Oggi è lunedì 27 aprile 2026, 7:37
 Oggetto del messaggio: Problema con E464 digitale
MessaggioInviato: martedì 6 ottobre 2020, 20:59
Buonasera. Ho una e464 vitrains digitale che da qualche giorno, quando la metto sui binari, parte immediatamente a tutta velocità senza che io la controlli dalla centralina, non permettondomi poi quindi di fermarla o altro se non "staccando" la corrente. Questo problema non si presenta tutte le volte visto che, togliendola dai binari e rimettendocela poi sopra, ritorna nelle sue funzioni normali. Quale potrebbe essere il problema?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con E464 digitale
MessaggioInviato: martedì 6 ottobre 2020, 21:28
Ma quando ritorna in condizioni "normali", ovvero immagino pilotabile, la fermi (riporti a zero la velocità) prima di toglierla dal binario?
MessaggioInviato: martedì 6 ottobre 2020, 21:40
Sì esatto. Quando torna di nuovo pilotabile prima di toglierla dal binario la porto sempre a velocità 0.
Il problema è quando è "fuori controllo" che parte da sola e l'unico modo per fermarla è staccare la corrente
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 5:48
Sai che decoder monta?
Perché il problema è li... e, per tagliare la testa al toro, sarebbe da fare la prova a invertire decoder con una altra macchina.
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 8:56
C'è scritto Uhlenbrock digital Intelli sound 4 decoder 36520 und 36560
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 13:07
Nome: Marco Carrara
E' digitale sound di serie? magari prova a vedere se mettendola sul binario di programmazione fa lo stesso e a quel punto farei un reset decoder CV8=8 comunque leggi le istruzioni
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 13:47
speriamo che sia possibile recuperare il decoder con un reset altrimenti aprila e controlla che non ci sia un cavetto che faccia un falso contatto magari schiacciato da qualche parte.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 15:42
Sì, il digital sound è di serie. Appena possibile tento a fare il reset, sennò come suggerito la apro e vedo se per caso c'è qualche cavetto che si schiaccia e crea qualche contatto. Anche se il fatto strano è che non lo fa sempre, ma a volte.
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 16:04
anche io mi sono trovato con loco che partivano a razzo e non era possibile controllarle. In alcuni casi era il decoder sottodimensionato in altri casi erano le altre loco che lo mandavano in tilt es. Se c'era una loco con un indirizzo (nel mio caso)compreso tra il 50 e il 60 il decoder della loco incriminata impazziva diversamente funzionava bene. Mi sono fatto cambiare il decoder era il sw che non gestiva bene gli aggiornamenti fatti da altre centraline. Però non mi è più successo un problema del genere con decoder degli ultimi anni. Mentre mi sono ritrovato con dei falsi contatti o fili schiacciati che mi riportavano al tuo problema risolto ricontrollando tutti i cavi.
Mario
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2020, 0:36
Ciao Ema 23,se quando aprirai la macchina fai una foto peer vedere come è stato messo il sound e la inserisci , mi faresti un grande favore, vorrei mettere per l'appunto il sound sulla mia, ma non so dove, sic, grazie duemila, Alberto.
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2020, 16:28
Buonasera a tutti. Oggi ho provato la loco sul tracciato di casa e non mi ha dato problemi. Nel dubbio comunque ho fatto il reset come da voi consigliato.
A questo punto, se il problema mi si presenterà di nuovo solo sull'altro plastico, potrebbe essere un problema di quest'ultimo?
Ultima modifica di Ema23 il giovedì 8 ottobre 2020, 17:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2020, 16:29
La loco non l'ho aperta visto che adesso pare vada tutto bene. Comunque, da quel che ho visto l'altra volta, il sound si trova in corrispondenza del bagagliaio della 464
Visitano il forum: AndreaM, Google [Bot], magnoliagreen e 69 ospiti
