Oggi è martedì 30 giugno 2026, 1:40
 Oggetto del messaggio: Le colle più adatte da utilizzare
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 19:47
Vorrei condividere con voi alcune considerazioni sulle colle più adatte per i nostri modelli, a seconda dell'applicazione.
1. Particolari carrelli
Spesso accade che gli aggiuntivi dei carrelli si stacchino e vadano perduti, quindi la colla deve essere piuttosto tenace.
La colla più adatta in questi casi è l'attak?
2. Aggiuntivi a vista del modello (ad esempio rec, condotte pneumatiche, trombe, ...).
Anche qui, secondo voi è l'attak la scelta migliore?
A me l'attak fa paura perché se ne metti una goccia in più il modello si rovina e poi crea aloni. Se la metti nel buco rischi che strabordi, se la metti sul particolare da fissare c'è il rischio che toccando vicino al buco rimanga la macchia di colla sul modello.
In certi casi l'ho usata con buoni risultati, ma mettendola dall'interno, sempre che il buco sia passante.
3. Finestrini
In tal caso eviterei di usare l'attak per via degli aloni, anche se l'incollaggio avviene dall'interno sulle parti non visibili dall'esterno. Ma allora quale colla conviene utilizzare?
Vi ringrazio anticipatamente per i vostri contributi.
 Oggetto del messaggio: Re: Le colle più adatte da utilizzare
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 20:32
Nome: Giovanni Fiorillo
3. Finestrini
Dovresti virare sui prodotti che usano i modellisti di statico.
Per incollaggio tenace di solito uso la colla Tamiya EXTRA THIN CEMENT
È molto volatile e fonde praticamente le due superfici a contatto.
Ce ne vuole pochissima, si usa con il suo pennellino.
Funziona per microcapillarità.
Poi il vinavil diluito ed i pezzi non li perdi. Anche i finestrini.
Certo se fai forza si staccano.
Ma è meglio così. Non fai danni.
Evita accuratamente le colle cianoacriliche, almeno per le plastiche.
Giovanni
Ultima modifica di GiovanniFiorillo il giovedì 8 luglio 2021, 20:36, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 20:35
Intendi il polystirene cement?
L'ho usata quando facevo modellini di aerei statici, fonde la plastica ma solo quella di cui sono fatti quei modelli, no?
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 20:37
No, si chiama come ti ho scritto.
È una boccetta cubica.
Se cerchi su google la trovi.
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 20:43
Per i finestrini nel modellismo in plastica esiste una colla specifica che si chiama "micro kristal klear" che diventa trasparente e crea un incollaggio invisibile.
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 20:48
Sì l ho trovata, ma quindi va bene anche per plastiche diverse dal polistirene?
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 21:16
Io l’ho usata per qualche particolare sui carrelli.
Anche per sigillare le plastiche delle casse armoniche dei decoder sound.
Comunque la cosa migliore è provarla.
Ma ti ripeto solo per particolari che non devi più staccare.
Semplicemente perché non li stacchi più. Al massimo li rompi.
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 21:25
Grazie anche a te per questo contributo.
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 21:36
Tanto per ribadire
- particolari carrelli - Colla Tamiya
- particolari del pancone e mancorrenti - Vinavil diluito e anche colla Tamiya esempio condotte
- finestrini - nel mio caso finestrini della e623 GT Modelli - Vinavil diluito
Questa è la mia prassi.
Ma se proprio devo Vinavil sempre...non sporca, non fonde, e non incolla a morte.
Giovanni
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 22:23
Buonasera ,concordo pienamente con Giovanni Fiorillo. Da anni uso il Vinavil per fissare i vetri in acetato delle auto in scala 1/43, i cosiddetti "speciali". Una volta fermato in posizione il "vetro" con nastro Tamiya, riempio i contorni con il Vinavil mediante uno stecchino; una volta asciutto grazie al suo ritiro forma una "guarnizione" perfettamente elastica e trasparente: su modelli da me assemblati quasi 30 anni fa i vetri sono ancora perfetti.
Saluti.
MessaggioInviato: giovedì 8 luglio 2021, 23:10
GiovanniFiorillo ha scritto:
Tanto per ribadire
Giovanni
Ho usato il Vinavil per fissare il gruppo telaio-meccanica della mia loco tranviaria in H0e alla carrozzeria soprastante, in modo da poter scomporre abbastanza facile in caso di riparazioni ma avere un insieme abbastanza solido nell'uso normale.
Posso quindi confermare quanto citato.
MessaggioInviato: venerdì 9 luglio 2021, 7:57
Bene, ho visto che il vinavil è molto gettonato.
Ma come modalità di applicazione valgono quelle per il legno? Ovvero si applica su entrambi i lati, si aspetta qualche minuto e poi si attacca e si aspetta (tanto) oppure no?
MessaggioInviato: venerdì 9 luglio 2021, 9:25
Io l'ho messo con un pennello facendolo penetrare fra i pezzi già in posizione. Ho lasciato fermo alcune ore per far proseguire l'asciugatura nella scatola.
L'ho usato poco fa anche su una seconda loco ricostruita da rottame per unire telaio/meccanica e cassa. Si può anche applicarlo non diluito.
MessaggioInviato: venerdì 9 luglio 2021, 12:07
Ciao a tutti,
Secondo me la colla migliore, è quella per attaccare a chiacchierare, tanto i pezzi si staccano comunque. I fleischmann di una volta erano fatti meglio...
Buona attaccatutto a tutti... Sergio
