Oggi è domenica 28 giugno 2026, 8:26
 Oggetto del messaggio: Ancora decoder LAIS!
MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2021, 17:24
Innanzitutto un grazie (tardivo) per i consigli ricevuti alla mia prima richiesta di aiuto per i decoder LAIS. Questa volta il problema si riferisce alla CV 64, che, come da manuale, dovrebbe permettere il dimming delle luci. Ho installato il decoder a 8 poli su un vecchio elettrotreno Lima con motore G che adesso ha un funzionamento, soprattutto al minimo, assolutamente stupefacente. Ho ovviamente collegato i cavi blu e bianco all’unica lampadina frontale che si accende con F0, ma indipendentemente dai valori inseriti nella CV 64, la luminosità (piuttosto alta…) rimane sempre la stessa. Ho controllato le CV che si riferiscono al cavo bianco e sono correttamente CV 33=1 e CV 49=0. Qualche idea? Per la cronaca ho il Multimaus Roco collegato alla vecchia centralina 10764. I valori delle CV li ho controllati con il DCC-A100 (mi sembra che lo producesse Oscilloscopio…). Un grazie anticipato…
 Oggetto del messaggio: Re: Ancora decoder LAIS!
MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2021, 18:38
Alla CV49 devi aggiungere il valore 8 per dare la caratteristica "luce regolabile". Con 0 è "max intensità".
Le CV49 (bianco), 50 (giallo), 51 (verde), 52 (viola) definiscono il funzionamento direzionale e la caratteristica delle luci:
0 funziona in marcia avanti
16 funziona in marcia indietro
32 funziona nei due sensi
a questi valori vanno sommati quelli della caratteristica:
0 max intensità fissa
1 sfarfallio focolare
8 luce fissa regolabile (dimmer nella CV64)
12 mezza intensità fissa
e altri che trovi sul manuale.
Quindi se vuoi le uscite bianco e giallo regolabili con il dimmer della CV64 inserisci CV49=8 e CV50=24
CV64 = 2-6 per LED, 12-18 per lampadine
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2021, 22:00
Grazie per la tempestività, funziona! Ho passato ore a leggere il manuale online ed ovviamente avevo capito ben poco :(
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2021, 13:39
Io ci sto diventando matto co sti decoder, ne ho 6 nuovi due Plux e 4 a 8 pin, non riesco più neanche ad impostare il numero alla locomotiva, lavorano solo su 3, anzi due più vecchi da 8 non riesco proprio più a programmarli, io ho due centraline Hornby, una select e una elite, ma rpima lo facevano tranquillamente, non so se mettere in budget una nuova centralina o sarebbe inutile, suggerimenti?
grazie
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2021, 17:35
Provare con decoderpro connesso alla centralina Hornby?
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2021, 19:49
Con decoderpro ho provato con un emulare arduino, mail programma me la vede automatica la centralia, o devo fare delle impostazioni, non sono molto pratico con il programmalo trovo piuttosto complicato
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2021, 20:03
Scusa, ma cosa vuoi dire?
Colleghi il PC con decoderpro alla centralina Hornby, le istruzioni allegate a decoderpro sono chiare in merito: lascia perdere Arduino, che dici di essere poco pratico e poi ti avventuri lì.
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2021, 20:04
domani ci proverò, devo solo vedere se ritrovo il cavetto per la centralina
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2021, 20:31
È un classici cavetto usb tipo quelli per le stampanti e scanner.
MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2021, 20:38
Si lo so, ma non li uso più, è tutto wi-fi e li ho messi via
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 11:46
nON RIESCO A CONCLUDERE NULLA. ora cerco le istruzioni in italiano, ma non sono neanche sicuro da dove cominciare
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 12:16
Cioè?
Istruzioni in italiano di cosa?
Detto così non dici nulla!
Prova a descrivere passo passo cosa hai fatto.
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 16:00
di decoderpro, non riesco a collegarlo con la centrale, errore 306
Indica stato di programmazione idle, l'interrutore sopra è giallino e dice unknow
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 16:05
Le istruzioni ufficiali sono qui:
https://www.jmri.org/help/en/html/hardw ... ndex.shtml
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 16:16
ora la centrale è collegata, ma non riesco a fare le modifiche
Visitano il forum: Baidu [Spider], Emilio T. e 57 ospiti
