Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 20:35
 Oggetto del messaggio: Altro problema con il multimaus
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2019, 12:06
Come posso eliminare questa videata?
Multimaus.jpg [ 106.89 KiB | Osservato 4607 volte ]
Ultima modifica di 61Andrea61 il lunedì 27 maggio 2019, 22:44, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: PROBLEMA CON LOCOMOTIVA DIGITALE.... tipo Fax !
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2019, 13:44
Non sono molto esperto di digitale, ma se non lo hai già fatto, credo che per iniziare potresti fare un bel reset totale del decoder e vedere cosa succede.
Mi pare CV8 = 8
Dovrebbe essere per la maggior parte dei decoder, visto che tu non conosci il tuo.
Naturalmente, come sicuramente sai, il reset riporta il decoder alle condizioni di fabbrica, quindi se poi hai fatto altre modifiche, queste le perdi.
Ai più esperti del settore altri suggerimenti :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2019, 15:28
OK Antonio, grazie. Ho usato questa soluzione, ma ...... ciccia !!!!
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2019, 15:47
Capito
Purtroppo non ho esperienza di comportamenti "strani" di decoder quindi non saprei suggerirti altro, mi spiace :oops:
Non resta che aspettare qualche altro suggerimento da parte dei più esperti :wink:
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2019, 16:12
Prima di modificare le impostazione di un decoder ignoto è sempre bene fare due cose:
1- aprire la macchina è vedere se c'è una marca
2- almeno leggere la CV che identifica il produttore.
Ma ancora prima verificare sui cataloghi, o chiedendo a qualcuno, la marca dei decoder che monta quel produttore di modelli.
Poi non dimenticarsi mai che ogni modello o/e serie di decoder ha le sue CV specifiche per tutte le funzioni non ufficiali DCC-NMRA.
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2019, 17:00
Il problema è che è come se avessi messo un modello analogico su un binario digitale. In effetti, in analogico va benissimo.
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2019, 17:10
Ma, al momento, riesci ad effettuare la lettura o modifica dei valori delle CV?
Non vorrei che, per qualche motivo strano, si sia, per così dire, staccato lo spinotto del decoder dalla "femmina" del pcb e, di fatto, la loco è tornata ad essere analogica (da cui il ronzio da te descritto)?
Mi incuriosisce, la cosa.
Gianfranco
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2019, 17:29
Non si è staccato nulla, è che le CV che gestiscono il suono sono diverse per ogni decoder, e in un altro potrebbero gestire le combinazioni delle luci o delle velocità.
Poi le CV del suono hanno di solito indirizzi alti, pertanto il loro richiamo e modifica dipende dalla centralina in uso: anche in questo forun ci sono MB di post in tal senso.
Pensi di avere modificato la CV545, ma di fatto hai modificato la 47 (così due numeri a caso).
 Oggetto del messaggio: ALTRO PROBLEMA CON IL MULTIMAUS !!!
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2019, 17:52
Con un po' di paura ho aperto la macchina: si era solo staccato un filo. Ora è OK. Grazie a tutti...sempre molto gentili !!!!!
Adesso si è presentato un altro problema: quando accendo il multimaus, appare a Display la scritta[b] L0001[/b]
Cosa devo fare per eliminarla ?
Multimaus.jpg [ 106.89 KiB | Osservato 4608 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: Altro problema con il multimaus
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2019, 5:24
Quella scritta ti dice che stai usando la locomotiva numero 1 nella memoria del multimouse, non del decoder. Tieni premuto i tasto menu per 5 secondi ti apparirà la scritta locomotiva. Premi ok poi con le frecce vai su modifica, premi ok usando le frecce cancella il nome L0001 e sostituiscilo usando i tasti alfanumerici. Poi ti chiede che numero d'ordine vuoi assegnarle, scrivi un numero, poi ti chiede la modalità di marcia, con le frecce vai su 128 o su 28 come preferisci. Poi premi stop un paio di volte e sei fuori dal menu Alla riaccensione il multimouse si posiziona sull'ultima macchina che hai usato. Rob
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2019, 6:52
Scusa 61Andrea61, non voglio sembrare troppo pignolo, ma visto che il problema è un altro non ritieni fosse meglio aprie un apposito post?
Questo adesso è solo una confusione.
E se poteva essere utile ad altri, ora è solo un insieme di post incomprensibili.
Quindi un domanda/suggerimento amichevole, ma non trovi che magari dare una letta ai manuali aiuti a non crearsi falsi problemi.
Poi sono curioso di saper come con un filo staccato tra PCb e decoder in DCC non funziona nulla ma in analogico si: la corrente o passa o non passa.
Se il motore funziona in analogico deve funzionare anche in digitale, alle luci può magari anche succedere, ma a tutto no.
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2019, 10:31
Prima rispondo a Freccia B.
Grazie, sei stato molto preciso e competente.
Bravissimo.
Buona giornata.
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2019, 10:38
.. e po rispondo a Marco.
Per quanto riguarda la prima parte del discorso, hai ragione..... ma non voglio entrare in polemica.
Siamo TROPPO pieni di manuali e stressamenti della vita .... quindi OK, va bene così.
Per la seconda parte, più tecnica, diciamo, io non me ne intendo molto, anzi... però ho visto che il
decoder sul modello era abbastanza sacrificato ed ho notato, togliendo il "mantello" del modello, che
il filo (non ricordo se giallo o bianco) fluttuava per conto suo. Quindi non so se stesse facendo qualche
falso contatto o roba simile: comunque ora è OK e funziona bene.
Grazie e buona giornata anche a te.
Andrea.
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2019, 10:45
Bravissimo.
Buona giornata.
Grazie Andrea. Se non ci aiutiamo fra di noi è finita. Rob
