Oggi è martedì 30 giugno 2026, 10:26
 Oggetto del messaggio: CV ESU per modificare intensità luci
MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2020, 12:26
buongiorno a tutti !!!!
visto che sono relegato in casa ho più tempo per dedicarmi al nostro hobby, come penso molti di noi.
ho il D145 Piko digitale, vorrei abbassare un pochino l'intensità delle fari, è possibile tramite modifica della/delle CV ? in caso affermativo mi sapete indicare quali ?
grazie a tutti !
 Oggetto del messaggio: Re: CV ESU per modificare intensità luci
MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2020, 12:51
Almeno il decoder diccelo ...
MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2020, 13:07
scusate mi è sfuggito: Esu plux 22
grazie.
MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2020, 14:00
Standard, v4 o v5?
Luci marcia immagino...
MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2020, 14:53
Zampa di Lepre ha scritto:
Standard, v4 o v5?
V4, si, luci di marcia
grazie Zampa !
MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2020, 18:17
Sul v4 per impostare le cv (tranne quelle base standard) devi prima specificare di quale gruppo di memoria fanno parte e questo si fa impostando prima altre due cv… per questo motivo quello per ogni uscita sono specificate sempre 3 cv che vanno impostate nell'ordine (ovviamente se il gruppo è sempre lo stesso e si programmano più uscite in una unica sessione le prime due cv vanno impostate solo all'inizio)
Luci lato anteriore
CV31 = 16, CV32 = 0, CV262 = X … dove x varia da 0 a 31 e normalmente sta al massimo
Luci lato posteriore
CV31 = 16, CV32 = 0, CV270 = X … come sopra
Aux1 (spesso usata per le rosse da un lato)
CV31 = 16, CV32 = 0, CV278 = X … c.s.
Aux2 (spesso usata per le rosse dall'altro lato)
CV31 = 16, CV32 = 0, CV286 = X … c.s.
MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2020, 19:51
Le CV 262,270 ecc. ecc sopra citate, secondo una mia ricerca, se non si ha una centrale che le legge direttamente sono componibili attraverso le CV 96,97 e 99. Ora in fase di programmazione usando JMRI mi arrivano fino a 95. C'é qualcosa di strano o dipende sempre dalla centrale?
MessaggioInviato: sabato 21 marzo 2020, 21:58
Ma jmri con che centrale è interfacciato ?
Quelle con queste limitazioni (indirizzi cv solo < 128) sono veramente obsolete
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2020, 7:52
Ho collegata la centrale dccworld che utilizzo per la programmazione attraverso JMRI ma ho anche la IB II che la utilizzo per i boosters (2) , il loconet ed il dcc di una stazione.
Quindi avendo collegata la IB ad una stazione sezionata rispetto al resto del mio plastico, posso utilizzare il "Program On Main" mettendo la locomotiva in essa?
RF
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2020, 12:51
Si … il POM è supportato (rammento per tutti: prima di cambiare cv in POM bisogna indirizzare la loco ovvero assicurarsi che quella correntemente comandata sia proprio quella di cui si vogliono cambiare i valori).
Comunque non mi pare che con nessuna delle tue due centrali hai limitazioni per l'indirizzo delle cv … a meno che il fw non sia stato più aggiornato da tantto tempo.
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2020, 18:25
Per luci anteriori si intendono quelle che si accendono bianche mettendo la loc. sul binario? Sono riuscito ad abbassare quelle con la CV 262 sia a un 645 LH che al D 145,le altre ,no. Le CV di selezione 259,267,275,289 a che servono?
RF
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2020, 21:29
Strano perchè le luci bianche (su alcune loco in parallelo con le rosse del lato opposto) sono su due lati per uno la cv 262... per l'altro serve la cv 270
per quanto riguarda la domanda … è criptica senza sapere il perchè o cosa vorresti fare … quei numeri di cv esistono in più banchi di memoria con finalità differenti.
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2020, 7:27
Le ho viste su in una tabella nel manuale esu. Era una curiosità visto che erano insieme a quelle note. Forse sbaglio la procedura nel cambiarle? Quando cambio la 270 ,per esempio devo ripetere la procedura CV31 =16 , CV 32 = 0 e 270 = x o devo ritenere già fatte le prime 2 dopo aver modificato la 262?
Comunque mi é sufficiente già aver abbassato l'intensità su una testata tanto non viaggiano isolate.
RF
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2020, 19:42
Ho smanetttato un pò. Ho appurato che basta solo una volta cambiare la CV 31 =16 e la CV 32 = 0. La CV 262 modifica i fanali bianchi di una testata della loc. considerata anteriore (A) e 278 i fanali rossi dell'altra testata quindi posteriore (B). La CV 270 i bianchi della B e 286 i rossi della (A) ,al contrario quindi. Spero di non aver complicato la limpida spiegazione di Zampa che ringrazio per avermi messo su "la diritta via (Ché) era smarrita" citando il sommo Poeta :D :D :D :D
RF
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2020, 21:14
… al contrario :shock: :D :lol: :lol:
- forse hai invertito la cassa (se è una loco simmetrica)
- forse il senso di marcia sul decoder è stato invertito
- forse le luci sulla tua loco sono collegate all'inverso …
… pero il manuale (e il lokprogrammer) sono chiari per quanto riguarda la corrispondenza tra cv e le uscite fisiche del decoder (la mia memoria non è buona ma so copiare diligentemente).
Ovviamente io solo su questo mi posso basare ... quello che avete combinato sulle vostre loco non lo posso sapere.
Quindi se qualcosa non torna fate prima mente locale se avete modificato qualcosa oppure ricontrollate tutto (lo dovreste sapere che non mi invento nulla e verifico le informazioni tre volte prima di rilasciare il post).
Buon lavoro a tutti.
Ultima modifica di Zampa di Lepre il martedì 24 marzo 2020, 7:47, modificato 2 volte in totale.
Visitano il forum: Google [Bot], stefg e 80 ospiti
