Oggi è martedì 30 giugno 2026, 22:44
 Oggetto del messaggio: Ricerca consiglio per realizzare vetri di una loco
MessaggioInviato: sabato 14 settembre 2019, 16:32
Ciao a tutti,
devo rifare i vetri di una loco, i precedenti sono rovinati ........
Che consiglio mi date per realizzarli nuovi e a filo?
Grazie mille
Ciaooooo
Giuseppe
 Oggetto del messaggio: Re: Ricerca consiglio per realizzare vetri di una loco
MessaggioInviato: sabato 14 settembre 2019, 17:13
Direttamente dagli anni '80....
Acetato abbastanza speso (tre decimi, quattro...), spillo e vernice "vetro sintetico" varie marche, ad esempio Puravest
Ritaglia un pezzo di acetato spesso, non di quello sottile, leggermente più ampio del vetro da riprodurre. Usa pure le forbici. Ponilo all'interno della carrozzeria dietro alla cavità del vetro, poi con lo spillo traccia sull'acetato una linea sottile usando la cavità come dima. Avuto il pezzettino di acetato tracciato, forbici e limetta e lo assottigli fino alla forma del finestrino, deve andare dentro la cavità senza "ballare" ma anche senza flettersi per l'interferenza. Quando il vetro così realizzato ti piace, è già carino così in opera, da dentro spennelli i bordi con un pennellino sottile intriso di "vetro sintetico" che lo fisserà e toglierà l'effetto bianchiccio della sezione dell'acetato.
Molta pazienza, costo zero, vetrino sbagliato si ricomincia da un altro pezzo di acetato.
Buon lavoro
MessaggioInviato: sabato 14 settembre 2019, 19:54
Grazie per la tua gentile risposta.
Seguirò il consiglio, ma l'acetato che indichi tu dove posso reperirlo? E' un prodotto che non ho utilizzato mai.
Grazie mille ciaooooo
Giuseppe
MessaggioInviato: sabato 14 settembre 2019, 20:12
L'acetato è una plastica trasparente a struttura fibrosa ma lavorabile con lime e tela smeriglio. Si vende in cartoleria ma io l'ho sempre accantonato da scatole o altro. In particolare se si tratta di trovare un acetato robusto lo trovi non come "finestrella" delle scatole (camicie, biancheria) ma proprio come struttura della scatola, quindi in scatole interamente trasparenti. Se lo comprerai mi raccomando spesso e non eccessivamente flessibile.
MessaggioInviato: sabato 14 settembre 2019, 21:46
Compri una delle scatole di noti cioccolatini prodotti ad Alba ... e il vetro è fatto con le procedure prima esposte :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 15 settembre 2019, 14:23
Salve, se possiedi i vecchi ,prendi carta vetrata 1000 o 1500 bagnata e olio di gomito poi con un pò di Sidol lucidi il tutto poi passi del trasparente lucido ad acqua , se li devi fare di nuovo i consigli che ti anno dato sono giusti.
MessaggioInviato: domenica 15 settembre 2019, 15:02
Che loco è ? Non si trovano ricambi ?
Se hai i vecchi vetri e vuoi riprodurre anche le battute stampino in silicone e Cristal Clear o simili ( il problena è sempre ottenere una buona trasparenza ) , se sono parecchi vetri e uguali un plexiglass da 1 -1,5 mm anche di risulta e taglio laser ( devi fare il disegno e cercare il tagliatore che , dove risiedi , non credo sia semplice ) : risultato perfetto per precisione e trasparenza. Complimenti x i tuoi 245 su TTM !
Spero de vederti sabato a Novegro
MessaggioInviato: lunedì 16 settembre 2019, 15:37
Grazie a tutti per i consigli, farò come mi avete suggerito.
Per Roberto Cavalli, venerdi dovrei arrivare nel pomeriggio, ci sentiamo quando sono entrato.
Ciaoooo
Giuseppe
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 22:22
Nome: MichaelphyncAU
dr. Toffano (Puravest) produce una resina per la realizzazione proprio dei vetri...
http://www.drtoffano.com/toffano_prodot ... odotti.htm
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 54 ospiti
