Oggi è domenica 28 giugno 2026, 22:56
 Oggetto del messaggio: Vitrains 2003 con loksound v5
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2021, 20:03
Nome: Marco Materazzi
Salve a tutti, questa è la prima volta che posto sul forum e sono estremamente felice di far parte di questa fantastica communitá!
Ho appena acquistato la 668 prototitpo Vitrains 2003, fantastico modello, nuovo di pacca da un negozio e ho appena ricevuto dal livornese il loksound v5 con i suoni programmati.
Il problema é che appena installato il loksound tutto funziona alla perfezione MA la luce bianca quando la loco é impostata ad andare avanti non si accende. Ho aperto la loco ma sembra che tutti i cavi siano collegati.
Ho velocemente raggiunto la conclusione che probabilmente il led è difettoso (anche se sembra che non sia saldato bene, ma purtroppo io vivo a Londra e ora sono in vacanza in Italia, quindi plastico e attrezzi sono a Londra, solo centralina e binario di prova sono con me qui) quindi ho ordinato leds da 3mm e 5mm da consegnare in 3 giorni a casa, quando saró giá di ritorno.
La mia domanda è: qualcuno ha già sperimentato questo problema o ha qualche consiglio per come risolverlo, per piacere?
Saluti,
Marco
 Oggetto del messaggio: Re: Vitrains 2003 con loksound v5
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2021, 21:03
Hai verificato i micro-interruttori che ci sono sotto il pancone?
Vitrains li aveva introdotti per dare la possibilità di configurare le luci in funzione della composizione del convoglio.
MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2021, 21:09
Grazie mille per la tua risposta. Dove posso trovare e come posso cambiare questi interrutori? Lasciami specificare che tutto funziona, i vari suoni e luci cambiano a seconda della direzione MA la luce bianca del movimento AVANTI non si accende
MessaggioInviato: venerdì 10 settembre 2021, 10:28
Buon giorno a tutti, nessuno consiglio riguardo il mio problema?
MessaggioInviato: venerdì 10 settembre 2021, 12:02
Ciao. Meglio di tante spiegazioni.
2021-09-10_130110.jpg [ 151.68 KiB | Osservato 4806 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 settembre 2021, 12:14
JPEG_20210910_131248_compress42.jpg [ 291.07 KiB | Osservato 4800 volte ]
Ciao e grazie mille per la reply ma il mio modello non ha questo interruttore??
Allego foto
JPEG_20210910_131520_compress6.jpg [ 231.47 KiB | Osservato 4800 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 10 settembre 2021, 13:45
Ho guardato le mie.
Sui primi modelli usciti nel 2007, articoli: 2003, 2004 e 2010 il commutare non c'è, e non è citato neanche nei manuali.
Nei modelli usciti successivamente, venduti in coppia o singolarmente il commutarore c'è, e può essere:
- una barretta di rame sul PCB da ruotare
- un ponte a spina da togliere
- un microswitch.
Può capitare che modelli usciti di recente in edizione limitata di alcune imprese private (anche per conto di Pi.Ra.Ta): FP, FPS, FSF, SV siano fabbricati sulla base dei primi modelli del 2007.
Concludendo per capire da dove deriva il mancato funzionamento delle luci bisogna controllare:
- cablaggi nel loro insieme
- corretta inserzione del decoder
- configurazione del decoder, su alcuni decoder recenti ESU con firmware diversi sono state riscontrate anomalie nella configurazione delle luci.
MessaggioInviato: venerdì 10 settembre 2021, 14:14
Grazie Marco, ho controllato decoder ed è inserito correttamente con gli 8 pin spinti bene dentro. I fili del modello sembrano tutti intatti e le saldature pure. Purtroppo non riesco piú a trovare il pezzo che va sulla pprta a 8 pin per provare la macchina in analogico, e in generale non l'ho mai provata se non in dcc. Rimane da pensare che forse é il led a essere difettoso?
MessaggioInviato: venerdì 10 settembre 2021, 17:57
Marco, dovresti verificare se la configurazione del decoder è corretta e ti permette di attivare l’uscita desiderata. il decoder v5 a 8 pin ha 3 uscite sullo spinotto ma ha anche fili sciolti che possono essere collegati sui pcb che lo prevedono ad uscite extra.
MessaggioInviato: venerdì 10 settembre 2021, 18:18
Salve Luca, grazie per la risposta! Potresti gentilmente spiegarmi meglio cosa dovrei fare come configurazione (cv?) E/o dove e come collegarei filo sciolti, per piacere?
MessaggioInviato: venerdì 10 settembre 2021, 19:49
Marco, controlla se la CV assegnata a F0F (Forward) è corretta.
Precisamente: con i due registri indice impostati su CV31=16 e la CV32=8, controlla se la CV257=1. Se fosse =0 allora impostala a 1.
La CV per F0R (Reverse), che accende le luci dall'altro lato è la 273, che (sempre con i due registri indice impostati come sopra) dovrebbe essere =2.
MessaggioInviato: sabato 11 settembre 2021, 8:41
Ciao Etsero, grazie mille per il consiglio ma purtroppo, dopo avere impostato le cv come suggerito (la 257 era a 0, cambiata ora a 1), la situazione non é cambiata,luce fromtale rimane sempre off. Cosa suggerisci?
MessaggioInviato: sabato 11 settembre 2021, 15:26
Hai provato anche con la CV273?
MessaggioInviato: sabato 11 settembre 2021, 16:17
Si, ho fatto tutto come suggerito.
Io uso il controller signa-trak, con sui posso cambiare alcune cv in automatico, quindi ho cambiato l'orientamento delle luci, dove prwticamente col reverse setting posso swapparele front conle back, ed anche cosí la luce, che cosí swappata é nel retro, non si accende. A questo punto penso che sia il led difettoso? In qualche giorno ne ricevo di nuovi, che ho ordinato, e propo a rimuovere quello che c'è ora e metterne uno nuvo, e vediamo se funziona... nel mentre per piacere se hai/avete suggerimenti, gentilmente fatemi sapere
MessaggioInviato: sabato 11 settembre 2021, 16:33
Nome: Luca
Io su alcuni modelli vitrains nuovi di pacca ho riscontrato led bianchi e anche led rossi difettosi. Ovvero non si accendevano in nessun modo. Li ho dissaldati per provarli singolarmente e nulla.... Morti... Sostituiti con nuovi led da 3 mm e ora tutto funziona correttamente. Può succedere.... Nulla di grave... In mezz'ora avevo fatto tutto. Anzi i led dei fari bianchi delle vecchie macchine vitrains sono a luce fredda tipo xeno e molto irreali. Gia che c'ero li ho messi a luce calda e il modello è tutto un altro modello!
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
