Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:52
 Oggetto del messaggio: GUASTO PALMARE UHLENBROCK 64300/A DAISY II
MessaggioInviato: mercoledì 25 novembre 2020, 12:28
Buongiorno, sono in possesso della centrale UHLENBROCK 64300/A DAISY II. All'improvviso due giorni fà si è oscurato il display. Il palmare non mi è caduto, quindi potrei escludere che si sia rotto il display. La centrale è regolarmente funzionante. Posso chiedere la cortesia se a qualche utente è successa la stessa cosa ed eventualmente come è riuscito a risolvere?
Ringrazio anticipatamente chiunque riesca ad aiutarmi!
Sandro
 Oggetto del messaggio: Re: GUASTO PALMARE UHLENBROCK 64300/A DAISY II
MessaggioInviato: mercoledì 25 novembre 2020, 15:26
sul forum di dccworld avevo letto di un problema al display sulla daisyII, ti riporto il link
http://dccworld.it/forum/viewtopic.php?f=1&t=9978
MessaggioInviato: mercoledì 25 novembre 2020, 18:43
Ciao le cause possono essere 2 ( su dccworl sono sempre io) sei andato con i settaggi oltre un limite che ho segnalato alla Uh. oppure come ipotizzavano loro nel mio caso si è spento il display per un difetto che hanno riscontrato. Io sistemato il mio con la procedura che mi hanno inviato ho risolto ma mi sono accorto che non fa più luce come prima e probabilmente lo mando alla Uh. Se hai pazienza ti mando la procedura dammi mezz'ora. Non ricordo se su Dccw. ho scritto la procedura.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 25 novembre 2020, 19:36
Ciao ho controllato su Dccw. ho scritto la soluzione almeno nel mio caso. Collega il palmare aspetta 30 sec. poi premi il tasto MODE, premi il tasto 6 premi il tasto 2 e vai su e giù con le frecce fino a fare riaccendere il display e confermi con invio. Se il problema è quello si riaccende altrimenti se non è scarico (potrebbe essere) è andato il display. Devi mandare a loro il regolatore. Io nel frattempo manderò anche la centrle ho una Twincenter della Fleischmann e un booster per farmi integrare il Railcom.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 25 novembre 2020, 21:18
Ciao, ti ringrazio per la risposta. Avevo letto il tuo intervento , ho provato la sequenza che hai indicato ma non è successo nulla. A questo punto, non mi rimane altro che inviarlo alla casa madre.
Grazie mille comunque!
Sandro
Visitano il forum: DOZ e 52 ospiti
