Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 4:11
 Oggetto del messaggio: Decoder roco 10746
MessaggioInviato: sabato 11 dicembre 2021, 19:47
Ciao, essendo il 10746 Roco un Esu infatti la cv 8 mi da 151 volevo sapere se qualcuno di voi aveva aggiunto il 9° cavetto per avere aux 2 e se è fattibile. Ho trovato mentre stavo controllando/testando vari decoder di diverse marche 2 decoder 10746 e guardandoli da vicino la piazzola per un eventuale cavetto c'è. Qualcuno a suo tempo aveva per caso provato?
Mario
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder roco 10746
MessaggioInviato: martedì 14 dicembre 2021, 23:27
Nome: MichaelphyncAU
Mario
si è un ESU, nella fattispecie il Lokpilot standard con solo 3 funzioni (2 x luci + 1 AUX)
Decoder locomotiva Roco 10746 a 8 pin con controllo del carico, decoder DCC Lokpilot,
Per interfaccia a 8 pin secondo gli standard NEM 652.
Identificazione automatica del passo di velocità 14/28/128 passi.
Regolazione del carico con 31,25 KHz.
Corrente massima del motore 700 mA.
2 luci - 1 uscita funzione speciale max 350 mA.
Uscite protette da sovraccarico.
Dimensioni: 23,5 x 15,5 x 4,5 mm.
le piazzole libere sono utilizzate nelle versioni superiori, in quanto il pcb è sempre lo stesso, cambiano i componenti.
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2021, 18:27
grazie della risposta, come immaginavo. Però non essendoci il 9° cavetto per l'uscita aux 1 me lo devo ricavare e saldare o meglio c'è una piazzola vuota in coda agli altri cavetti e per me è quella di aux 1. Quello che non capisco perché non mettere il cavetto e poi utilizzarlo sulle loco Roco.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2021, 18:46
Mario
può avere tutte le piazzole che vuoi, ma se non ha la logica per alimentare la funzione, la piazzola non serve a niente...
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2021, 18:48
Mario
AUX1 ce l'hai ed è il filo verde...la piazzola libera che vedi sarebbe AUX2 (viola) nelle versioni superiori.
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2021, 19:31
Il filo verde c'è ed effettivamente nel tester si accende il led, ma non c'è il filo viola. Ma c'è la piazzola. Appena riesco faccio le prove. Le istruzioni sono al minimo e parlano solo di 3 uscite, 2 per le luci e una ausiliare. Proviamo cosa salta fuori.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2021, 19:36
costa ha scritto:
Il filo verde c'è ed effettivamente nel tester si accende il led, Le istruzioni sono al minimo e parlano solo di 3 uscite, 2 per le luci e una ausiliare. Proviamo cosa salta fuori.
Mario
salta fuori niente...hai bianco e giallo per le luci e verde come AUX1.
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2021, 19:44
Forse qualcosa c'è anche se sono decoder vecchi io provo lo stesso a vedere se si accende un altro led.
MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2021, 21:54
Prova fatta il led però rimane sempre acceso non sono riuscito a spegnerlo. Devo capire se è una uscita supplementare oppure no.
Mario
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
