Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 4:54
 Oggetto del messaggio: Aiuto per decoder LAIS
MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2020, 13:02
Ho acquistato, approfittando di un’offerta, alcuni decoder LAIS, sia a 21 che a 8 poli. Li ho installati su loco di varie marche e, non essendo uno smanettone, mi sembra che svolgano il loro dovere. Unico neo, in fase di fermata, se la loco è lanciata a forte velocità e si porta la manopola del Multimaus Roco a zero, poco prima di esaurire l’inerzia, per un attimo, prima di fermarsi definitivamente, la macchina accellera nuovamente. Qualcuno che li ha usati ha notato lo stesso comportamento, ed eventualmente saprebbe indicarmi su quale CV si dovrebbe intervenire? Il difetto l’ho riscontrato indipendentemente dai valori impostati sulla CV 4. Un grazie anticipato.
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto per decoder LAIS
MessaggioInviato: venerdì 18 settembre 2020, 22:01
Nome: Adriano Ranzato
Ho notato anch'io lo stesso problema e non riuscendo a risolverlo anche smanettando sulle CV, in due loco li ho già eliminati sostituendoli con Esu. Ne ho altri 2, uno su una Roco datata, il problema è minimo ma si vede e dà parecchio fastidio...inoltre da manuale Lais non ci sono i valori minimi e massimo da inserire in ogni CV...viene spiegato solo il significato della CV (e non di tutte) e a parte la cv 29 non danno range di min e max....una soluzione interesserebbe anche a me.
MessaggioInviato: sabato 19 settembre 2020, 6:34
Nome: Santino Toscano
Io avevo trovato questa tabella ...
https://laisdcc.com/cvlist.pdf
Vi può servire?
Neanche io sono un grosso smanettone ma ho avuto la necessità di intervenire sulle CV (multimouse Roco e z21start) nella digitalizzazione di un caimano roco che partiva a fionda!
Mi sono limitato ad impostare CV3 e CV4 con i valori di default=1 e impostare CV5 e CV6 con i valori grosso modo realistici (Vmin=15Km/h Vmax=180Km/h ... se non ricordo male).
In fase di test il comportamento del modello digitalizzato mi è sembrato consono ... rallentamento ed accelerazione costanti, velocità minima e max accettabili all'occhio umano :lol: :lol:
Santino
MessaggioInviato: sabato 19 settembre 2020, 8:45
Grazie della tabella,un pò più esaustiva di quella che avevo....
Provo quanto prima ad agire sulle cv e ti dico....
Grazie buon we. :D
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2020, 20:37
Ciao a tutti,
il comportamento insolito segnalato mi si è già presentato su decoder di altre marche, mai sul LAIS e comunque dipendeva da un controllo di carico con parametri non azzeccati rispetto alla macchina.
All'atto dell'inversione di marcia, il rallentamento era seguito da un breve guizzo in avanti che precedeva l'arresto della locomotiva, questo accadeva solo in alcuni casi e la spiegazione del trigo mi è stata fornita dal rivenditore del un decoder , in altri casi la soluzione ha funzionato ma tutti insieme saranno stati tre o quattro casi di possessione riguardanti due marche .
Possiedo dei LAIS ma non installati su macchine con motorizzazioni moderne, in special modo li monto sul LIMA G, il decoder LAIS prevede di poter escludere a piacimento il controllo di carico usando un tasto funzione definito dall'utente per cui è possibile escludendolo verificare in primis se è quella la causa del fenomeno.
topolox
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2020, 20:51
Una cosa che non avevo capito, quando anch'io ho avuto
problemi con il Laisdcc, è che bisogna settare la loco sul
Multimaus in modo che funzioni a 128 step.
Poi ci sono altri problemi legati ad una certa versione di
firmware ma almeno il settaggio degli step è un inizio.
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2020, 20:59
Oggi ho provato a settare le cv 23 e 24 a 1 (sono a 0 di default), che sono l'aggiustamento per accelerazione e decelerazione, mi sembra che la situazione un po' migliori....comunque il guizzo in avanti non mi sembra di vederlo più. ....
PS: ma il controllo di carico c'è modo di regolarlo? Con quale cv?
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2020, 10:15
Dal manuale:
[Back-EMF is self-adjusting and can be either on or off.
Set CV61 to 1 (default) for on, 0 for off.
Parrebbe quindi che non sia regolabile.
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2020, 10:56
Io ho ricevuto per il mio compleanno un 333 DB Roco con decoder LAIS (è uno da N, da come l'ho osservato attraverso i vetri), non va tanto bene, penso lo sostituirò con ESU o Zimo. Forse non va bene perchè è da N? :?
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 18 ospiti
