Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 7:06
 Oggetto del messaggio: D 145 PIKO PROGRAMMAZIONE
MessaggioInviato: sabato 27 luglio 2019, 14:02
Salve a tutti , ho acquistato la D145 piko ottimo modello ma problemi sulla programmazione. Ho una centrale Ecos con display a colori riesce a vedere e far funzionare solo le prime 8 funzioni le altre non vanno, inoltre non si riesce a mettere un indirizzo lungo, nel senso che apparentemente lo scrive si va a controllare tutto ok ma la locomotiva non viene comandata in nessuna funzione , se rimetto l'indirizzo breve ok ma non più di 8 funzioni , la D145 ha 27 funzioni, che il programmatore ESU vede e comanda ma la centrale no. Sapete darmi indicazioni.
aggiornata a agosto 2018 controllato non ci sono ulteriori aggiornamenti.
 Oggetto del messaggio: Re: D 145 PIKO PROGRAMMAZIONE
MessaggioInviato: sabato 27 luglio 2019, 16:13
Per aggiornamenti controllati ti riferisci alla Ecos, giusto?
Guarda che l'ultimo aggiornamento è del 14 maggio 2019, versione 4.2.6
L'unica cosa, avendo fatto io gli aggiornamenti man mano che uscivano, non sono sicuro se si possa aggiornare la ESU direttamente usando l'ultimo uscito, senza passare dagli altri intermedi rispetto al tuo dell'agosto 2018.
Anche perchè quelli del 2018 sul sito non ci sono, magari per sicurezza prova col 4.2.5 e poi ci metti il 4.2.6
Almeno aggiornandola puoi capire se il tuo problema dipende da questo oppure no. Oppure puoi provare nella discussione che riguarda la Piko se è stato scritto qualcosa circa il tuo problema:
viewtopic.php?f=21&t=80601
Devi cercare però le pagine nelle quali si incomincia a parlare della D145 e leggerle
MessaggioInviato: sabato 27 luglio 2019, 17:24
Al momento grazie verifico
Ciao Andrea
MessaggioInviato: sabato 27 luglio 2019, 21:27
Puoi effettuare direttamente l'upgrade al software 4.2.6
Sul display dovrebbero comparire tutte le funzioni.
Prova ad andare nei settaggio della loco in opzioni e vedere se sono "spuntate" le funzioni oltre la 8.
Altrimenti non ti vengono fuori i bottoni sullo schermo....
MessaggioInviato: giovedì 1 agosto 2019, 20:24
Buona sera, ho acquistato la D 145 montando un decoder V.4 della esu ma non riesco a programmarla con la Roco Z21, nell ovale non si muove.
Chi mi può aiutare in merito?
Grazie Fabio
MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2019, 13:26
Mi inserisco nella discussione. Ho acquistato la D145 in versione analogica, che digitalizzerò anch'io con un ESU 4.0. Una domanda banale: le istruzioni non sono proprio chiarissime sullo smontaggio della cassa, dal disegno pare che di debbano svitare due viti nel sottocassa come altre locomotive Piko (c'è poi scritto: "allargare un poco il mancorrente"), è così? Grazie.
MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2019, 14:48
Nome: Salvo Scarcella
Si esatto,
bisogna svitare una prima vite che tiene ferma una calotta di plastica, tolta quella hai la possibilità di svitare quelle due viti che tengono la cabina.
Per sfilarla (verso l' alto) bisogna dapprima svincolarla dalle spine dei mancorrenti laterali, poi con delicatezza e decisione tirare verso l'alto.
Stessa delicatezza e decisione serve per sganciare il resto della cassa dal telaio.
MessaggioInviato: lunedì 26 agosto 2019, 14:57
Grazie, gentilissimo. Però un tempo le Piko erano più semplici da smontare... Cercherò di non fare danni.
MessaggioInviato: giovedì 29 agosto 2019, 10:15
Alla fine lo smontaggio è risultato meno complesso del previsto, anche se richiede un po' di attenzione soprattutto nello staccare i mancorrenti dalla cabina. Comunque ne è valsa la pena: la D145 non è solo bella, ma anche funzionale e il digitale esalta ancora di più le qualità del modello. Credo che farà parecchie manovre sul mio plastichetto.
Gianni
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 20:11
Riapro questa discussione in cerca di un possibile aiuto:
Mi sembrava di aver letto che la Piko D145 in versione sound, montasse di serie un decoder ESU rimarcato Piko.
Ora il mio problema è questo: mi è arrivata la loco in oggetto nella versione sound codice PIKO 52842
Ma il LokProgrammer di ESU non riconosce il decoder.
Qualche intervento più su ho letto questo:"la D145 ha 27 funzioni, che il programmatore ESU vede e comanda"
Qualcuno mi sa aiutare? Grazie
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 20:18
Hai capito male … è un Uhlenbrock rimarcato Piko ...
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 20:28
Accidenti....!!! Questa è una brutta notizia :( dovevo stare più attento e prendere la versione analogica. Uff...!!!
Grazie per la risposta
Visitano il forum: Google [Bot], Roberto Fainelli e 45 ospiti
