Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 9:07
 Oggetto del messaggio: Differenze tra Impianto Multimaus e z21
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2020, 17:30
Salve a tutti, dopo circa 15 anni avrei deciso di aggiornare il mio impianto digitale Locmaus 2 Roco. Non so se acquistare un Multimaus e riutilizzare booster e trasformatore oppure passare alla z21 start con multimaus (poi eventualmente aggiungere wi-fi). Mi piacerebbe sapere quali sono le differenze principali tra i due sistemi, soprattutto sulla qualità di marcia dei treni, dolcezza di erogazione, regolazione fine del potenziometro, ci sono differenze tra il booster multimaus e la z21?.....sono indeciso.....Grazie!
 Oggetto del messaggio: Re: Differenze tra Impianto Multimaus e z21
MessaggioInviato: mercoledì 4 novembre 2020, 21:32
La logica sta nel Multimaus ... gli scatolotti sono solo alimentatori e amplificatori... la z21 ci mette qualcosa in più per quanto riguarda possibilità di comunicazione con altri apparati e la possibilità di leggere le CV.
Gli scatolotti col multimaus non sono più in produzione ... ora solo z21 col multimaus, multimaus sciolti nuovi però li trovi anche provenienti da start-set che sono stati smembrati e venduti per parti.
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2020, 10:36
Capisco, grazie, adesso vedrò il da farsi.....
MessaggioInviato: venerdì 6 novembre 2020, 20:59
Piercarlo , permettimi un consiglio non richiesto.
Dato che hai deciso giustamente di passare al Multimaus ( a mio parere il più pratico dei palmari, per l'uso con locomotive con molte funzioni tipo quelle sonore) considera seriamente di fare uno sforzo in più e dotarti anche della z21 start (quella bianca). Questa infatti permette al Multimaus finalmente anche di leggere le CV, invece che solo di scriverle alla cieca, come succede con il solo amplificatore "scatolotto nero"
Questa possibilità è fondamentale quando ti addentrerai nella programmazione delle CV, che non sia il solo sovrascrivere l'indirizzo primario nella CV1.
Puoi cercarla a prezzi decenti su ebay.de (sempre che le spedizioni internazionali siano ancora possibili :roll: ) già in set col Multimaus.
Per la finezza di regolazione: il Multimaus ha una regolazione un pò più fine del Lokmaus, anche se il punto impreciso rimane lo zero centrale, che talvolta rimane non proprio allo speed step zero. Potresti comunque provare ad impostare i gradini di velocità a 128 invece di 28.
Una regolazione nettamente più fine la avresti con i palmari Lenz, compatibili con Multimaus e z21, ma certamente più costosi.
Ciao, buoni treni!
Franco
MessaggioInviato: sabato 7 novembre 2020, 3:29
Pik ha scritto:
(...) il punto impreciso rimane lo zero centrale, che talvolta rimane non proprio allo speed step zero. (...)
Nel Multimaus è possibile calibrare le posizioni della manopola (menú: regolazione > rinizializzare > calibrare, pag. 118 del manuale in italiano).
MessaggioInviato: sabato 7 novembre 2020, 9:58
Grazie Carmelo, non conoscevo questa possibilità.
Io in realtà mi riferivo al fatto che la posizione meccanica dello zero centrale alla lunga diventa lasca e imprecisa, per cui è facile pensare di aver arrestato la marcia di una loco, quando la stessa continua invece a muoversi sullo speed step 1. Per cui ti distrai, e la loco se n'è andata! :lol:
MessaggioInviato: sabato 7 novembre 2020, 19:13
Grazie Franco, effettivamente pare la scelta più giusta, almeno è un impianto più aggiornato e più completo.
Ultimamente sto facendo fatica a far marciare con regolarità le macchine con il lockmaus 2, vanno ad una certa velocità poi ruotando di appena appena la manopola incrementano la velocità di parecchio, di troppo, dovrebbero accelerare un po' ma non di tanto così....ho provato a regolare gli step a 128 ma mi pare uguale. Che sia il palmare che dopo tanti anni incominci a fare cilecca?
Questo è quello che mi da più fastidio.....per il resto per il mio plastico è ampiamente sufficiente come potenza.....
Grazie a tutti!
MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2020, 11:55
Buongiorno e buona Domenica a tutti,
mi inserisco nella discussione perché volevo chiedere se il palmare Lenz LH1 è compatibile cono lo scatolotto e il Multimause, anche se mi sembra abbia una spina diversa.
Scania
MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2020, 14:58
Scania, mi pare di capire che tu già possiedi Multimaus più scatolotto nero. Se vuoi aggiungere lo LH01, il modo più semplice è quello di acquistare il cavetto LY07
https://www.lenz-elektronik.de/digitalplus-zubehoer.php
il quale ha , sia lato palmare che lato centralina, una spina Western a 6 poli.
Ma c'è modo di farsi assemblare un cavetto simile anche da un fornitore di materiale telefonico (se c'è interesse cerco lo schema).
A questo punto colleghi lo LH01 alla presa Slave dello scatolotto, mentre in quella master deve rimanere inserito il Multimaus .
Invece, in una centralina Lenz, per esempio la attuale LZV200, puoi collegare qualsiasi palmare X-press net, compreso il Multimaus, anche da solo.
Franco
MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2020, 16:14
Si infatti, ho amplificatore 10764 , Multimaus e Sprog + Jmri Decoder pro , per la programmazione, e sono intenzionato ad acquistare o un altro Multimaus come slave o il Lenz LH01 , che a vederlo ( non sono un elettronico) mi piace di più del Multimaus.
Ovviamente credo non si possa collegarlo come Master ?
Scania
MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2020, 19:17
A mio vedere l'ergonomicità del multimaus è imbattibile: è l'unico controller che riesco a usare con una mano sola e guardando il treno anzichè il display (e non ti scivola dalle mani).
Un design tanto indovinato che anche la versione wifi ne riprende in toto le impostazioni.
MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2020, 19:24
Scania, è esatto, non puoi usare lo LH01 come master. In più, esso secondo me ha una sequenza di azionamento funzioni poco pratica, per le loco con molte funzioni come quelle sonore.
Esattamente come Zampa, penso che il Multimaus sia il più ergonomico dei palmari.
MessaggioInviato: domenica 8 novembre 2020, 21:43
Perfetto, allora rimango sul Multimaus.
grazie sia a Pik che a Zampa di Lepre per i suggerimenti e risposte.
Buona serata
Scania
MessaggioInviato: lunedì 9 novembre 2020, 1:12
L'unico difetto che ha è che, passando da una locomotiva all'altra, devi ritrovare da solo la posizione della manopola; ma d'altra parte l'alternativa sarebbe stata rinunciare allo zero centrale o motorizzare la manopola.
Visitano il forum: Google [Bot], straccaletto e 125 ospiti
