Oggi è martedì 30 giugno 2026, 4:08
 Oggetto del messaggio: E646 Hornby Rivarossi
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 13:37
Salve,
Ho una E646 Rivarossi Hornby con meno di un ora di marcia eseguita , dopo un lungo periodo di pausa l’ho rimessa in funzione e ho notato che entrambi carrelli tendono a impuntarsi , come se ci fosse un oggetto estraneo nella catena degli ingranaggi , ho aperto i carrelli e non ho trovato nulla a riguardo , ma gli ingranaggi su tutti e 4 gli assali sono crepati ,potrebbe essere un difetto di fabbrica? Potrei acquistare come ricambio altri assi ma temo non risolva , il moto senza i 4 assali é fluido e privo di interferenze, a qualcuno é già capitato?
1E61808F-6765-4651-8677-1A388BDC133C.jpeg [ 29.84 KiB | Osservato 7877 volte ]
5DFC9D78-226D-4AB3-8DF8-DEFC36DEB9A0.jpeg [ 30.62 KiB | Osservato 7882 volte ]
 Oggetto del messaggio: Re: E646 Hornby Rivarossi
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 13:43
Difetto assai noto, è capitato anche a me su almeno tre macchine (più sulle Hornby che sulle RR Italia, almeno per la mia esperienza personale, ma almeno su una RR Italia mi è accaduto comunque).
Sostituisci con i Linea Model che trovi sul sito di questo produttore...
L.
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 13:47
Nome: Marco Polenta
Problema ormai noto (quello della rottura degli ingranaggi). La soluzione migliore è acquistare da Linea Model gli ingranaggi e sostituirli a quelli crepati. Altrimenti anche Hornby ha prodotto gli assi completi con ingranaggio di colore rosso e quindi (presumibilmente) di altro materiale più resistente!. A te la scelta!. Marco
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 13:58
Pare che gli ingranaggi prodotti da horny si spacchino lo stesso e qualche incidente si è avuto anche con i Lineamodel. Personalmente sono arrivato a più di 1300 ingranaggi consegnati senza nessuna rottura...la qualità paga...
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 14:00
Nome: Mauro
Più che di fabbrica è un errore di progetto, che nasce con la vecchia Lima. Problema copioso e diffuso su molti altri modelli, prima Lima, poi Rivarossi e poi ancora Hornby, mai risolto.
Problema da tenere presente oltre che sul nuovo, anche con l’acquisto dell’usato, visto che capita di trovarsi alle borse o ai mercatini un modello particolarmente rumoroso o claudicante nella marcia (sintomo che gli ingranaggi sono rotti o si stanno rompendo). Meglio provarlo prima, se possibile.
I ricambi Hornby forniti, non risolvevano il problema, perché spesso si è letto che anch’essi si crettavano allo stesso modo. Discussioni a riguardo sul forum, non mancano. Forse risolvibile con il ricambio Lineamodel.
Saluti,
Mauro.
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 15:44
forse si evita la seconda rottura, dando una limatina sull'assale, il problema degli ingranaggi è anche la forte pressione utilizzata nell'inserimento. limatina di qualche decimo, ma sufficiente a non avere la pressione sulla parte interna del nuovo ingranaggio. procurati gli ingranaggi (scegli tu tra le varie possibilità di acquisto) e anche un estrattore per la ruota che devi togliere, recentemente ne ho trovato uno sulla baya francese ad un prezzo molto interessante.
Frenk
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 16:03
Sostituiti recentemente quegli ingranaggi schifosi su molti miei modelli Lima e Rivarossi con quelli Linea Model.
Sul 646 non ci sono stati problemi mentre su altri, causa larghezza dell'ingranaggio, è necessario o fresare il carter o ridurre in larghezza l'ingranaggio altrimenti strisciano contro il carter.
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 16:23
Già...i miei no...la qualità...
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 17:48
Grazie a tutti per i preziosi consigli
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 18:37
Ho cercato sul web shop linea model ma ho trovato solo gli assali completi , qualcuno è così gentile da darmi il link o indicarmi in quale pagina trovo solo gli ingranaggi?
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 19:13
Nome: Marco Polenta
Fai la ricerca con: Ingranaggi linea model
ed ecco qui:
LM05010DD
Conf. da 12 pz.
NUOVA Confezione da 12 pz. Caratteristiche TECNICHE INGRANAGGIO :
Ingranaggio ad alta precisione Modulo 05 - Z 10 Denti diritti stampato ad iniezione in Materiale Plastico specifico per ingranaggi con foro diametro mm. 2,42 da calettare su tutti gli assi RR e LIMA con diametro mm. 2,5 . Ingranaggio adatto per tutti i seguenti modelli prodotti dalla RIVAROSSI e LIMA Made in ITALY :
Elettromotrici LIMA FS ALE 841 - LIMA FS Ale 601 - LIMA FS ETR 228 - LIMA FS ETR 232 - LIMA e RIVAROSSI FS ETR 242 - LIMA FS ETR 233 - LIMA FS ETR 234
Automotrici LIMA FS ALN 663 - LIMA e RIVAROSSI FS ALN 668 - Locomotiva DIESEL FS D 342
RAe TEE " GOTTARDO " - RABe " MANZONI "
Locomotive Elettriche "TIGRE" LIMA e RIVAROSSI FS E 632 - FS E 633 - FS E 652
Locomotive Elettriche LIMA e RIVAROSSI FS E 645 - FS E 646 - FS E 656 " CAIMANO " Tutte le produzioni RIVAROSSI e LIMA MADE ITALY in scala 1/87 e HORNBY RR
RIVAROSSI ETR 209 GALLETTO - RIVAROSSI ETR 210 GALLETTO - RIVAROSSI ETR 213 GALLETTO
Prezzo Linea MODEL
€ 12,00
DISPONIBILE
Comunque anche quelli prodotti dall'amico Claudio sono ottimi!!. Poi ognuno sceglie!
MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2024, 12:59
Buongiorno a tutti!
Riprendo questa discussione di qualche anno fa' perchè ieri durante la pulizia di un modello ho trovato su un carrello motore l'ingranaggio sull'asse spaccato in 2 ....a quel punto l'ho ruotato per provare la loco e tutto il resto funziona alla perfezione, quindi l'impuntamento era dovuto all'ingranaggio.
Ho letto che ci sono gli ingranaggi di ricambio.
Mi chiedo però:
1- quali mi consigliate?
2- come si montano solamente gli ingranaggi sull'asse?
Scusate la mia ignoranza, non vorrei fare ulteriori danni anzichè risolverli.....
MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2024, 13:23
Ciao, come suggerito da altri utenti, gli ingranaggi li trovi presso LineaModel. A seconda del modello che hai, ci sono modulo 03, 04 e 05.
Personalmente mi sono trovato molto bene ed i miei modelli funzionano benissimo.
In ogni modo, per quanto l'operazione sia semplice, per smontare i vecchi ingranaggi ed inserire i nuovi, ti consiglio vivamente un estrattore, reperibile sempre presso questo negoziante, tipo questo:
LM 40388 Nuovo Estrattore in Acciaio INOX
UTENSILI E ACCESSORI per Modellismo Ferroviario
NUOVO Estrattore Professionale adatto per le scale N - HO e 0 , avendo la base di appoggio di mm.30 la misura massima per le ruote è di mm. 29,00 di diametro, completo di 3 perni in tornitura di acciaio inox per assi ruote o assi motori di diametro 1 mm. 1,5 e 2 mm.
Particolarmente indicato per :Scalettare le ruote con assi conici o cilindrici , togliere ingranaggi dagli assi , per togliere le viti senza fine dagli alberi motori , ecc. . Realizzato interamente in ACCIAIO INOX tramite Fresatura CNC e Tornitura CNC .
Attenzione Prodotto di Alta qualità' Realizzato in ITALIA - Made in ITALY - NON CINESE !!'
P.S.: costa 39€, per cui ti consiglio di guardare anche su altri siti, magari ce ne sono di più economici.
MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2024, 14:27
Grazie mille per i consigli! :wink:
Adesso mi metto alla ricerca dell'occorrente .... tanto non ho fretta!
L'acquistai usata quasi 10 anni fa ed è sempre rimasta in vetrina, adesso che ho provato ad utilizzarla ho visto che era da pulire, c'era il grasso secco e questo problema .......
MessaggioInviato: venerdì 1 marzo 2024, 19:28
Nome: carlo borra
Ciao Claudio, aggiungerò alcuni set di ingranaggi all'ordine in sospeso (targhe). Presumo che siano buoni per tutte le articolate RR e H-RR, giusto ?
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
