Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 12:15
 Oggetto del messaggio: ALIMENTAZIONE BINARI ROCO LINE SENZA MASSICCIATA
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 9:20
Buongiorno a tutti!
mi sto introducendo al digitale e vorrei acquistare una centralina Roco Z21 start con Multimaus (usata),
senza acquistare un set completo nuovo (tipo lo starter set Roco 51329),
visto che ho già a disposizione un gran numero di binari Roco Line senza massicciata.
Il mio dubbio è: come posso fare per alimentare i miei binari senza massicciata, collegandoli alla Z21?
Vedo che Roco produce solo binari di alimentazione Roco Line con massicciata (ROCO 42517 - Binario dritto G½ mm 115 con cavi di alimentazione DCC).
L’unico senza massicciata è il binario ROCO 42421, con due cavetti, uno giallo e uno celeste, con filtro antidisturbo ma non adatto al digitale.
Secondo voi lo posso utilizzare lo stesso collegando i due cavetti al Connettore a due poli?
Paolove78
 Oggetto del messaggio: Re: ALIMENTAZIONE BINARI ROCO LINE SENZA MASSICCIATA
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 10:38
Si a condizione di tagliare via il filtro antidisturbo. Non serve a nulla e in digitale disturba il segnale o ti fa andare in corto la centrale.
Comunque due fili saldati sotto a due scarpette di giunzione metalliche e l'alimentazione te la fai da solo dove vuoi.
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 13:31
Ottimo, grazie infinite!!
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 15:10
Nome: Santino Toscano
Ciao Paolo, ho il tuo medesimo problema, avendo acquistato a suo tempo la z21+startset, tuttavia grazie al mio nuovo spacciatore di treni (il titolare di un negozio di milano :wink: ) mi ha gentilmente omaggiato di questa spinetta
20200512_155239.jpg [ 188.75 KiB | Osservato 5146 volte ]
non ho però idea se sia un ricambio possibile di ROCO.
Tuttavia come puoi vedere ci sono le due vitine che serrano i cavi di alimentazione, per cui puoi semplicemente scollegare i cavi in dotazione dalla spinetta e collegare due cavi di alimentazione (accessorio ROCO e come ti ha indicato Alpiliguri) oppure semplicemente i cavi principali della dorsale di alimentazione generale.
A proposito
... io ci sto provando a realizzarmi in casa tali scarpette di alimentazione (l'accessorio ROCO non è proprio a buon mercato) ... ma i porconi si sprecano :twisted: :twisted: (ci ho messo tre giorni per farne 3 coppie :oops: )
Hai/avete qualche suggerimento per fare un buon lavoro?
Ultima modifica di san_tino il martedì 12 maggio 2020, 15:18, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 15:16
Tenere ferma la scarpetta con una pinza, o infilata appena su una rotaia, pulire bene la superficie con alcool, stagnare la zona da saldare, stagnare l'estremità del filo, poi saldare le due parti insieme.
Che problema incontri?
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 15:27
Procedura totalmente sbagliata la mia ....
- do' una grattata con la punta di un taglierino o con una lima alla parte inferiore della scarpetta
- procedo a stagnare la parte inferiore della scarpetta ma lo stagno fa fatica a fare presa :roll: :roll:
Ho un sadatore ad intensità regolabile ma minimo medio o max il risultato è il medesimo. :oops: :oops:
Lo stagno è nuovo (50/50) ed è lo stesso che utilizzo per i collegamenti elettrici sui pcb per le digitalizzazione dei rotabili
:roll:
Riproverò seguendo il tuo consiglio
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 16:50
Innanzi tutto ci sono scarpette e scarpette ... le roco sono ben difficili da saldare.
Poi se provi mantenendole calzate sul binario il calore se ne va nella rotaia e non permette allo stagno di "bagnare" ... io faccio così: stecco da spiedini (in bambu o legno) tenuto nella morsa, scarpetta infilata sulla punta.
Qualunque apporto di stagno tu debba fare: prima si avvicina la punta del saldatore al pezzo, si aspetta un attimo e poi si avvicina lo stagno al pezzo caldo (e non alla punta del saldatore ... altrimenti il disossidante evapora prima di fare azione).
I fili vanno spellati, passati con la tela abrasiva se il rame è ossidato, arrotolati e stagnati preventivamente.
Quindi dopo aver stagnato il filo si stagna la scarpetta ... solo dopo si avvicinano i due per unirli.
Uno stagno 50/50 va bene ... ma bisognerebbe capire quanto disossidante contiene ...
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 18:52
Scusami ma cosa sarebbe questo filtro antidisturbo?
Io ho utilizzato dei cavi 42613 sul mio Plastico digitale e non ho problemi.
Ho anche fatto diversi cavi da me, utilizzando il flussante, ma anche io ho perso molto tempo e il risultato non mi ha soddisfatto perché il filo difficilmente lega con la scarpetta e tende a staccarsi con facilità.
Se posso darti un consiglio, io ho utilizzato le scarpette che trovi nelle confezioni dei deviatoi roco, come accessorio di compensazioni tra gli scambi, e sono facilmente saldabili perché hanno una lastra di rame utilissima allo scopo.
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 20:50
Se la scarpetta è nikelata, o peggio cromata, prima bisogna grattare via la nickelatura o la cromatura.
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 23:03
Purtroppo me ne sono accorto :cry:
Cmq grazie Alessandro seguiro' anche le tue indicazioni
E' quello che cmq faccio ....
Ora vedo di mettere insieme tutti i vs. consigli e vediamo se riesco ad imparare
Grazie a tutti
MessaggioInviato: martedì 12 maggio 2020, 23:51
Se non riesci a saldare sulla scarpetta è perchè è in acciaio inox o alluminio.
Hai un trapanino, anche a mano e una punta da 0,5 mm?
Si!
Allora fai come faccio io:
- fai un foro nella suola della rotaia dalla parte esterna al binario
- prendi un pezzo di folo elettrico rigido, quello per telefoni o citofono o ethernet va più che bene, lungo quanto basta per passare sotto il piano delplastico o/e per sladarci il filo che va allal alimentazione principale
- stagni delicamente il filo, o se presiso lo immergi mella pasta salda
- lo infili nel foro da sotto e lo fai sporgere qualche mm
- metti una goccia di pasta salda tra filo e suola da sopra
- appoggi il saldatore alla max temperatura solo sul filo
- metti un po di stagno tra filo e suola
- pochi secondi e la saldatura è fatta
- lasci raffreddare
- tagli il filo in eccesso a filo della suola
- limi o carteggi o passi una mola
- se l'isolante del filo è colato non importa, al mite lo tiri vicino
- fai un foro direttamente o quasi, al piano del plastico il corrispondenza della saldatura
- a lavori finito non si vede nulla e tutto funziona per sempre
Se invece, già che ci sei, voi riprodurre uno dei tanti fili in rame collegati alle rotaie, fori il gambo della rotai e metti il filo lì.
Nel saldare non fare mai andare pasta salda o/e stagno sul fungo della rotaia e tanto meno sul piano di rotolamento.
MessaggioInviato: domenica 17 maggio 2020, 18:43
Nome: MichaelphyncAU
più che la pasta salda, va usato un flussante...per esempio, senza essere sofisticati, quello della Sommerfeldt, è buono...e si pulisce con semplice alcool...
nei punti di alimentazione nascosti, ho saldato sul fianco della rotaia, senza alcun problema...
poi ce ne sono un infinità sul web...
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 11:50
Buon giorno,
ringrazio tutti per i consigli che mi avete fornito.
Alla fine ho utilizzato delle giunzioni con cavi di alimentazione per binari della Peco, collegati al Connettore Roco a due poli per centrale Z21.
Funziona tutto!!
Paolove78
MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2020, 9:28
Le giunzioni più facili da saldare sono state le Fleischmann,anche se un po' "grosse":le aveva il caro Armando-FiskiottoKid nell'assortimento del suo ormai cessato negozio "Micromondo"... :(
Visitano il forum: Google [Bot] e 125 ospiti
