Oggi è martedì 30 giugno 2026, 2:53
 Oggetto del messaggio: Cv velocità massima
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 13:33
Buonasera a tutti. Vorrei se possibile un piccolo aiuto. Ho recentemente acquistato due loco: una gr 940 Rivarossi digitalizzata (no sound) dalla casa, ed una 740 sempre Rivarossi ma digitalizzata da me montando un Esu Lokpilot 4.0 nel tender senza modificare nessuna cv ad esclusione di quella per l'indirizzo. Premetto che uso una centrale Esu. Sapendo che nella realtà le due locomotive raggiungono più o meno la stessa velocità (65 kmh), sulla centrale ho impostato per entrambe questa velocità max. All'uso pratico però succede che la 940, digitalizzata dalla casa, è più lenta rispetto alla 740 digitalizzata da me. Quale cv devo modificare affinché la velocità sia la medesima? Certo, non è una cosa fondamentale, ma con le manopole al massimo (quindi indicanti 65 kmh) risulta che la 940 è più lenta della 740 o la 740 è troppo veloce. So delle cv sulla velocità di accelerazione e di decelerazione, ma non di velocità massima. Quale è la cv della velocità max e, nel caso, in che modo modificarla? O lasciare tutto così ? Grazie a tutti.
 Oggetto del messaggio: Re: Cv velocità massima
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 14:06
Nome: MichaelphyncAU
devi modificare il valore della cv 5, quella è la cv che si riferisce alla velocità massima....
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 14:16
Valore più alto maggiore velocità? O basta leggere la cv 5 delle rispettive macchine e modificare? Cosa faresti? Aumentare la 940 o diminuire la 740? Grazie comunque.
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 20:09
Come ti ha giá detto Giuseppe la CV 5 imposta la
velocitá max e la CV 6 la velocitá intermedia.
Valori piú alti, velocitá piú alte.
Io mi ero fatto un ovale con una data lunghezza e vi
avevo fatto andare i mezzi diciamo per una decina di
giri e preso il tempo di percorrenza, diciamo in secondi.
Poi si divide la distanza in metri per il tempo ottenendo i metri/secondo poi si convertono in km/h e si moltiplica
il valore per 87.
Credo che sia giusto.
Per quanto riguarda i valori delle CV, essendo diverse
le macchine, esse andranno con tutta probabilitá settate
in maniera diversa.
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2019, 20:33
il valore per 87.
in maniera diversa.
Per il discorso della distanza in metri si può fare in altro modo. Con qualche calcolo con le proporzioni, tenendo ovviamente sempre presente 87, viene fuori un numero: 313,2. Si fa percorrere un metro di binario ad una loco e se questa impiega 10 sec, si divide 313,2 per 10 e viene la velocità, in questo caso 31,32 kmh. Se impiega 5 sec la velocità è 62,64 kmh e così via. Grazie a tutti per le risposte.
Ultima modifica di armandoc il sabato 26 ottobre 2019, 17:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 12:36
L'idea di far fare un po' di strada alla loco era per avere una misura più mediata
usando semplicemente il cronometro dello smartphone.
Misurando su distanze corte è difficile prendere una misura precisa del tempo
(ammesso poi che tutta 'sta precisione sia richiesta).
MessaggioInviato: sabato 26 ottobre 2019, 17:37
La penso come te. Era per parlare. Tanta precisione non è affatto richiesta, almeno da me. Grazie.
