Oggi è domenica 28 giugno 2026, 5:04
 Oggetto del messaggio: Roco Z21 e router
MessaggioInviato: martedì 5 ottobre 2021, 17:20
Ciao a tutti
Ho un problema con la z21, ho comprato il codice di sblocco della porta ethernet.
Ho un modem/router fastweb (fastgate) ma non sto riuscendo a configurare il router correttamente per l'uso dell'app!!
Qualcuno può aiutarmi per favore?
grazie
EDIT: ho risolto
 Oggetto del messaggio: Re: Roco Z21 e router
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2021, 8:38
Nome: Filippo Garuti
Bene che hai risolto, io sarei interessato a capire come hai fatto. Ho provato a collegare la Z21 al router "tim hub+" senza riuscirci. Penso di comperare direttemente il codice Roco.
Altra domanda: sei riuscito con il multimaus a utilizzare le funzioni da F21 a F28?
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2021, 10:49
Si ho ovviamente comprato il codice ma senza router, ho usato il mio di casa
Basta selezionare l'indirizzo del router con il programma z21 maintenance
Per le funzioni non sapevo neanche che esistessero le f21-28
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2021, 12:29
Nome: R L
Ti rispondo io alla domanda, basta cliccare 2 volte sul tasto SHIFT in basso a sinistra e poi premere i tasti numerici a seconda della funzione che vuoi attivare.
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2021, 12:44
Sempre che il firmware del multimaus sia stato aggiornato all'ultima versione (tramite apposita funzione di z21 maintenance).
MessaggioInviato: mercoledì 6 ottobre 2021, 12:48
Nome: R L
Sì è giusta la tua precisazione, ho dato per scontato che avesse già installato la versione 1.05
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2021, 12:39
Mi aggancio a questo argomento...
Ho chiesto a un negozio online se con un kit Z21 start (dotato di multimouse) è possibile leggere i valori della CV; mi hanno risposto di no e che è necessario acquistare il kit Wifi e usare l'applicazione su smartphone. Ieri invece sono passato in un negozio di modellismo di zona e il titolare mi ha fatto vedere che invece si possono leggere le CV con il multimouse.
Chi ha ragione? Forse non basta la Z21 start?
Ho scaricato il manuale del multimouse e dice:
Poiché il multiMAUS in collegamento con gli amplificatori ROCO 10764 e 10761 non è in grado di leggere
i CV, viene visualizzato sempre un valore fittizio del CV richiamato. Per la lettura si prega di impiegare ad
es. un PC con ROCOMOTION 10785 o dispositivi della Lenz.
La confusione è totale...
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2021, 12:56
Ma se il negoziante ti ha fatto vedere che si possono leggere...
Comunque si sì possono leggere, ovvio è un po' scomodo, ma si possono sia leggere che modificare con il multimaus.
Ti dirò di più, con l'applicazione non leggi un bel nulla se la loco non ha decoder zimo.
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2021, 13:00
Sì ma non so che centrale o altri accessori avesse collegati, c'era confusione non potevo approfondire.
E daje, la confusione aumenta...
Mi sembra strano poi che le informazioni presenti sul manuale del multimaus siano scorrette e fuorvianti.
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2021, 13:14
Il multiMAUS collegato alla z21Start legge e scrive tutte le cv, fino alla 1024 (se il maus ha firmware >=1.04).
Semplicemente il manuale non è aggiornato, è stato scritto prima della realizzazione della z21 stessa.
Negativo, l'app permette di leggere le cv di tutti i decoder. Testato con Lenz, ed Esu ed altri.
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2021, 13:22
Negativo
Allego file messaggio di errore con decoder Esu
Screenshot_20211008-142014~2.png [ 55.58 KiB | Osservato 4524 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2021, 13:25
Intanto non leggi nulla di nessun decoder se la centralina non lo permette, ormai la maggior parte dei decoder di ogni produttore in qualche modo sono leggibili.
Caso mai alcune centraline leggono solo tramite il Railcom, pertanto con la Z21 il Railcom deve essere attivo e ovviamente presente e attivo sui decoder.
Quindi per fare la lettura e pure la programmazione * è meglio agire su un veicolo alla volta sul binario di programmaziane (con il Railcom si fa anche sul circuito e veicolo in movimento, ma se si sbaglia, o c'è un inconveniente, son dolori forti).
I manuali sono sul sito Roco e pure in Italiano ... e il negozio può raccontare quello che vuole!
Mi ripeto per l'ennesima volta, quando ci sono i manuali in italiano leggeteli e poi dopo aver provate fate domande precise e circostanziate, evitate decine di risposte "dispersive" da forum e social!
E se trovate una soluzione valida ad un problema non documentato: condividetela!
* Il binario di programmazione deve essere composto solo da traversine e rotaie, quindiesente da componenti elettronici vari, quindi nel dubbio non usare binari commerciali con morsetti di alimentazione.
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2021, 13:30
Ok boomer
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2021, 13:31
Negativo
Leggo quello che c'è scritto
"other decoders can be programmed using manual programming".
E si leggono sia da binario di programmazione che di linea via Railcom.
MessaggioInviato: venerdì 8 ottobre 2021, 13:34
Infatti il mio riferimento era al fatto che anzi l'applicazione alcune cose non le faceva.
Quindi non era per niente risolutivo l'uso dell' app
Comunque come si cancella una discussione??
Vorrei evitare che gente a caso continuase ad intervenire nel thread.
Visitano il forum: Baidu [Spider], GiovanniFiorillo e 46 ospiti
