Oggi è sabato 20 giugno 2026, 6:23
 Oggetto del messaggio: Z Hornby
MessaggioInviato: venerdì 29 dicembre 2006, 12:47
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 15:30, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 29 dicembre 2006, 23:53
....solo QUALCHE ritocco di colore???
MessaggioInviato: sabato 30 dicembre 2006, 0:21
mò son ...zi tuoi! :x
Ti sei imbattuto in un bel lavorone :o ,se sei pignolo come me gli interventi sono praticamente la totale riverniciatura dei modelli con riapplicazione di scritte,filetti ecc,più i soliti ritocchi del caso a fine elaborazione,è un lavoro lungo che si può fare tranquillamente perchè ormai si trova praticamente tutto quello che ti serve come accessori e decals,ma io lo trovo estremanete palloso.
Comunque il tutto dipende da te e dalla tua esperienza,documentazione tecnico-fotografica e buona volontà,potresti anche accontentarti di quello che hai fatto fino ad ora comunque.
Bè,facci sapere qualche cosa.
P.S:
Ma che set hai preso?XMPR o colori vecchi?
MessaggioInviato: sabato 30 dicembre 2006, 9:56
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 15:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 30 dicembre 2006, 10:35
Il lavoro minimo da fare:
smontale e rivernicia il tetto in grigio chiaro
gratta via dalle scritte le doppie lettere (Es AA....)dal numero di servizio
Poi fai ritocchi che hai detto tu.
Rappresenteando vetture non ristrutturate, ne riqualificate, ma solo pellicolate, gli interni sono nei vecchi colori delle Z bigirgie, sedili marroni, pareti beige, e l'aggiunta dee coperture bianche ai sedili di prima classe.
Sinceramente sul plastico, affiancate alle altre carrozze XMPR non si vedono le mostruose differenze che costringono molti alla totale riverniciatura.
Ma questa è una mia opinione (e anche degli altri con cui le abbiamo fatte circolare sul plastico sociale)
MessaggioInviato: sabato 30 dicembre 2006, 13:08
ma se le metto in composizione ad altre carrozze per IC degli altri produttori stonano poi così tanto?
No io l'ho fatto e ti assicuro che non stonano affatto. Prima di tutto gli stampi sono ottimi e differenze di colore esistono anche nella realtà. Se non sei un pignolo e non guardi le cose con la lente d'ingrandimento vanno benissimo. Al limite se proprio ci tieni ricolora il tetto nel grigio più chiaro come nella realtà che è l'intervento più facile .
MessaggioInviato: sabato 30 dicembre 2006, 13:10
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 15:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 30 dicembre 2006, 14:23
Pensavo avessi preso la confezione in vecchia livrea....
Per qwuanto riguarda il grigio del tetto al vero se ne vedono di un pò tutte le salse,personalmente,non volendo prendere a riferiemnto colori FS,io userei il MATT 67 della Humbrol,anche se non ricordo se lo fannoa ancora,il mio è piuttosto vecchio,in alternativa puoi usare il primer Tamiya in bomboletta di colore girigio che è abbastanza fedele al vero,fine e comodo da dare,oppure puoi andare in colorificio e,se ti attieni alla normativa XMPR praticamente mai rispettata con la nuiva gestione,ti fai fare un girigio RAL 7004.
Per quanto riguarda il fieltto,se lo spessore è corretto,lo puoi coprire con una decals che puoi chiedere a MDF,ma ti consiglio di dare a fine lavoro una spruzzata generale di traparenteprevio sontaggio di vetri e aggiuntivi,il trasparente fissa le delcasl e nasconde le cancellature dei caratteri errati qualora ce ne siano.
Comunque anche il bianco sarebbe da rifare,ha un tono di giallino strano... :?
Per quanto riguarda la macchina il lavoro è veramente pesante e la situazione disperata,fai riferimento ad una elaborazione uscita sulla concorrenza di recente.
MessaggioInviato: sabato 30 dicembre 2006, 19:02
Premesso che uno,sul proprio plastico,fa girare quello che vuole;un intervento proprio minimo direi oltre al tetto(facilmente riverniciabile con un grigio più chiaro)ti puoi limitare alla sostituzione della pentecostale fascia violacea e della scritta Trenitalia che presenta caratteri di fantasia.
Naturalmente tutto l'occorrente lo trovi dal solito MdF;sulla 402a la fascia veniva via con una semplice grattatina di cutter,verifica se è così anche sulle vetture altrimenti puoi schiaffarci sopra direttamente la decals corretta.
MessaggioInviato: domenica 31 dicembre 2006, 20:05
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 15:51, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 31 dicembre 2006, 23:01
Riguardo le differenze in altezza: le Lima/HRR sono un po' più alte del dovuto, le ACME sono un po' più basse del dovuto, quindi accostandole si nota questa differenza.
La ACME con le porte blu mi sembra sia un esemplare unico,in cui sono state montate o colorate così in officina durante una revisione
MessaggioInviato: lunedì 1 gennaio 2007, 16:07
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 15:54, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 1 gennaio 2007, 17:29
guarda.. sono un po' stanco di sentirmi dire che ho fatto un pessimo acquisto.. la stessa confezione me la sono regalata pure io per natale e sono contento.. con quel prezzo ne valeva la pena... mi son preso anche la 444r xmpr con le carrozze x in livrea blu... nulla da dire
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2007, 19:58
Ultima modifica di Dario Durandi il mercoledì 5 luglio 2017, 15:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 2 gennaio 2007, 21:29
no no.. ma non era rivolto certamente a te.. ci mancherebbe...
ma in generale, visto che di queste confezioni se ne e' molto parlato nel forum...
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], napolis.to e 38 ospiti
