Oggi è martedì 30 giugno 2026, 15:32
 Oggetto del messaggio: Domanda sul digitale
MessaggioInviato: martedì 15 ottobre 2019, 19:32
Salve a tutti, volevo chiedere se il trasformatore Fleischmann 6706 è idoneo ad alimentare la twin center. Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Domanda sul digitale
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 19:12
Si va bene.
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 19:18
Questo trasformatore è il potente propulsore per il funzionamento di oggetti elettromagnetici, come segnali, macchine a punti, relè, luci e altri accessori per attrezzature ferroviarie modello.
Trasformatore di luce per alta potenza
14 V ~ / 3,2 Una tensione CA costante per illuminazione e articoli elettromagnetici
A prova di sovraccarico grazie all'interruttore termico incorporato
Facile collegamento del sistema con pratici morsetti a sgancio rapido
Potenza massima 45 VA ≙ 14 V / 3,2 A
Tensione di uscita 14 V ~
Dimensioni di installazione circa 132 x 72 x 50 mm
Fonte: Fleischmann
non leggo che si può usare con la Twin Center ma l'originale che ho è uguale solo con uscita supplementare per illuminazione.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 16 ottobre 2019, 22:47
Beh … non è proprio uguale: l'uscita del 6811 per la twin è a 16,5 volt … il 6706 invece esce solo a 14 volt … di conseguenza, usandolo al posto del 6811, anche l'ampiezza del segnale DCC erogato dalla twin sarà minore ... grossomodo, salvo altre perdite, dovremmo avere rispettivamente 21V contro 17,7V circa come tensione stabilizzata interna (alla twin) che si concretizzano in 18-19 volt contro 14-16 volt (stima approssimativa della Veff del segnale Dcc uscente).
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 8:58
Zampa faccio una domanda simile anch'io.
Se ho una Ecos 50200 e compero il trafo della 50210 , la mia Ecos2 diventa in pratica la versione aggiornata da 6A ?
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 9:37
Non so l'architettura interna della ECOS … però il limitatore di corrente è sicuramente intrinseco alla centralina (deve proteggere i componenti interni, dimensionati per la corrente max di targa, contro i danni da sovratemperature) … quindi cambiare l'alimentatore è ininfluente sulla massima corrente erogabile ... l'unico vantaggio sarebbe avere un alimentatore sovra dimensionato con una maggiore affidabilità nel lungo periodo.
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 14:31
Per curiosità, ma la 50210 è diversa in quanto a funzioni alle 50200? Cosa ha in più? Solo che è 6A?
MessaggioInviato: giovedì 17 ottobre 2019, 17:52
in alcuni siti questo alimentatore è dato solo per scala "N". Se non erro il 6811 non è più in produzione a me serviva un alimentatore con le stesse caratteristiche e ho preso un lenz.
Mario
MessaggioInviato: venerdì 18 ottobre 2019, 9:09
Mi pare di avere capito che fosse quella l'unica differenza....
Visitano il forum: Baidu [Spider], Johnny Decauville e 64 ospiti
