Oggi è lunedì 27 aprile 2026, 6:10
 Oggetto del messaggio: Va e vieni ....temporizzato. Come si fa ?
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 16:43
Buongiorno.
Ho un va e vieni con contatti a pedale Rivarossi e tutto funziona molto bene.
il relè non ha problemi ed ho installato due pulsanti in modo che posso invertire
la marcia anche a metà percorso (binario di circa 2 metri)
però... forse sto diventando vecchio e quindi...più esigente, mi piacerebbe che
la locomotiva (non viaggiano convogli, solo loco isolate) una volta arrivata in fondo
al binario, anzichè invertire immediatamente la direzione, potesse sostare un tempo
ragionevole, cioè qualche secondo, e poi ripartire in senso contrario.
Come potrei inserire un timer...e quale timer, in questo semplice impianto per
ottenere il risultato che vorrei ?
Grazie per i consigli e buona salute a tutti.
Amy
 Oggetto del messaggio: Re: Va e vieni ....temporizzato. Come si fa ?
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 19:22
Ciao Amy.
Se hai voglia di avventurati nel campo dell'elettronica non ci sono problemi e puoi trovare diverse soluzioni, anche abbastanza semplici. Sicuramente qualcuno del Forum può darti in proposito qualche utile suggerimento. Io sono esperto in elettronica. ma sono troppo pigro per mettermi all'opera e creare un circuitino che potrebbe essere utile anche a me. Sono stato responsabile, presso notissime a grandi industrie internazionali dei servizi tecnici e di collaudo di sofisticate apparecchiature elettroniche per la medicina nucleare e anche di radfiologia avanzata, tipo TAC. Ma dopo aver scalato tutti i gradini della carriera ho cambiato totalmente professione e mi dedico all'editoria. Ma a parte questo, che ti scrivo solo per curiosità, se vuoi restare nel ramo dell'elettrotecnica spicciola mi pare di ricordare che la Fleischmann produceva una specie di temporizzatore (un relè a tempo insomma) semplice semplice da installare e da usare. ma non so e non credo che lo produca ancora. Ripeto: la soluzione migliore è ricorrere a un circuitino elettronico. Qualcuno l'avrà realizzato già per sé e potrà di certo aiutarti.
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 21:18
https://www.ebay.it/itm/Art-1220-Scheda-Punto-a-Punto-per-treni-analogici-con-Timer-Dip/303121792353?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
https://www.ebay.it/itm/Punto-a-Punto-per-treni-compatibile-con-tutte-le-marche-Roco-Rivarossi-Acme/303508567372?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
MessaggioInviato: mercoledì 7 ottobre 2020, 21:53
Un po' di pubblicità non guasta mai :mrgreen:
Qui trovi il progetto completo
http://www.sinap-automazione.it/sito-si ... ne_012.htm
se non funziona il link inviami un indirizzo e-mail che ti invio tutto.
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2020, 17:56
Grazie a tutti.
Ho trovato questi due aggeggi: cosa ne dite ?
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R4 ... _PrefLoc=1
https://www.ebay.it/itm/MODULO-RELE-TEM ... Swf8RfTXnO
Grazie e buona serata.
Amy
MessaggioInviato: giovedì 8 ottobre 2020, 20:11
Vabbè, ma come li colleghi al tuo circuito ? :D
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2020, 7:54
...come mi collego ?
....se lo sapessi, non avrei scritto sul forum, no ?
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2020, 8:19
non vorrei sbagliare,ma con quelli da te proposti regoli il tempo di marcia e di sosta ma non effettua il cambio di polarita' per invertire il senso di marcia
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2020, 10:40
Se vuoi sapere come si collegano le varie apparecchiature utilizzabili devi prima fare due cose:
1- rendere noto lo schema del tuo cablaggio attuale
2- rendere noto lo schema delle apparecchiature che intendi utilizzare
Oppure ti fai aiutare sul posto da un esperto di automazione.
Se hai un minimo di pratica con il mio schema ci arrivi tranquillamente da solo.
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2020, 14:59
vorrei rispondere a Marco e Vettore:
Non mi state pigliando per il c..o, vero ?
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2020, 15:21
Buonasera Amy,
fai una ricerca in Google
digita "trenopendolo".
Gianni
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2020, 18:37
all'uscita dell alimentatore del binario dove effettuo i test delle loco ho messo questo.
Non mi chiedere dove l'ho acquistato,come vanno fatti i cablaggi ne' quanto costa,potrei pensare che mi stai prendendo per il c..o :wink:
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2020, 21:13
Scusa ma non capisco?
Hai fatto una domanda che tecnicamemte può avere decine di risposte, magari se stringiamo il campo ci arriviamo prima.
Ma se ti senti peso in giro ... spiacente ma il problema non è il va e vieni!
Buon divertimento coi i trenini.
MessaggioInviato: domenica 11 ottobre 2020, 20:56
per essegi58
Grazie Gianni: poche parole...ma esaustive !!! :D
Visitano il forum: BlackOmega, Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
