Oggi è giovedì 18 giugno 2026, 15:04
 Oggetto del messaggio: Colori FS Minitalia
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 9:08
Buongiorno a tutti. ho visto che la Minitalia produce i colori dele Fs. Per prova, ne ho preso uno (giallo segnale) a vederlo mi pare molto benazzeccato ma, nonostante li ho diluito con il diluente della Vallejio, é stato un vero delirio con l'aeropenna. Mi chiedevo se qualcuno di voi li usa e come si è trovato. Magari ho sbagliato nella diluizione oppure nel diluente.
Mario
 Oggetto del messaggio: Re: Colori FS Minitalia
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 9:39
Nome: Alessio Andreacchio
Premesso che non li ho mai usati, nelle foto delle confezioni che si trovano sul noto sito d'aste, si legge espressamente di diluire semplicemente con acqua.
Probabilmente è per questo che hai avuto problemi avendo usato un diluente diverso.
Fai una una prova.
Alex
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 10:01
Ciao Alex, sinceramente mi era sorto il dubbio. L'ho diluito con il Vallejio, perchè ho notato che rallenta il processo di sciugatura uniformando molto bene la vernice. in questo caso, però ho notato che formava un pellicola nell'aeropenna, dopo poco che iniziavo a spruzzare. Un delirio, smontare tutto e pulire. inoltre la vernice, sul modello, rimane tutta ruvida. Questa sera , se riesco, provo con l'acqua.
Ti ringrazio.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 11:08
Nome: Andrea Brogi
Nei colori all'acqua la parte difficile è proprio il diluente ACQUA perché siamo abituati ai sintetici(smalti/lacche) o alcolici(Tamiya).
Per dare ad aerofrafo un colora ad acqua occorre lavorare a pressione sotto 0,8 bar e un aerografo in grado di polverizzare a dovere a bassa pressione.
Va poi trovato il giusto gradi di diluizione (ogni marca ha il suo grado migliore diverso dagli altri) con prove e facendo pratica.
Quando si spruzza un colore ad acqua al di fuori di questi parametri vengono fuori problemi esempio: tendono a formarsi grumi e intasamenti dell'ugello nell'aerografo.
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 11:18
Ciao Andrea. Io, normalmente uso l'areografo con una prossione a 1,8/2 bar. Voglio provare a tenermi sotto l'1 bar. Certamente, guardo anche la diluizione, questo è sott'inteso. Grazie per le dritte Andrea.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 14:50
Esistono ancora le vernici per modellismo Minitalia ?
Piero
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 19:00
Ciao PIERO, io li ho trovati su ebay.
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 19:04
Andrea, sto provando a verniciare con 1 bar ed una forte diluizione. Per ora tutto ok.. Nessun roblema all'aerografo. Ci vorrà un po' più tempo, ma,... purché il risultato sia buono, ci sta'.
Vediamo come finirà. Grazie ancora per il consiglio.
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 20:53
Ma scusa la domanda dove sono acquistabili questi colori digitando il nome e vendita mi riinviano sulla Baja
grazie vg 645
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 21:52
Modeltreno@commerciale.it
Sig Flavio
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 22:29
Sulla baya, sono venduti da coccodrillo114, e mi sa proprio che sia modeltreno, se non erro.
MessaggioInviato: mercoledì 9 dicembre 2020, 22:38
Andrea, tutto ok con i colori. Bassa pressione, più diluizione e nessum problema...unico neo che con il giallo, prima di coprire, devi passare molte volte, ma questo e un problema di tutte le marche con certi colori poco coprenti.
Grazie ancora e buona serata.
MessaggioInviato: giovedì 10 dicembre 2020, 12:29
Nome: Andrea Brogi
Ciao Giovi, avanti con la verniciatura, allora :)
I gialli (di qualunque produttori) hanno bassa capacità coprente per caratteristica del colore...
Quando è possibile si fanno prima le verniciature in giallo e pio sopra i colori più scuri
se non è possibile ci vuole pazienza e più mani...
MessaggioInviato: lunedì 23 maggio 2022, 12:14
Salve, si puo' dare a pennello senza lasciare tracce, come per i puravest ??
MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2026, 6:31
Buongiorno. Sto usando i colori minitalia con areografo. Nessun problema.il rosso vagone confrontato con quello di lifecolor è molto diverso .qual'e' quello più rispondente al vero. Grazie
Visitano il forum: Google [Bot] e 19 ospiti
