Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 9:07
 Oggetto del messaggio: ACME art. 55239 con due centoporte corte a tre assi
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2020, 9:31
Una curiosità, rivolta a coloro che possiedono tale articolo, in merito al completo inserimento dei ganci corti ROCO sulle suddette carrozze. Risulta quasi impossibile inserire detti ganci che dovrebbero far agganciare la coda di rondine a fine corsa nella loro sede. Infatti entrano in sede solo a metà fino a bloccarsi. Prima di effettuare ev.interventi scorretti, desidererei sapere se qualcuno ha riscontrato tale problema e, magari, è riuscito a risolverlo.
Inoltre ACME non si è preoccupata affatto nella preparazione della scatola dove le carrozze, accoppiate, sono incastrate di forza non preoccupandosi per niente, inoltre, di predisporre uno spazio adeguato ai ganci che inevitabilmente devono essere messi e restare, obbligando al loro "togli e rimetti" (con il problema di cui sopra) ogni volta che, dopo l'utilizzo, le carrozze devono essere riposte nel loro angustissimo spazio della confezione.
Non sarà un grande problema però, nel fermodellismo, bisogna rendere la vita un pò più facile per l'utilizzo dei modelli che, in tanti casi, devono essere riposti nella loro scatola originale.
Saluti.
 Oggetto del messaggio: Re: ACME art. 55239 con due centoporte corte a tre assi
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2020, 10:08
E' una vecchia storia, bisogna ogni volta adattare gli interni della scatola per i modelli con gancio... :(
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2020, 10:23
E' un piccolo problema che anche altri produttori non tengono conto: comprato un pianale Roco con stanti
i quali forniti separati nella busta devono essere montati. Una volta fatta tale operazione non si può più
riporlo nel suo involucro di plastica. Pertanto con un cutter ho asportato e sagomato la parte che ostacolava
tale operazione che consiglio pure a te di farla.
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2020, 11:30
Caro Pippo, il problema esposto non è solo della scatola, ma è quello citato all'inizio del testo e che è il più importante e che riporto:
"Una curiosità, rivolta a coloro che possiedono tale articolo, in merito al completo inserimento dei ganci corti ROCO sulle suddette carrozze. Risulta quasi impossibile inserire detti ganci che dovrebbero far agganciare la coda di rondine a fine corsa nella loro sede. Infatti entrano in sede solo a metà fino a bloccarsi. Prima di effettuare ev.interventi scorretti, desidererei sapere se qualcuno ha riscontrato tale problema e, magari, è riuscito a risolverlo."
Grazie e saluti
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2020, 12:43
Grazie e saluti
Ho riscontrato lo stesso identico problema sia con ganci corti Roco, che con ganci corti Fleischmann, con modelli di svariate marche ( non mi chiedete quali, perché non me lo ricordo piu'…).
O si aggiusta la sede o si aggiusta il gancio ( ad esempio tagliando la coda di rondine, la tenuta la fara' proprio l' inserimento "con interferenza"; poi, pero', per toglierlo tocchera'...romperlo ).
Altre soluzioni non ce ne e'...
Purtroppo, evidentemente, le norme NEM sono rispettate un po' "in sui generis"... :( :( :(
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2020, 12:53
Il 90% delle volte che mi è capitato, è bastato limare via un pò di spessore dalla coda di rondine del gancio.
E' anche d'aiuto smussare un pò le punte delle code di rondine, di modo che se incontrano uno scalino non si impuntino; questo succede in alcune tasche che non hanno le pareti continue.
MessaggioInviato: giovedì 5 novembre 2020, 15:19
Ho letto ora la sua gentile risposta dopo aver fatto esattamente quello che ha spiegato. Metodo perfetto e riuscito.
Grazie 1000 per l'interessamento.
Tanti saluti
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot], straccaletto e 127 ospiti
