Oggi è sabato 27 giugno 2026, 16:54
 Oggetto del messaggio: roco 4149A coccodrillo a cinghia da sistemare
MessaggioInviato: giovedì 17 giugno 2021, 16:22
ciao,
ho da sistemare un coccodrillo. il motore gira ma i carrelli no.
vedo le cinghie nere slittare.
per capire se devo cambiarle o se è l'albero del carrello con 4 assi di cui 3 ruote, che è bloccato, lo devo smontare.
come si fa?
sulla zona avancorpo
vedo una plastica trasparente che tiene i fili per le luci; ma non so se è incastrata; se tiro non esce; posso tirarla fuori?
da una parte c'è la piastrina con i vecchi diodi a pasticca;
dall'altra vedo una vite che regge lo snodo del carrello;
come arrivo a vedere tutto l'albero e il collegamento con gli assi?
c'e' una seconda vite?
la vite piccola sul fondo del carrello, l'ho svitata, ma non si muove nulla.
attendo con fiducia
 Oggetto del messaggio: Re: roco 4149A coccodrillo a cinghia da sistemare
MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2021, 17:41
Ciao P966225,
Io l'ho fato per l'articolo 4149A delle OBB.
Hai guardato il data sheet Roco ? Le guarnizione sono troppo vecchie e dure le devi cambiare tutte e due.
Smonta completamento la locomotiva, cambia le cinghie, controlli bene la trasmissione e il biellismo (come se fosse una locomotiva a vapore). Le parte in plastica che ti sembrano difficile da tirare via sono le condotte per trasmettere le luce bianco e rosso. Le vecchie diodi le devi cambiare....
https://www.roco.cc/doc/ET/1/DE/43446_9045.pdf
https://www.roco.cc/it/service/spareparts/index.html?p=y&ssp=4149A
Buon lavoro (divertimento).
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2021, 18:00
giovanni73 ha scritto:
...Smonta completamento la locomotiva,
Giovanni
quindi levo i diodi, la plastica trasparente per le luci . come sollevo la parte di metallo? troverò viti?
MessaggioInviato: venerdì 18 giugno 2021, 18:19
Ciao. Io mi riferisco al "Coccodrillo" Roco di tipo austriaco. Avevo gli stessi problemi con gli Oring della trasmissione, ovvero le cinghiette che erano "cotte" e slittavano.
Ricordo di non aver trovato problemi per smontare il modello (credo che anche quello svizzero abbia la stessa tecnica di assemblaggio, più o meno).
Ricordo benissimo, comunque che avevo messo al posto delle cinghiette due anelli di aderenza Märklin e il funzionamento è tornato eccellente
MessaggioInviato: sabato 17 febbraio 2024, 17:55
Nome: Roberto Crenna
Mi ricollego a questo thread per avere informazioni su come procedere allo smontaggio .
Purtroppo non ho piu' le istruzioni e smontate le casse non so come procedere ....
Il mio modello e' degli anni 80...., ha ovviamente le cinghie da cambiare.
Ringrazio anticipatamente e soprattutto saluto e faccio i complimenti a tutti i partecipanti di questo forum !
Roberto
MessaggioInviato: domenica 18 febbraio 2024, 13:05
Anche io, parecchi anni fa ho dovuto smontare il modello a causa della cinghietta rotta o diventata troppo rigida (ora non ricordo).
Avevo sia il "coccodrillo" svizzero, sia quello austriaco. Il problema si era presentato su quest'ultimo.
Sono certo di non aver avuto problemi per effettuare lo smontaggio (mi riferisco sempre al modello di tipo austriaco, ma suppongo che per quello svizzero occorra adottare una procedura simile).
Voglio sottolineare, invece che al posto della cinghietta ho messo un anello di aderenza di opportuno diametro e il modello non mi ha più dato problemi.
MessaggioInviato: domenica 18 febbraio 2024, 14:07
Grazie Pierpaolo per il tuo contributo , pero' cio' che vorrei sapere e' come smontarlo senza fare danni.....
MessaggioInviato: domenica 18 febbraio 2024, 20:33
se non sbaglio, va tolta prima la parte centrale allargandola sui lati e poi i due avancorpi.... poi una volta aperto è da vedere.
non so se va tolta la basetta dissaldanto i fili per avere più "campo libero" per eseguire il cambio cinghia
attenzione alla cassa.... che non sia cristallizzata la plastica
buone prove
MessaggioInviato: domenica 18 febbraio 2024, 20:40
Grazie Centu per la tua gentile risposta ,
Le casse le ho gia' tolte , la plastica e' buona ed ha resistito bene !
Pero' , ribadisco, non avendo le istruzioni, non so come procedere per smontare il resto per sostituire le cinghiette ormai
spappolate....
MessaggioInviato: domenica 18 febbraio 2024, 22:16
https://youtu.be/CgkD-wciGHA?si=X2DBNI8qRMdkyIhv
Qui si vede come fare :wink:
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2024, 8:28
Grazie Centu !! :D
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2024, 13:32
Sul Cocco austriaco acquistato nel 1980 le cinghiette originali si sono seccate una decina di anni dopo... :roll: le avevo sostituite con degli Oring (da guarnizioni) e sono più di 30 anni che vanno bene... :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2024, 7:39
visto che si parla di Coccodrilli , io come già detto ho quello öbb 1189 verde , degli anni 90' con la scatola già più recente e con le ruote più fini.
a parte le cinghie che devo verificare, qualcuno ha provato a sostuire il PCB con quello di Almrose ?
dal sito dicono che è per il Coccodrillo svizzero, ma penso sia idendico o sbaglio ?
MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2024, 9:45
centu ha scritto:
... ma penso sia idendico o sbaglio ?
Dipende da come hanno cablato tutte le lampade dei fanali.
Di fatto il PCB per andare bene per tutte le reti le lampade dovrebbero corrispondere singolarmente ad una uscita del decoder, poi al resto ci pensa la programmazione.
MessaggioInviato: domenica 31 marzo 2024, 16:09
Chiedo scusa per l'intromissione, ma il sistema a cinghia (O-Ring) c'è solo sul coccodrillo Oebb, oppure lo hanno usato anche in quello svizzero?
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
