Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 22:01
 Oggetto del messaggio: Sostituzione assi corbellini Hachette.
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2019, 8:55
Buongiorno. Secondo voi posso validamente migliorare la scorrevolezza delle corbellini hachette? Potreste darmi una dritta nell' individuare gli assi giusti? Tra l'altro, me ne servirebbero ben 56. Grazie per l'aiuto.
 Oggetto del messaggio: Re: Sostituzione assi corbellini Hachette.
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2019, 9:36
Gianfranco ciao, la colpa non è degli assi ma dei carrelli che sono stampati male. Bisogna togliere un po’ di spessore dall’interno dei ceppi dei freni e le carrozze scorreranno lisce.
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2019, 11:54
io ho inserito le boccole di ottone , bisogna scavare un pò con le punte del trapano , ma dopo.....non le fermi più !!!
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2019, 18:05
Grazie ad entrambi, proverò prima con la soluzione proposta da Giuseppe (anche perchè più immediata da verificare)e, nel caso, passo alla seconda opzione. Ma le boccole come le fisso, di che misura devono essere, chi le vende?
Gianfranco
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 8:24
Assi benno. vanno via che e' un piacere.
Alberto
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 19:17
Io ho messo gli assi roco da 11 mm e alzato la cassa sui carrelli con 1 rondella sul perno di ralla...ma ancora non basta, in composizione con le lima ufficiali sono decisamente + basse...adesso voglio provare con le rivarossi e le oskar
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 21:02
Oggi ho messo velocemente mano ad una delle corbellini in questione e ho notato che:
gli assi e le ruote non sono in metallo:
le ruote sono ben distanti dai ceppi dei freni.
Mi sembra che il problema sia essenzialmente dovuto:
1) alle ruote in plastica le quali hanno un attrito sulla rotaia ben diverso dalle canoniche ruote metalliche;
2) alla stessa punta conica dell'asse.
Dando per buono l'incavo all'interno del quale si inserisce l'asse, mi sa che l'unica soluzione è sostituire gli assi presenti con altri in metallo.
Non so cosa siano gli assi benno.
Mi date una dritta?
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 21:08
Mi date una dritta?
https://www.modellbahn-radsatz.de/h0/index.php
ma non c'è solo lui
MessaggioInviato: mercoledì 10 luglio 2019, 11:41
Nome: Aldo Ivaldi
Mi date una dritta?
Se il problema è dovuto all'attrito della punta conica di plastica nell'incavo del carrello (sempre di plastica), puoi provare a mettere un po' di polvere di grafite nell'incavo: è un eccellente lubrificante secco!
Gully
MessaggioInviato: mercoledì 10 luglio 2019, 14:51
Se ne era parlato qui:
http://forum.duegieditrice.it/viewtopic ... 4d#p634006
Io ho messo ruote di Benno da 11,4 mm
MessaggioInviato: mercoledì 10 luglio 2019, 15:28
Non sono certo grandi modelli ma da far circolare sul plastico vanno bene.
Quanto alla scorrevolezza, quando nel 2011 ne ho fatto incetta di 28, le ho provate a far girare sul mio impianto.
14 dietro un 636 Roco e le altre 14 dietro a una 424 Lima e non hanno avuto alcun problema sull'intero tracciato fatto di lunghi elicoidi e pendenze fino al 30 x 1000...
MessaggioInviato: venerdì 12 luglio 2019, 15:39
Ciao! Anche io ho preso in edicola due corbellini Haschette alle quali ho cambiato gli assi (e le ho riverniciate in grigio ardesia disegnandomi anche le decals ad hoc).
Ho dovuto fresare della parti del carrello per far si che le ruote potessero scorrere. Come nuove ruote avevo usato quelle che avevano le MDVC Lima da nuove nella versione con timone d' allontanamento (a queste ultime li avevo cambiati con altri di benno, ma poi le ho vendute per prendere le Vitrains).
Per avere la stessa altezza delle Lima o delle Oskar ho dovuto aggiungere una rondella da una paio di mm sotto il perno del carrello.
Spero di esserti stato utile, buon lavoro
Ludovico
Visitano il forum: e656piero e 45 ospiti
