Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 14:43
 Oggetto del messaggio: PCB per digitalizzare vecchie loco
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 8:46
Buongiorno, sapreste consigliarmi dove acquistare (oltre che sul sito alm.....) i PCB per digitalizzare una 444R lima e una 345 roco motore grande?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: PCB per digitalizzare vecchie loco
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 8:53
Nel 345 col motorone mi pare non ci stia nemmeno uno spillo... :wink:
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 9:18
Per il 345 motore grande, ho messo la basetta Almrose, una meraviglia! Mi pare le faccaiano anche per il 444Lima, altrimenti il decoder lo puoi saldare direttamente (fatto anche quello) e va tutto bene.
Buona giornata
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 11:00
Nome: Santino Toscano
Ciao, io per le mie loco non predisposte (tra cui la E444.102 Lima ad esempio) ho utilizzato le basette K652 di Despx ... uno spasso :wink:
E444Lima_digit.jpg [ 147.15 KiB | Osservato 5079 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 12:17
Per la 345 motorone, ti consiglio il prodotto Almrose: hai un nuovo sistema di illuminazione e tutto entra nella macchina togliendo le guide luci in plastica.
La riflessione che va fatta deve essere relativa alla possibilità di usare i decoder appieno: basta pcb che abbinano luci anteriori bianche e posteriori rosse cablate. È roba da 50 anni fa. Le luci vanno accese dalla centrale con i tasti funzione e si deve poter decidere quali tenere accese o spente.... terzi fari inclusi.
Personalmente trovo ben fatti i pcb Almrose specialmente gli ultimi con i condensatori che assicurano il passaggio su scambi senza impuntamenti anche a meccaniche o armanenti migliorabili.
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 12:50
Se cerchi i prodotti Almrose ma altrove che sul loro sito, li trovi anche da Tecnomodel.
Se cerchi un'alternativa guarda su Ebay: Basetta per locomotive non predisposte per decoder PluX NEM 658 LaisDcc 860048
E' una basetta PluX22, ti offre tutte le uscite previste da questo standard (9 tutte amplificate), connessioni per condensatori/Powerpack, speaker ecc.
Le dimensioni sono contenute, è una soluzione universale che puoi adattare a diverse loco.
Per il 345 Roco però lo spazio è veramente risicato, la soluzione Almrose è ottima e risolve anche il problema delle luci (che sono parte integrante del PCB).
L'ho montata e anche quella per E.626, ben fatte, lavoro rapido, però sono care.
Oggi predisporre loco con il connettore 8 pin non ha molto senso, a meno che tu non abbia un grande stock di decoder da far andare. Sulla presa hai solo 3 luci connesse, il fascio di fili crea sempre problemi nel richiudere la cassa.
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 13:41
Dipende da che uso se ne fa in ambiente Digitale se non utilizzi sound e ganci digitali, per luci indipendenti , 3° faro e/o luci cabina un 8 poli è + che sufficiente a mio parere.
In merito al fascio di fili ... basta essere ordinati e cmq esistono soluzioni comode (ad esempio LaisDCC art. 860020 tanto per citarne uno)
Anche io per il 626Roco ho utilizzato la basetta ALMROSE ed è una spesa che per casi particolari (es D345 ROCO) si può sostenere a cuor leggero ... i vantaggi sono indubbiamente notevoli.
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 17:21
io uso sia k652 che quelli di Almrose il Roco col motorone lo avevo digitalizzato con un decoder Fleischmann Fmz tanti anni fa e andava non male ma scaldava troppo. Con il progetto Almrose va che è una meraviglia senza tagliare nulla. Quando si hanno diversi modelli per esempio Lima datati e li si vuole usare lo stesso la basetta k652 è ottima.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 17:31
san_tino ha scritto:
.. per luci indipendenti , 3° faro e/o luci cabina un 8 poli è + che sufficiente a mio parere.
Per alimentare quelle che hai elencato servono 6 / 8 uscite. Sulla presa 8 pin ce ne stanno 3, le altre (ammesso che il decoder le possieda) vanno saldate tramite fili.
Ma se poi per cambiare un decoder devo tirare fuori il saldatore, io preferisco allora eliminare tutta la basetta e saldare direttamente i fili, si guadagna spazio.
La basetta ha senso per il vantaggio della sostituzione rapida, senza saldature. E con tre luci non ci fai neanche bianche e rosse indipendenti (sono 4).
Io se devo comprare il decoder, visto che spesso il costo è uguale, preferisco prendere un PluX (minimo 6 uscite) e quindi montare una basetta corrispondente.
Poi ci sono loco che hanno solo le luci bianche anteriori o anche nessuna, per quelle una presa 8 pin va benissimo.
Nelle Almrose comunque spesso ci sono anche le basette per le luci, come per la E.626, è una soluzione più completa.
Una mia installazione:
Loco senza luci, solo presa NEM652 e decoder LaisDcc 860020 (senza fili):
20200331_175416-001.jpg [ 168.5 KiB | Osservato 4916 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 17:42
Infatti le E626 Roco le sto trasformando tutte con il kit Almrose.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 17:50
Sulla E.626 Roco più recente dotata di presa NEM non ho sostituito il PCB, con due saldature si separano le luci bianche dalle rosse, basta un decoder 8 pin con 4 funzioni. Le lampadine possono restare.
La modifica con foto l'ho pubblicata su dccworld.it
Ci vuole un attimo, basta spostare due fili e saldarli in un'altra posizione. Zero tagli, nessun materiale necessario, modifica reversibile.
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 18:19
Certo fatto anche io diversi anni fa ma se uno ha voglia di "ammodernare" almeno l'interno le nuove basette sono l'ideale con anche il faro in una cabina. Io ho cambiato diversi ingranaggi e motori per esempio proposti da Lineamodel recuperando diversi modelli. Adesso finalmente vorrei partire con questo benedetto plastico che non inizio mai speriamo sia la volta buona.
Mario
MessaggioInviato: martedì 26 maggio 2020, 15:05
Grazie, a tutti per le gradite risposte.
inizio con una basetta di laisdcc e vediamo come va.
Visitano il forum: Baidu [Spider], energizer, Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
