Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 9:07
 Oggetto del messaggio: Scambi Tillig e motori Conrad
MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2019, 19:15
Buonasera,ho provato a montare i motori conrad su scambi Tillig ma non funzionano per niente,neanche la polarizzazione dello scambio,c'è qualche passaggio sbagliato oppure i Tillig funzionano soltanto con il loro motore?Grazie saluti.
 Oggetto del messaggio: Re: Scambi Tillig e motori Conrad
MessaggioInviato: venerdì 22 novembre 2019, 23:26
Io avevo scambi tillig con motore conrad (un po' alla volta li ho sostituiti con dei servo) ma fino a quando sono stati installati hanno funzionato.
Quali problemi ti danno?
Inviato dal mio LM-G710 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sabato 23 novembre 2019, 11:29
Ciao e grazie,in pratica il problema e quello della polarizzazione del cuore,rimane sempre isolato cosa che non succede con i motori Tillig,credo di aver eseguito l'alimentazione giusta,saluti.
MessaggioInviato: sabato 23 novembre 2019, 11:42
Io per fare funzionare correttamente i Conrad, ho dovuto aprirli e muovere un po' i contatti con un cacciaviti o, registrandoli a dovere secondo la posizione.
Come mi erano arrivati, non ne funzionava neanche uno....
MessaggioInviato: sabato 23 novembre 2019, 11:48
L'immagine qui sotto dovrebbe aiutarti per il collegamento per la polarizzazione.
Per fugare ogni dubbio, i tillig sono la serie Elite cod 83, non i cod 100 giusto? Su questi ultimi (utilizzati nella stazione nascosta) ho dovuto apportare una piccola modifica "hardware"...
Conrad_schema_400.jpg [ 18.26 KiB | Osservato 1939 volte ]
MessaggioInviato: sabato 23 novembre 2019, 12:56
Si gli scambi sono codice 83,guardando lo schema che hai allegato forse ho trovato il problema,io alimentavo gli scambi con i due fili marroni e non blu come nello schema,in ogni modo provo e ti faccio sapere,per il momento ti ringrazio per i consigli,saluti.
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot], straccaletto e 128 ospiti
