Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 9:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Elicoidali già pronti
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 13:27
Mi sto predisponendo per costruire un tracciato e far girare finalmente qualcosa.
Sono affasciato dagli elicoidali, ho visto che vengono venduti già pronti (o quasi).
Ad esempio questo:
https://www.ebay.it/itm/HRL45-30-2-5-Le ... %7Ciid%3A1
Qualcuno ha esperienza diretta e sa quale eventualmente consigliare?
 Oggetto del messaggio: Re: Elicoidali già pronti
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 13:34
Premesso che sono alla mia prima esperienza, io ho usato dei compensati tagliati al laser di ForaTrain
e mi sono trovato bene, spendendo molto di meno.
alb
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 18:39
Io ho usato gli elicoidali di Portigliatti belli e pratici.
Un Saluto
Giorgio
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 20:13
Nome: Elvino Ciccarese
Confermo la bontà degli elicoidali di Portigliatti.
Saluti.
Elvino
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 20:53
Ma, è cosi difficile autocostruirla???? Foglio di compensato da 8 mm, compasso artigianale ( un legnetto con da una parte un chiodo e dall'altra foro/fori per matita nel punto relativo al/ai diametri necessari), seghetto alternativo elettrico, barre filettate da 6 mm, bulloni e rondelle ed il gioco è fatto, soprattutto perchè le costruisci del diametro e della lunghezza che ti necessitano!! :D
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 21:45
In effetti mica c'hai tutti i torti. Ma il compensato da 8 mm non è fiacco? Non flette?
MessaggioInviato: lunedì 29 marzo 2021, 22:57
Sulle distanze a cui devi mettere le barre filettate assolutamente no...
MessaggioInviato: martedì 30 marzo 2021, 8:37
Io l'ho usato da 5 mm...nessun problema...
Despx
MessaggioInviato: martedì 30 marzo 2021, 18:50
Farseli da soli ha anche il vantaggio di fare pezzi più lunghi, ma a parte le barre filettate, come si congiungono i vari pezzi fra di loro? Intendo l'accoppiamento orizzontale, in modo da non creare scalini fra una sezione e la successiva (spero di essere stato chiaro).
MessaggioInviato: martedì 30 marzo 2021, 18:56
Mi permetto di intervenire per condividere una soluzione che ricordo di aver letto su una rivista (credo americana).
Intanto il compensato (multistrato) DEVE flettere, per evitare che la vite piatta (che è il piano dell' elicoide) si svergoli assumendo delle inclinazioni trasversali (inclinando i convogli, (più facilmente verso l'esterno, mi pare...). Per evitare questo, bisogna che le barre filettate di sostegno siano abbastanza fitte: almeno 4 per giro, ma 6 è ancora meglio. Ah, dimenticavo una ovvietà: l'elicoide va fissato alle barre filettate con (dadi e rondelle) sia da sopra che da sotto e le barre devono essere a coppie (una all'interno ed una all'esterno).
Il problema sono le giunzioni fra gli elementi ("fette") della "pista": in corrispondenza di queste giunzioni, lo spessore va raddoppiato applicando un elemento che raccordi le due "fette" curve, o applicando da sotto un elemento di raccordo di pari spessore (questo riduce lo spazio libero della spira sottostante), oppure applicandone due sulla faccia superiore ai lati del binario, di spessore adeguato ma tale da non interferire con lo "spanciamento" dei rotabili in curva. In alternativa si può raddoppiare le coppie di barre filettate in corrispondenza delle giunzioni (una subito prima ed una subito dopo).
La soluzione che ho visto consisteva nel realizzare l'elicoide con "fette" di 90° (tra l'altro, creano meno scarto) di compensato sottile: la rampa dell'elicoide era composta di due strati (mi pare incollati con colla neoprenica - tipo Bostik), con le "fette" di ciascuno strato incollate sfalsate di 45° tra quelle sotto e quelle sopra.
Una specie di Sachertorte...
Buona Pasqua,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: martedì 30 marzo 2021, 19:16
Ottimo, questo risponde alla mia richiesta specifica.
MessaggioInviato: martedì 30 marzo 2021, 20:07
Uso da anni i NOCH già pronti, facili da montare e smontare mai nessun problema
MessaggioInviato: martedì 30 marzo 2021, 20:16
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 21:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 31 marzo 2021, 8:31
Dico la mia esperienza.....
-Comprato 6 pannelli da 8 o 10mm di compensato (o meglio "multistrato) .
-Disegnato con matita e compasso quanti più settori a 90 gradi ci stavano su un pannello
-Ho creato fette ogni 90° poiché non avevo troppa voglia da dedicarci , mettendo i pannelli uno sopra l'altro e fissandolo con dei morsetti ben stretti ed ho tagliato tutto insieme con il seghetto alternativo
-ho preso una 30ina di piastrine da 3mm di spessore di alluminio (misure 5cm x 15cm) ed ho fatto 3 fori di 5mm vicino ad ognuno dei bordi lunghi e un foro di 9mm in mezzo al lato corto , uno per parte (dal fabbro 20eu i fori li ho fatti io)
-ho preso un po' di dadi M8 , rondelle e 16 barrette M8 lunghe 1mt (totale materiale 16eu) e un centinaio di viti da legno svasate diametro 5 lunghe 8mm
Ho assemblato tutto , la struttura è rigida , i treni girano ed ho speso neanche 50eu di materiale per due elicoidali a 4 spire....
In un paio di pomeriggi.
MessaggioInviato: mercoledì 31 marzo 2021, 17:33
Perché non posti qualche foto?
Visitano il forum: DOZ e 196 ospiti
