Oggi è martedì 30 giugno 2026, 12:58
 Oggetto del messaggio: Piko D145 con decoder sonoro di fabbrica e Roco Multizentral
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2019, 0:30
Ho appena acquistato la loco in oggetto, ottimo modello sul piano estetico e funzionale.
Con la mia centrale però, una Multizentrale pro Roco, non riesco ad attivare più delle 20 funzioni f , e questo per un limite della centrale.
Purtroppo però, e questo è il motivo della mia mail, non riesco a leggere e quindi tantomeno a scrivere alcune cv, tra le quali la cv1, quindi non riesco ad attribuire un indirizzo specifico, diverso da quello di default. Riesco a leggere la cv29 e le rispettive voci, ma dopo aver attivato la funzione indirizzo lungo, non riesco a leggere la cv17, e quindi non posso inserire nel decoder della loco nemmeno un indirizzo lungo come potrebbe essere il 145.
Altri hanno avuto gli stessi problemi? C’è modo di risolvere l’inghippo?
Grazie a chi può darmi delle indicazioni!
 Oggetto del messaggio: Re: Piko D145 con decoder sonoro di fabbrica e Roco Multizen
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2019, 7:51
Non so aiutarti con i problemi di programmazione, ma la Multizentrale Roco e il Multimaus Pro sono aggiornabili per gestire le funzioni fino a F28.
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2019, 8:36
Grazie tante morenji per la preziosa informazione, possiedo da anni la centrale in oggetto e i relativi Maus e non ho mai avuto necessità prima di ora di fare aggiornamenti. Grazie ancora, adesso potrei anche aumentare un po’ il volume del sonoro della D 145 a mio parere un po’ fiacco. Mi sembra che questo si ottenga operando su f27/28.
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2019, 14:13
C'è un file che puoi scaricare dal web scrivendo multizentrale pro roco che ti porta il frmware a livello 1.06. Quindi sicuramente devi per prima cosa aggiornale la centrale.
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2019, 21:50
Grazie frecciab per l'indicazione, ho eseguito il download del file dal service Roco e credo di aver eseguito l'aggiornamento della Multizentrale (da cosa mi accorgo se l'operazione è andata a buon fine?). Tuttavia riguardo la capacità di leggere la cv1 non è cambiato niente, cos'altro posso fare? Anche per quanto riguarda la possibilità di abilitare le funzioni f21/28 con i Multimaus non è cambiato niente, ma forse non ho capito la procedura per richiamarle. Mi puoi dare spiegazioni anche in questo senso?
Grazie per la pazienza.
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2019, 23:47
Non ti preoccupare, se non ci aiutiamo fra acquirenti è finita. Premesso che Zampa di Lepre è molto più esperto di me; direi che il fatto che la tua centrale sia del tipo plus, cioè wireless non cambia la sostanza della cosa rispetto ad un multizentrale a filo con multimouse rosso. Dovresti avere quindi un multimouse di colore blu. Non so che tipo di segnale sia; potrebbe essere un segnale all'infrarosso. In ogni caso il motivo per cui non riesci a leggere le CV è che queste vecchie centrali non sono abilitate a leggerle. Quindi dovresti cambiare il sistema partendo da un nuovo set che spesso si trova su ebay prelevato da uno startset. In alternativa potresti comprare uno startset come ad esempio il roco 51299 che comprende un ovale, binari purtroppo geoline, una loco diesel tedesca e tre carri eaos trasporto barbabietole 280 euro spedito. Ma rimane il fatto che i binari fanno pena e non so neanche dirti se il decoder sia uno standard o un basic residuale. Naturalmente nella confezione trovi un trasformatore non raddrizzato a muro di nuova concezione, una centrale Z 21 start (e questa legge le CV, garantito perchè ce l'ho io) e un multimouse a filo rosso. Se invece non ti interessa la roba tedesca come a me, come ti ho già scritto puoi andare su ebay dove ci sono: 1 multimouse rosso a filo, 2) centrale z 21 start bianca, 3) trasformatore a muro, 4) tutti i cablaggi, compreso quello da z21 a rotaia che eventualmente puoi staccare dal binario geoline e saldare sui tuoi. Questi set tratti da startset solitamente costano attorno ai 140/150 spediti. C'è chi li ha trovati anche a meno. L'unico problema è che spesso non hanno il firmware in italiano e dopo un po' ti rompi di fare il traduttore simultaneo; ma sempre attraverso un pc csaricando un programma da roco puoi con un ethernet aggiornare contemporaneamente z21 e multimuse in italiano all'ultima versione. Non sarà wireless, ma funziona. Se poi dopo vuoi fare degli upgrade puoi prendere la centralina WiFi con lo sblocco della z21 che costa circa 42 euro e poi o usi uno smartphone o un nuovo multimouse WiFi che è di colore nero. Forse riesci a trovare anche delle estrazioni di startset già con tutto l'ambaradam 1 centrale z21 sbloccata, 2 trasformatore a muro, 3 multimouse wifi nero,4 router con antenne. Comincia a guardare su ebay e confronta prezzi. P.S. Naturalmente il materiale Roco che hai già finisce tutto nella raccolta differenziata. P.S. Se invece hai anche il multimouse rosso, forse risparmi qualcosa comprando solo la Z 21, calcolando che quello costa una settantina di euro su 150. Se hai problemi contatta Zampa di Lepre che ne sa molto più di me. Ultima cosa. Adesso ci sono altri sistemi di controllo DCC come quello nuovo di Piko (mi hannomandato il depliant con la D 145); può darsi che sia meglio, io mi tengo il Roco perchè non mi va di spendere altri soldi per i device. Rob
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2019, 7:25
Hai aggiornato sia la multiZENTRALEpro alla versione v1.0c sia il multiMAUSpro alla v1.06? Solo in caso positivo per attivare le funzioni da F21 a F28 devi premere velocemente due volte il tasto "shift", poi con i tasti 1 - 8 attivi le funzioni da 21 a 28.
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2019, 13:15
Buongiorno a tutti, soprattutto a coloro che tanto benevolmente mi hanno aiutato a risolvere il mio problema.
Sì, perchè battendo il chiodo ci sono arrivato! Attenzione, nonostante l'aggiornamento di centrale e multimaus non riesco ancora a leggere la cv1, ( la mia centrale è l'antesignana della Z21, lavora con il sistema blue tooth e normalmente consente di leggere e scrivere le cv) ma modificando l'impostazione del multimaus con l'opzione "non leggere", sono riuscito a scrivere sulla cv1 un valore diverso da quello di default, quindi ho raggiunto il mio obiettivo.
Grazie poi all'aggiornamento del multimaus, ora ho facoltà di usufruire di 28 funzioni, e non 20 come prima. Ho potuto così aumentare un pò il volume del sonoro un pò fiacco sul mio modello, e godere degli annunci di stazione anche se un pò giocattoleschi per la loro provenienza.
Visitano il forum: fabio7771, Google [Bot] e 56 ospiti
