Oggi è martedì 30 giugno 2026, 2:53
 Oggetto del messaggio: Apertura Acme Ne 120
MessaggioInviato: mercoledì 29 luglio 2020, 21:39
Qualcuno sa come si solleva la cabina della loco in oggetto senza fare danni?
Per i due anancorpi ci sono gli incastri nel sottocassa, ma per la cabina non riesco a capire proprio come si solleva. Non vedo incastri o quant’altro ed il bugiardino non è abbastanza chiaro, l’unica cosa di cui sono sicuro è che bisogna sicuramente disimpegnare i mancorrenti. E pensare che anni fa modificai una d143 (montai decoder e luci) ma proprio non ricordo come riuscii ad aprirla.
Ma le vecchie viti di una volta no eh?
Grazie a chi mi saprà aiutare.
 Oggetto del messaggio: Re: Apertura Acme Ne 120
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2020, 9:06
Nome: Andrea Brogi
è un lavorone:
una volta svitata la cabina occorre con delicatezza sfilare i mancorrenti dalle sedi della stessa.
Si disincastrano i musi ma senza sfilarli perché impattano sui volanti di "regolazione velocita"
si divaricano leggermente le pareti di gounzione dei musi vicino ai volanti in modo da farli scavalcare senza danni.
Buon lavoro
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2020, 10:06
Nome: Salvo Scarcella
È un procedimento un po' laborioso e come diceva Andrea, bisogna procedere con delicatezza per evitare di rovinare la riproduzione dei volantini.
Svita le due viti che mantengono la cabina al telaio, allarga leggermente i mancorrenti dalle sedi per poter sfilare via la cabina.
Con delicatezza ma con decisione, tira su la cassa in prossimità dei musi (uno per volta) per svincolarla dagli incastri sul telaio. Tira via la cassa facendo attenzione alla riproduzione dei volantini in plastica che in questa manovra si potrebbero piegare o addirittura spezzare (consiglio di far "spanciare" leggermente la cassa in quella zona per evitare problemi).
Altre due viti mantengono la riproduzione degli interni della cabina che a loro volta coprono la zona plux per il decoder.
Decoder: come dicevo prima, si tratta di una predisposizione plux; il decoder Zimo che ho installato non perfettamente incastrato nella sede e rimane lasco, motivo per cui potrebbero verificarsi dei falsi contatti durante la marcia. Per ovviare ad eventuali problemi ho "cinturato" il decoder con una strisciolina sottile di nastro carta.
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2020, 10:40
Grazie per i suggerimenti, il mio dubbio riguarda la cabina. Ho svitato le due vitine nel telaio (anche se credo non sia necessario), ho sfilato i quattro mancorrenti, ma la cabina non ne vuol sapere di venire via. C’è ancora qualcosa da togliere o altri incastri da svincolare oppure devo solo esercitare più forza nel tirare su la cabina? Ho paura di fare danni, mannaggia.
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2020, 16:50
Aggiornamento della situazione.
Sono riuscito ad aprire la loco senza fortunatamente fare nessun danno. Mi accingo a digitalizzarla con uno Zimo sound e qui sorge un altro problema: dove va messo l’altoparlante?
Ho mandato giá inviato una mail al sig. Portigliatti, ma se qualcuno ha già fatto tale intervento lo invito gentilmente a darmi lumi.
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2020, 20:02
I fili dell altoparlante, vanno saldati i sul pcb della loco.
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2020, 21:06
Come fai a saperlo? Hai altre info?
MessaggioInviato: giovedì 30 luglio 2020, 21:38
L'ho già fatto...
MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2020, 10:26
moros ha scritto:
L'ho già fatto...
Si, questo lo intuivo, ma lo hai letto da qualche parte? Te l’ha suggerito qualcuno?
MessaggioInviato: venerdì 31 luglio 2020, 12:30
L"ho fatto, funziona.
