma la sua peculiarità era quel tipo di movimento delle sbarre ... con relativo 'rumore' ....
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2024, 20:22
L'ultima risposta a questo topic è diventata maggiorenne a febbraio!!
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2024, 21:37
Qui, a meta, trovi le 4 pagine del manuale del passaggio a livello
http://www.rivarossi-memory.it/Allegati ... _Altro.htm
Di fatto così come lo ha costruito Rivarossi può funzionare solo con movimento tipo ghigliotina.
Per ottenere un funzianamento più simile ad un PL reale bisogna costruirci un alimentatore con uscita a tensione cresente e decrescente in CA con rampe di salita e discesa: per tensioni di esercizio 12-16 Vca in commercio di fatto non esiste nulla.
Chi ha dimestichezza con circuiti elettronici di potenza per regolazione di velocità dovrebbe essere in grado di progettarlo e renderlo funzionante.
Potrebbe funzionare l'alimentatore per trenini presentato sul numero 164 di Nuova Elettronica, in rete si trova il PDF della rivista.
Prevede una alimentazione in CC duale, e una uscita PWM sempre duale a onda quadra, pertanto il magnete la "interpreta" come una corrente alternata (è lo stesso principo che fa funzionare i motori motori brushless, anche se questi ultimi lavorano con corrente trifase).
Il principo di funzionamento è +/- lo stesso delle testine degli hard disk, ma li al posto di pacco lamellare o nucleo di ferro pieno c'e un magnete al neodimio, quindi è tutto da sperimatare.
In applicazioni industriali, simili apparecchiature le ho utilizzate alcune volte, va da se che si parla di potenze e materiali diversi dal PL Rivarossi.
Da non dimanticare che in ogni caso quei magneti si scaldano.
Visitano il forum: Etsero17, Piero50 e 85 ospiti
