Oggi è sabato 20 giugno 2026, 4:35
 Oggetto del messaggio: info su locomotive
MessaggioInviato: martedì 26 dicembre 2006, 10:36
Scusate la mia domanda un po' banale.....Che differenza passa tra un modello di locomotiva digitale ed uno normale?
Nicola :oops:
MessaggioInviato: martedì 26 dicembre 2006, 12:05
Nella locomotiva normale il motore viene comandato dalla corrente che è sulle rotaie, ossia: con il trasformatore tu dai più o meno corrente, in un senso o nell'altro, e la loco si muoverà di conseguenza. Se togli la corrente, ovviamente si ferma.
Nel digitale, invece, la corrente che è sulle rotaie è sempre presente, sempre la stessa e non varia mai. Le loco si muoveranno in base al comando che gli dai attraverso la centralina.
In questo modo le loco sempre alimentate e possono avere i fari accesi anche da ferme, così come altre funzioni attive; per esempio, il suono. Inoltre sullo stesso binario puoi avere più loco che comanderai indipendentemente sia nel senso sia nella velocità, dalla centralina.
MessaggioInviato: martedì 26 dicembre 2006, 17:22
Mille grazie!!
MessaggioInviato: martedì 26 dicembre 2006, 17:45
Ti consiglio di visitare questo sito: www.dccworld.it , gestito, tra gli altri, da alcuni forumisti particolarmente ferrati sul digitale. E' una miniera di informazioni sul digitale, a partire dalle nozioni base che ti possono servire per farti un'idea della materia. Dopodichè, potrai "ripescare", attraverso la funzione "cerca", le varie discussioni sull'argomento qui sul forum, e troverai davvero una miriade di informazioni.
Stefano
MessaggioInviato: martedì 26 dicembre 2006, 17:53
Mille grazie pure a te!!
Nicola
MessaggioInviato: martedì 26 dicembre 2006, 18:23
o per esempio rileggere le FAQ digitali o i non numerosi articoli pubblicati a riguardo su TT e TTM...
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
