Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 2:19
 Oggetto del messaggio: Induttanze
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2020, 15:22
Qualcuno sa di quale valore devo procurami le induttanze antidisturbo per restaurare la parte elettrica di un modello analogico?
 Oggetto del messaggio: Re: Induttanze
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2020, 15:39
Non le puoi fare a meno? Le sostituisci con un pezzo di filo. L'utilità di quel filtro oggi e pari a zero.
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2020, 15:55
Beh, proprio zero, no, magari qualche percento... più che altro perchè altri dispositivi che possono essere affetti dai disturbi hanno delle protezioni tali che il filtro sul modellino dà poca differenza, che ci sia o no.....
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2020, 16:03
D'accordo, ma l'epoca dove i disturbi del trenino li vedevi sullo schermo del televisore è finita... io non ci perderei del tempo, in filo e via. Poi se uno ci tiene a ripristinare esattamente lo stato iniziale...
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2020, 16:12
Ciao, 0,01 mH è il valore misurato su quelle che montano i vecchi modelli.
Buona serata
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2020, 16:55
Potrebbero servire per eliminare lo sfarfallio dei LED dei fari causato dalle extratensioni del motore? Per ora ho messo solo un condensatore da 100 nF (sempre utile) in parallelo al motore e in effetti un lampetto nel LED spento si verifica ogni tanto. Potrei provare con altri due condensatori vicino ai LED.
Adesso le piazzole sono ponticellate per provare il funzionamento. Il modello è mio, ma potrebbe anche capitarmi la richiesta di qualcun altro; molti asportano le induttanze perchè diventa comodo per collegarci un decoder: a monte di dov'erano nero e rosso, a valle grigio e arancio (sì, ho fatto anche questo, ma una volta sola).
MessaggioInviato: giovedì 14 maggio 2020, 22:20
Un piccolo effetto lo hanno anche sullo sfarfallio, e mi riferisco a quello dei led che dovrebbero stare spenti: ma questo si ha anche quando il modello prende male corrente, e poi i valori di induttanza sono talmente piccoli che impulsi energicamente forti passano lo stesso! L'unica soluzione che conosco è... il digitale! Un modello con il decoder si comporta molto meglio da questo punto di vista....
MessaggioInviato: venerdì 15 maggio 2020, 18:54
Non sempre il digitale risolve, per esempio il tigre prototipo di acme (equipaggiato con un motore maxxon al posto del mashima uscito di produzione) anche in digitale presentava dei disturbi ai led rossi solo in marcia (lampeggio saltuario)
Probabilmente le caratteristiche magnetiche del motore maxxon , evidentemente diverse dal mashima, erano tali che non venivano filtrate dal circuito del pcb , ho risolto dietro consiglio di despx aumentando il valore delle induttanze in serie al motore presenti nel pcb.
Ciao stefano
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 49 ospiti
