Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 7:13
 Oggetto del messaggio: Malfunzionamento motore sottoplancia Peco
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 18:47
Un saluto a tutti.
Vorrei raccogliere qualche informazione e parere sul funzionamento dei motori sottoplancia Peco.
Oggi pomeriggio ho sostituito uno scambio in curva Peco dotato di motore sottoplancia Peco con perno lungo, posizionato tramite l'adattatore pl9 per il fissaggio al compensato.
Una volta rimontato lo scambio mi sono accorto che il motore non riesce più a spostare gli aghi.
Il movimento manuale effettuato tramite il gancetto inferiore dell'adattatore pl13 muove regolarmente gli aghi, mentre, inviando l'impulso tramite la centrale digitale, si ha il movimento del motore ma gli aghi rimangono in posizione, come se non ci fosse forza sufficiente.
Non capisco cosa possa essere, considerato che il motore non è stato toccato dalla ssotituzione.
Non è la prima volta che capita, sembra quasi che funzioni a fortuna.
Qualcuno ha avuto le stesse problematiche?
 Oggetto del messaggio: Re: Malfunzionamento motore sottoplancia Peco
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 18:57
Ma il motore e fissato sotto lo scambio o sotto al legno?
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 20:13
Se usa l'adattatore PL9, è sotto il legno...
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 20:30
Quindi se hai fatto foro per asta verticale troppo stretto o non sei in asse...il motore si muove ma l asta sbatte e non trascina gli aghi. Controlla anche che sia tutto in asse verticale e centrato.
Auguri
Brenner
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 22:17
Grazie Brenner, ma muovendo manualmente gli aghi si muovono; inoltre, lo scambio è stato sostituito e posizionato esattamente dove era il precedente, quindi credo sia in posizione.
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 23:11
Che lo scambio si muova a mano è indispensabile, ma se il perno di trascinamento, quindi il motore non sono montati corretatmente il sistema non funziona.
Il motore non deve essere in centro con il foro dell'asta che unisce i due aghi, ma in centro con lo scambio. A scambio in posizione, quindi con gli aghi da una parte, anche il motore deve evere il perno da quella parte.
Va da se che il foro nel piano di legno deve essere in centro con lo scambio.
Sei sicuro che il comando elettrico arrivi alla bobina giusta, e non all'altra?
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 6:27
Buongiorno. Non capisco una cosa, perché pensate che il motore non sia centrato? Lo era con il vecchio scambio, il nuovo è nella identica posizione. Poi cosa significa che il comando elettrico arriva alla corretta bobina? Come verificare?
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 11:07
E' possible che stai usando un decoder no un trafo o entrambi non adeguati. Si fa presto a provare togli il decoder e dai tu un impulso alla bobina direttamente con i fili del trafo (senza decoder o spacchi tutto).
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 11:41
Nome: carlo borra
Sui nostri plastici, ad eccezione di Fossacesia, utilizziamo decoder Lenz LS150 che pilotano direttamente qualche centinaio di motori Peco PL10 montati sottoplancia ed equipaggiati di switch PL13. Occasionalmente qualche motore si pianta e nonostante l'impulso di corrente (1 amp di picco) non riesce a far scattare gli aghi. Normalmente rimediamo con una spruzzata di lubrificante/antiossidante secco x circuiti elettronici soprattutto sul PL13, nei casi più difficili abbiamo sostituito il PL10 con il PL10W a basso assorbimento.
Carlo
MessaggioInviato: lunedì 20 luglio 2020, 22:38
Carlo
Grazie Carlo. Io sto utilizzando il motore a basso assorbimento, quindi non dovrebbe essere questo il problema. Proverò a utilizzare il decoder lenz, come suggerito da Buddace, e vedremo se risolverò.
Grazie per il consiglio.
MessaggioInviato: martedì 21 luglio 2020, 12:35
Ho suggerito di togliere il dec e provare senza
Inviato dal mio INE-LX1 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: sabato 25 luglio 2020, 17:39
Aggiorno il topic dopo aver risolto il problema.
Prima di trovare altre soluzioni ho preferito provare ad alimentare il motore tramite un decoder diverso dal roco.
Utilizzando il decoder lenz 11150 il problema non si verifica.
Grazie a tutti e buona estate.
Giuseppe
MessaggioInviato: sabato 25 luglio 2020, 19:11
anche io ho trovato difficoltà a far muovere gli scambi con i decoder della Uhlenbrock mentre collegati ai trasformatori vanno una bellezza eppure i decoder hanno 1 A di potenza come i trasf. come mai queste difficoltà?
MessaggioInviato: domenica 26 luglio 2020, 11:57
perché vanno usati decoder appositi per accessori elettromagnetici in grado di gestire picchi elevati e soprattutto collegati a trasformatore adeguati. Non c'è niente di peggio che usare la buona parte del decoder commerciali propinati sui cataloghi che prendono l'alimentazione dai binari.
Rammento il mio decoder Dccwdec02 adatto allo scopo.
https://youtu.be/BUkEe07KHYE
Visitano il forum: Google [Bot] e 100 ospiti
