Oggi è martedì 30 giugno 2026, 4:08
 Oggetto del messaggio: problema nel digitalizzare una br185 roco .
MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2019, 15:59
salve ho deciso dopo anni di mettere in attivo nel plastico una delle 3 br185 della società lokomotion che fanno parte della collezione ,dato che ho un plastico gestito da Z21 roco mi sono trovato con il vincolo di montare un decoder 8 poli nella pcb della macchina ,essendomi sempre trovato bene con gli esu ho deciso di montare un "8 poli standard" detto fatto provo la marcia della macchina nel tracciato e tutto sembra ok , accendo i fari e vedo che vanno a intermittenza provo a fermarla e iniziano a funzionare in maniera corretta .
in poche parole l'impianto luci resta acceso in maniera corretta finchè la macchina è ferma , una volta che lei parte in marcia sembra esserci un falso contatto, non rischiando nulla ho provato ruotare il decoder di 180 gradi , cosi facendo i fari restano accesi ma son molto deboli (inutile il tentativo di aumentare la tensione attraverso la cv 112/113 ).
secondo voi cosa può essere ?
ho provato su 2 br185 distinte con il medesimo risultato.
a casa ho un decoder 21 poli mtc sound ( quello montato sulle traxx acme) vorrei provarlo , esiste un adattatore da acquistare per portarlo a 8 poli ?
vi ringrazio anticipatamente
coquinati
 Oggetto del messaggio: Re: problema nel digitalizzare una br185 roco .
MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2019, 16:45
Il funzionamento a intermittenza è generalmente indice del fatto che centrale e decoder non sono allineati sul numero di step di velocità.
Probabilmente ti basta riprogrammare la CV 29.
Dal manuale del lokpilot standard che si può scaricare dal sito esu, vedo che di default la cv29 vale 12, prova a riprogrammarla a 14 e si dovrebbe risolvere.
MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2019, 19:12
ciao , grazie della risposta .
ho provato fare come mi hai detto ed ho notato che la cv29 era già a 14 , ho provato cambiarla a 12 ma mi inseriva il valore 11 ,essendo ignorante in questa materia comunque ho variato la cv con vari valori sperando che... ma purtroppo il problema persiste
grazie ancora
MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2019, 20:14
Forse hai problemi di presa di corrente che si manifestano durante la marcia…
… il movimento alle varie velocità è fluido?
MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2019, 21:22
yes come le altre loco.
sembra che il decoder non riesca erogare tensione a sufficienza per mantenere i led accesi . ho visto che le br185 sono dotate di un quarto led per imitare i fari interni delle traxx ,questo led nn riesco nemmeno accenderlo.
grazie
MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2019, 21:56
No… non funziona così… casomai non eroga abbastanza corrente … ma i led attuali ne hanno bisogno di pochissima per fare tanta luce quindi non è un problema "di prestazioni" con le luci. Se si tratta di un vero e proprio lampeggio (a tutte le velocità? cambia con la velocità?) potrebbe essere che il motore stia assorbendo troppo (il lampeggio indica che il decoder è andato in protezione). Andrebbe verificato se il motore gira bene oppure se ci sono falsi contatti tra i poli del motore e altre parti della loco es. il telaio ecc.
MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2019, 22:12
No… non funziona così… casomai non eroga abbastanza corrente … .
esatto !.interessante la questione del consumo di corrente dei led , non ne ero a conoscenza.
comunque non penso sia un problema della locomotiva perchè su 2 br185 presenta gli stessi sintomi.
il lampeggio non ha una frequenza stabile ma varia in base a non so cosa .
MessaggioInviato: mercoledì 8 maggio 2019, 22:55
allora ho notato che ogni tanto i fari saltano anche a loco ferma , l'ho provata in analogico con il decoder montato ed è perfetta .
quindi escluderei le possibilità di un falso contatto .
MessaggioInviato: giovedì 9 maggio 2019, 6:26
Lo stesso decoder su una macchina del tutto diversa come si comporta?
Il sospetto che sia un decoder con problemi cresce...
MessaggioInviato: venerdì 10 maggio 2019, 2:10
coquinati93 ha scritto:
... l'ho provata in analogico con il decoder montato ed è perfetta .
Attenzione che se il decoder è montato ruotato di 180° in analogico non causa nessun malfunzionamento.
MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2019, 17:54
Ho avuto un problema simile quando ho montato un ESU loksound ver. 5 su un vecchio modello Aln 772 prodotto da GT molti anni addietro.
Dopo innumerevoli tentativi il problema è scomparso quando ho eliminato nelle impostazioni il controllo di carico.
Io l'ho disattivata facilmente con lokprogrammer, manualmente, se non vado errato, è possibile modificando la CV 49.
Pasquale
MessaggioInviato: lunedì 13 maggio 2019, 23:18
salve ragazzi !
sono sparito una settimana per il fatto che ho voluto aspettare di effettuare un test con la lokprogrammer e la scheda di test decoder sempre esu ! risultato il decoder sembra funzionare alla perfezione .
domani provo a modificare la cv49 come consigliato da lingo .
cordiali saluti
coquinati
MessaggioInviato: martedì 14 maggio 2019, 18:05
provato a togliere il controllo di carico ma senza risultati.
sarà il tipo di decoder "standard" che non è compatibile con l'elettronica delle br185 , a mio dispiacere mi vedo costretto provare uno zimo.
MessaggioInviato: mercoledì 15 maggio 2019, 14:33
Considerato che i problemi che avevi rappresentato erano uguali a quelli che avevo riscontrato sul mio modello, avevo dato per scontato che avresti risolto, mi spiace. Il decoder ESU avrai modo di utilizzarlo su altro modello.
Pasquale
MessaggioInviato: mercoledì 15 maggio 2019, 18:50
Pasquale
ti ringrazio comunque del consiglio.
per il decoder lo metterò su qualche br189 roco o qualche 186, appena ordino e provo il decoder vi farò sapere se funziona o meno
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 54 ospiti
