Oggi è domenica 28 giugno 2026, 18:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 47 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: luci 444.004 Acme
MessaggioInviato: sabato 27 aprile 2019, 20:28
ho montato un Esu v4 54615 sulla 444.004 Acme ma il 3 faro si accende insieme alle luci della cabina: F0 accensione/spegnimento luci testa e coda, Aux1 accensione/spegnimento luci coda rosse,Aux2 accensione spegnimento luci terzo faro,Aux3 accensione spegnimento luce in cabina. La mia domanda è come mai con F2 mi si accendono le luci contemporaneamente del 3 faro e della cabina? C'è un modo per farle funzionare separatamente? oppure ho un problema nella loco.
Mario
 Oggetto del messaggio: Re: luci 444.004 Acme
MessaggioInviato: sabato 27 aprile 2019, 21:34
Le aux sono quelle previste nel decoder o quelle nelle istruzioni della acme? Lo sai che è da poco che questa macchina monta una presa 21 pin?
MessaggioInviato: sabato 27 aprile 2019, 22:36
lo so, io ho messo in off le levette come da istruzione Acme per uso digitale. Le funzioni devono essere separate e singole così dicono le istruzioni. Il decoder deve essere un 2018 quindi con le varie uscite già assegnate/attive, ma la 444 non ne vuole sapere con f2 accende sia il terzo faro che le luci in cabina. Non vorrei pensare ad un falso contatto e riaprire la macchina perchè con tutte le schede non è stato facile anzi mi si è rotto un pezzo esterno :evil: Ho resettato il decoder ma era nuovo e non è cambiato nulla.
Grazie per gli eventuali suggerimenti.
Mario
MessaggioInviato: sabato 27 aprile 2019, 22:40
Mhhh.... Con gli esu aux3 (luce in cabina) dovrebbe essere pilotato da F5... Cosa succede attivando solo F5?
MessaggioInviato: sabato 27 aprile 2019, 23:04
Il problema è che si tratta di una nuova PCB della acme e quindi è più difficile darti una mano. Per quanto riguarda la corrispondenza fra aux e gli F dichiarati non è un problema. Ho una ALn Oskar 642 in cui sono tutti diversi dalle istruzioni, ma comunque si accendono separatamente. Bisognerebbe che rileggessi le istruzioni acme e ti soffermassi sul fatto se l'accensione luci cabina e del terzo faro effettivamente siano pilotati separatamente, perchè ci sono casi di macchine in cui 3° faro e luci cabina sono comuni. Ad esempio nelle E 453/4 della Rivarossi mi pare di ricordare sia così, terzo faro e luci cabina vanno insieme con un unico led. Se hai la macchina aperta si può verificare se c'è un led unico comune o se ce ne sono due. Rob
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 5:56
Secondo me il problema è più banale .... Se premendo F5 (aux3) si accendono solo le (effettive) luci cabina (da vedere in penombra) allora con F2 (aux2) sono effettivamente solo i 3 fari ... peccato che la loro
luce filtri in cabina.
Questa è la mia supposizione basata sul fatto che non è il primo PCB, con questa configurazione e il 21 poli, fatto da Acme... L'errore o il falso contatto sono possibili ma verificherei prima le cause banali.
Per essere sicuri bisogna aprire la cassa e provare così per verificare se sono led separati che si illuminano (e allora è un problema di guide luce) oppure sono sempre gli stessi (problema elettrico).
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 10:24
le luci sono separate.
Per le aux ho scritto quello che dice il bugiardino della Acme.
Con f5 non succede nulla.
Non volevo riaprire la macchina però devo :roll: . Ci provo e vi faccio sapere.
Mario
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 10:29
sono andato a controllare la nuova 453 001 e le luci sono tutte separate sia il 3 faro che quelle in cabina con f5 va il 3 faro e con f6 la luce in cabina. Apro la Acme :(
Mario
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 11:19
ho aperto la loco. le luci sono indipendenti e allora mi viene il dubbio che la luce in cabina non sia abilitata con il digitale ma bisogna assegnarla mentre con un funzionamento a levette tutte su "on" la cabina e il 3 faro non sono disattivabili sono sempre accese. Poi si possono combinare con una levetta su on e due su off per esempio si accende permanentemente la cabina ma è funzionante il 3 faro. Non so che dire posso cambiare il decoder e vedere cosa succede ma questo è nuovo.
Mi dite come abilitare aux 3 che in questo momento mi sfugge?
Mario
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 11:34
ho cambiato decoder e funziona tutto allora quello che usavo ha dei problemi o semplicemente non è attiva l'uscita aux 3.
Grazie ragazzi scusatemi.
Mario
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 11:59
a loco chiusa il 3 fare illumina la cabina più intensamente del led preposto no comment.
Mario
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 12:59
ho digitalizzato anche la 646 022 anche in questa stesse istruzioni della prima dove si dice di spostare tutte le levette su off, fatto. Monto il decoder leggo al solito f0 luci ant. Aux1 luci di coda, aux3 luci cabina, aux2 terzo faro, rileggo, terzo faro, caspita c'è un problema mi dico la loco non ha il terzo faro e allora? Bugiardino sbagliato. Niente affatto c'è la luce del terzo faro è funziona e giustamente illumina la cabina e aux3 cosa fa? Semplice illumina la cabina :cry: :cry:
Saluti illuminati
Mario
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 16:15
Si tratta della 60106? Migliorata anche nei nuovi corrimano per la salita in cabina. La cosa preoccupante di questa nuova pcb è che sicuramente verrà adottata anche per la nuova E 444R di epoca VI in arrivo nonchè per le altre in livrea rosso/grigio perla che mi avrebbero interessato. Si riesce a rimediare con micro mascherature? Ti posso dire fin d'ora che hai ragione da vendere e che non comprerò queste macchine finchè il problema non venga risolto dalla acme anche con un richiamo dei prodotti per aggiornamento. Sempre dalla parte di consumatori. Si tratta di macchine che costano 200 euro, non stiamo parlando di briciole .Rob
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 18:14
Mi togliete una curiosita?
Situazione di partenza: Luci Bianche accese, luci rosse accese , 3° faro acceso, luce cabina accesa…
Domanda: se spengo le luci bianche che succede?
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2019, 18:18
si spegne tutto se pigio off sulla centralina. Per frecciab il cod della 444 è 60106 mentre quello della 646 è il 60152.
Mario
Visitano il forum: Baidu [Spider], giovanni73 e 37 ospiti
