Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 12:15
 Oggetto del messaggio: Esu lokpilot v. 4 e gestione luci su Ale 642
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 9:37
Nome: Michele Colotto
Ciao a tutti rieccomi qua con un altro problema: ho delle Ale 642 comprate online già digitalizzate con un Esu Lokpilot versione 4 settato in maniera che con f0 si accendevano i fari secondo senso di marcia, F1 luci interne con effetto neon, f2 terzo farò secondo senso di marcia, f3 luce cabina secondo senso di marcia. Non so cosa sia successo, probabilmente un corto, ma adesso i fari bianchi funzionano bene, i fanali rossi si accendo solo da un lato, e il terzo faro e la luce cabina si accendono solo dal lato opposto di quelli rossi. Il reset del decoder l'ho già fatto ma senza risultati migliori. Cosa può essere successo? Qualcuno sa come sono gestite le luci con questo decoder e in queste ale? Può essere che si siano fulminati i LED?
Grazie Michele
Inviato dal mio SNE-LX1 utilizzando Tapatalk
 Oggetto del messaggio: Re: Esu lokpilot v. 4 e gestione luci su Ale 642
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 16:04
Hai controllato gli spinotti tra i vari pezzi che siano tutti ben inseriti?
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 16:32
In analogico funzionano i led rossi?
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 17:24
Ciao all'inizio funzionava tutto quindi credo che gli spinotti siano ok ma controllerò lo stesso
MessaggioInviato: martedì 8 ottobre 2019, 17:28
Questa è una prova che non ho fatto perché avendola comprata già digitalizzata, non ho lo spinotto che va al posto del decoder
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 13:11
Ho provato a sostituire il decoder con uno uguale ma il problema resta. Mi sa che l'ultimo cortocircuito che ho avuto sul plastico ha bruciato i led, può essere questa la causa?
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 13:17
Prima di bruciare i LED si friggeva il decoder... Ma il decoder non è... Quindi è un problema di contatti...
Oppure.le rosse sono associate a diversi tasti funzione... Hai provato ad attivarli tutti?
Ultima modifica di Zampa di Lepre il mercoledì 9 ottobre 2019, 13:20, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 13:18
Grazie Michele
Mi sono trovato con il tuo stesso problema con delle Ale 642 analogiche che poi ho digitalizzato con un ESU v.4. Io ho risolto andando a programmare le CV specifiche delle funzioni per i fari e le varie luci. Mi è stato molto utile il programma fornito da ESU che, anche senza programmatore, fornisce il numero della CV da impostare ed il relativo valore.
In seguito armato di pazienza e della mia z21 sono riuscito ad impostare tutte le funzioni come volevo. Il processo è un po' lungo e si deve procedere per tentativi, ma dopo qualche prova dovrebbe andare tutto bene.
Luciano
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 13:58
Luciano Esposito ha scritto:
Grazie Michele
Luciano
Riusciresti e darmi indicazioni su quali cv e con quali valori impostare?
Grazie Michele
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 16:20
Grazie Michele
Ciao Michele,
Purtroppo i valori specifici di ogni CV non li ricordo anche perché ne provai diversi. Quello che posso dirti è:
1. Scarica il LokProgrammer da questo link http://www.esu.eu/en/downloads/software/lokprogrammer/
2. Apri un nuovo progetto
3. Apri il menu "Function Mapping" dalla colonna di sinistra
4. Comincia ad impostare le uscite di AUX 1, AUX 2 ed AUX 3
5. Fai click sul menù "Tools -> Show Changed CVs" in alto e prendi nota delle CV che dovrai modificare con i relativi valori
Credimi è più facile a farsi che a dirsi :wink:
Con diversi tentativi io riuscii senza problemi tempo fa, come ti ho scritto, a risolvere.
Luciano
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 17:56
Grazie appena torno a casa provo, l'ultima speranza ma credo che il problema sia più grave.
Michele
MessaggioInviato: mercoledì 9 ottobre 2019, 20:47
Sì certo li ho provati tutti ma le luci rosse della motorizzata non ne vogliono sapere di accendersi, così come il terzo faro e la luce cabina della rimorchiata.
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2019, 12:13
Aggiornamento: ho provato ad aprire la Ale senza tuttavia riuscirci. Probabilmente, però, quando ho inserito gli spessori per disincastrare la parte della cabina dal telaio, devo aver mosso il gruppo dei fari (che nelle Ale Oskar è un blocco unico) quel tanto che basta per fargli fare ancora contatto con la parte sottostante che è collegata al decoder. Sta di fatto che una volta riposizionata sui binari, i fanali rossi sono tornati a funzionare; in conclusione, quindi, credo di non aver bruciato né il decoder, né i LED, ma che sia semplicemente un problema di contatti fra gruppo fari e pcb sottostante.
Michele
Visitano il forum: Google [Bot] e 125 ospiti
