Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 2:31
 Oggetto del messaggio: Scalette per carrozze tipo X Rivarossi
MessaggioInviato: martedì 2 marzo 2021, 11:42
L'argomento legato a questo tipo di carrozze è decisamente d'attualità, vista l'uscita dei nuovi set Acme. Io apprezzo ancora le X fatte da Rivarossi, in particolare quelle della gestione italiana che hanno il grigio ardesia meno sbiadito rispetto alle più recenti Hornby, anche se poi è giusto che ognuno abbia i suoi gusti e le ultime Acme con le cornici dei finestrini si presentano sicuramente bene, salvo i purtroppo non rarissimi problemini di assemblaggio, macchie, "inbananimenti" ecc.
Come noto, la cosa più brutta e grossolana delle Rivarossi sono invece le scalette, ma mi pareva che qualcuno, forse anche tra i partecipanti al forum, le avesse appositamente realizzate ex novo per sostituire le originali. Potete aiutarmi a rinfrescare la memoria? Se esistono, sono facili da applicare alle X Rivarossi? Sfruttano gli stessi fori delle carrozze? Avete foto del risultato finale?
Grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: Scalette per carrozze tipo X Rivarossi
MessaggioInviato: martedì 2 marzo 2021, 11:56
https://progettomodellismo.jimdofree.co ... 0/gradini/
spezzo l'url perché sia visibile
https:// progettomodellismo.jimdofree.com/ accessori-per-carrozze-h0/gradini/
Ultima modifica di acampanella il martedì 2 marzo 2021, 13:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 2 marzo 2021, 12:14
Solo quelle sicuro? Io aggiungerei anche i finestrini inguardabili e il "fosso" sulla fiancata tra la cassa e il telaio che in scala reale permetterebbe ad una persona di infilarci il braccio!
Aggiungo sulle X alta velocità di recente produzione i deflettori di uno spessore allucinante!
Esistono già dei thread di confronto tra X Rivarossi e Acme.
Concordo sul fatto che basterebbe lavorarci un pò e diverrebbero in linea con gli standard di una produzione attuale.
Ovvio che dal punto di vista cinematico, le prime hanno un bel vantaggio e per un plasticista non troppo fissato sul dettaglio tale caratteristica può essere determinante per far pendere la bilancia del compromesso a loro favore.
Io credo che si possa oramai avere carrozze esteticamente all'altezza e cinematicamente efficienti. Ma tant'è che sembra che le case produttrici ci volgiano rassegnati ad accettare o l'una o l'altra.
C.
MessaggioInviato: domenica 14 marzo 2021, 10:45
Confermo che le scalette Progetto Modellismo migliorano non poco l'estetica di tale dettaglio.
L'assemblaggio è mediamente difficoltoso, è molto utile una piccola morsa da banco per aiutarsi nelle piegature. I fori del modello non vanno modificati, ma perdono la loro funzione di incastri; le nuove scalette vanno incollate in sede.
Ecco per esempio una carrozza X 1970 dotata di scalette Progetto Modellismo, in questo caso ho utilizzato le scalette progettate per le vetture Self Service (che al vero sono uguali):
22-70 380.jpg [ 222.42 KiB | Osservato 1689 volte ]
22-70 380 [2].jpg [ 213.96 KiB | Osservato 1689 volte ]
