Oggi è mercoledì 29 aprile 2026, 1:26
 Oggetto del messaggio: Giallo lampeggiante di segnale.
MessaggioInviato: giovedì 21 dicembre 2006, 21:22
Buonasera a tutti,
domando se sapete indicarmi uno schema elettrico per rendere lampeggiante una luce ( giallo e verde) di un segnale ferroviario.
Il segnale posseduto é a led con il comune positivo.
Grazie e Buon Natale a Tutti.
Delio
MessaggioInviato: venerdì 22 dicembre 2006, 14:12
Prova a metterlo in serie ad un led intermittente e verifica la frequenza..
E' la soluzione più semplice.
Saluti.
Giuseppe.
Saluti.
Giuseppe.
MessaggioInviato: venerdì 22 dicembre 2006, 17:47
Mah, io ti consiglio di utilizzare il buon vecchio timer 555 (che in commercio si trova con varie sigle) e di vedere su un'application note il circuito astabile con duty cycle 50%: se hai problemi posso vedere se nei prossimi giorni trovo qualcosa di già fatto.
Una domanda: ma che tipo di segnalazione devi fare? mi par di capire che tu parli di un segnale a doppia vela con giallo sopra e verde sotto: quale lampeggio devi fare? contemporaneo o eltrenato?
MessaggioInviato: venerdì 22 dicembre 2006, 19:02
C'era un articolo sulla rivista IT, non ricordo il numero, ma non è recente.
MessaggioInviato: venerdì 22 dicembre 2006, 19:38
mi si sono intrecciate le dita... volevo scrivere alternato.....
MessaggioInviato: mercoledì 27 dicembre 2006, 19:25
Grazie a tutti per l'interessamento e scusate se mi faccio vivo ora, ma sono stato via dai figli....
Il segnale ha tre vele.
Quella in alto mi serve per il corretto tracciato, mentre questa configurazione: il rosso in alto, il giallo lampeggiante vela media ed il verde lampeggiante vela bassa mi servono per un itinerario in deviazione a 60 km.
Per max5726: certo che mi farebbe comodo trovare qualcosa di fatto o un buon circuitino da realizzare.
Saluti ed Auguri a tutti.
Delio
MessaggioInviato: mercoledì 27 dicembre 2006, 19:32
Ultima modifica di saramolle il giovedì 28 dicembre 2006, 0:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 27 dicembre 2006, 19:33
Ultima modifica di saramolle il giovedì 28 dicembre 2006, 0:26, modificato 3 volte in totale.
Deviazione o deviata?
Semafe(o)ro o segnale?
Ragazziiiii!!!
MessaggioInviato: mercoledì 27 dicembre 2006, 21:13
Peccato che non riesco a inserire le emoticons dove c'è il personaggio che si strappa (non scippa) i capelli per le stravirgolettate che sente (povero vocabolario della lingua italiana), adesso capisco perché le case non italiane non mettono istruzioni nella nostra lingua nei rotabili di loro produzione, se leggono una di quelle risposte di cui sopra non sanno che traduzione applicare, altro che Altervista!!!! :twisted:
MessaggioInviato: mercoledì 27 dicembre 2006, 23:13
saramolle ha scritto:
Tè vuoi farti il semaforino intermittente ?????
All'ora , sfrutta il mitico "natale" (ke è già finito) : infatti , basta ke tè ti prendi a uno di quei "intermittenti" delle lampadine dell'albero di "natale" e dopo lo sbatti in "serie" al tuo bel semafero 8) .
Proprio non capisco!! Uno di noi, che purtroppo ha limitate nozioni di elettronica, chiede aiuto, e costui si permette di rispondergli con stronzate simili, consigliandogli, peraltro, la pazzia di usare un intermittente a 220 volt per alimentare un led! Che gusto ci trova? Non capisco se è lucido o manifesta segni di sbronze conseguenza delle festività recenti!
Saba, liberaci da questa gente, per favore!!!!
Per quanto concerne la domanda, avevo suggerito il collegamento in serie, posizionato sottoplancia, di un led intermittente, con inserita in serie la resistenza di shuntaggio di un valore fra 470 e 680 Hom, 1/4 watt, per ciascun led che si intende rendere lampeggiante. Certo non si ottiene l'effetto di pienaluce/mezza luce che darebbe un circuito elettronico mediante l'integrato 555, ma il risultato è comunque accettabile e sicuramente meno complicato che costruire appunto il "flip/flap" col 555, soprattutto se si è digiuni di elettronica.
Ovviamente tali led devono essere collegati ai poli NON COMUNI dei led giallo e verde.
Orbene, da un'altra parte del forum
( http://forum.duegieditrice.it/viewtopic.php?t=282 ) è stato detto che si potrebbe risolvere il problema utilizzando direttamente led intermittenti nei tre colori principali ( rosso, verde, giallo). Io ho visto in vendita solo i rossi, ma non metto in dubbio che siano disponibili anche gli altri. Dubito, però, che i led lampeggianti esistano di 3 mm di diametro. Infatti per costruire un segnale realistico è necessario utilizzare led da 3 mm e tornire la parte riflettente, senza arrivare a incidere gli elettrodi, fino ad arrivare ad un diametro di 2 mm al fine di portare la superficie frontale del led a dimensioni opportune. Ciò in quanto quelli da 5 mm sono esageratamente grandi!!!
Stefano
MessaggioInviato: mercoledì 27 dicembre 2006, 23:30
Guarda che allora il G e V lampeggianti devono essere quelli del segnale precedente ! Il segnale con il R alto va bene ma sotto deve eserci un G o un V a meno che non debba fare da avviso per una deviata dopo il successivo segnale. Insomma non facciamo come solitamente accade dei segnalamenti cinofallici sui plastici !
MessaggioInviato: giovedì 28 dicembre 2006, 21:38
Ringrazio Tz e carthago per i consigli interessanti.
Un particolare RINGRAZIAMENTO PUBBLICO a max5726 che si é disturbato in pm a fornirmi i pratici e sintetici consigli atti a risolvere il mio problema, dichiarandosi disposto anche ad ulteriori approfondimenti.
Chiedo scusa se la mia richiesta é servita a Danilo Surini e a Zimo per dar nuovamente sfoggio alla loro normale maleducata arroganza (che a quanto pare non é nuova nel Forum).
Se il signor Peter Ziegler fosse mai a conoscenza che il nome del suo marchio é utilizzato quale pseudomino da tal persona ......si incazzerebbe assai.
Delio
MessaggioInviato: giovedì 28 dicembre 2006, 21:52
Spero che il signor Zimon sappia leggere l'italiano, visto che la risposta non era diretta a lui bensi alla tal persona che si era permessa di dare biechi consigli a qualcuno che ne aveva bisogno, mi dispiace comunque che abbia travisato il senso delle parole e anche della direzione e il verso la persona cui erano dirette, per altre cose poiché non abbiamo mai avuto modo di incontrarci mai sul forum anche perché delle risposte come quelle sopra le conservo per le persone che sviano dai binari, in quanto al resto da persona "maleducata" preferisco che siano gli altri a giudicare il senso delle parole e delle maleducazione che vi ho apportato e adesso ritorno a parlare di modellismo e finisco questa sterile e futile chiacchiericcia e scusate signor Zimon se ho creato disturbo in difesa di questo filetto e del forum .
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
