Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 4:11
 Oggetto del messaggio: possibilità di modificare il volume dei decoder sound
MessaggioInviato: giovedì 24 febbraio 2022, 17:14
Nome: Remigio Busan
Salve ho comprato una loko Rh E. 190, OBB,Ep. VI della piko e ho chiesto un decoder sound con avvisi e suoni richiesti da me (che ho montato) ,però i suoni e soprattutto gli avvisi di stazione hanno un volume troppo alto, e ho paura che possa rompersi l'altoparlante,chiedo se qualcuno sa se cè un modo per controllare il volume e abbassarlo.
Come sistema digitale ho uno starterset della Roco con wlanmultimaus (router wifi) e ho installato anche l'app. Z21 sullo smartphone che però è in inglese,quindi non so se magari li ci sia qualche accorgimento per regolare il volume.
Vi ringrazio per l'attenzione
P.S. mi scuso in anticipo per eventuali errori di ortografia e quant'altro
 Oggetto del messaggio: Re: possibilità di modificare il volume dei decoder sound
MessaggioInviato: giovedì 24 febbraio 2022, 18:24
Che decoder è stato montato?
MessaggioInviato: giovedì 24 febbraio 2022, 21:35
Nome: Remigio Busan
Non trovavo la scatola .... è un ESU Lok Pilot 5 l'etichetta sulla scatola riporta --- 59620 Lok Pilot 5 DCC 8 pin NEM 652
MessaggioInviato: giovedì 24 febbraio 2022, 21:48
Sicuro?
Il 59620 non è sound.
https://www.esu.eu/en/products/lokpilot/lokpilot-5-dcc/
Tra l'altro i decoder sound Esu V5 come sound hanno codice 58xxx.
I 59xxx sono V5 non sound.
Sul sito Esu ci sono tutti i manuali, e devi scaricare il manuale corrispondente al firmware installato, che nei V5 sono diversi a seconda del periodo di fabbricazione.
Quindi che decoder c'è sulla loco?
PiKo tipicamente monta decoder Uhlenbrock personalizzati nel firmware, devi trovare il suo manuale, sempre che sia digital sound originale, e non digitalizzata dopo dal venditore, che mi pare di capire sia il tuo caso.
MessaggioInviato: venerdì 25 febbraio 2022, 9:09
se il decoder è ESU con la CV 63 regoli il volume generale. Se invece vuoi regolare il volume del singolo effetto sonoro c'è bisogno del PC e dell'interfaccia ESU per entrare nei settaggi "interni" del decoder e modificare a piacere.
MessaggioInviato: venerdì 25 febbraio 2022, 10:34
Nome: Remigio Busan
grazie del consiglio della CV 63 ho abbassato il volume (anche troppo ora non si sente quasi niente) ,essendo poco esperto delle modifiche con il multimaus ho anche cambiato posizione della Loko da 003 a 0063 ,ora vedo se trovo su youtube un tutorial per capire cosa ho combinato.
MessaggioInviato: venerdì 25 febbraio 2022, 11:10
Rimodifica la CV 63 fino a quando non sei contento, stai solo attento che quasi sicuramente non c'è linearità nella regolazione.
Usare il multimaus o una centralina diversa o anche un pc per cambiare il valore di una CV è la stessa identica cosa.
Se leggendo i manuali hai capito cosa fanno le CV non ti serve nessun tutorial, che spesso ci vuole pure l'interprete dell'interprete.
Modificando la CV 3 hai solo cambiato indirizzo al decoder.
Modificando la CV 63 hai solo modificato il volume generale del sound.
Per modificare il volume dei singoli suoni ti ha già risposto Alevvendro FAV, ma io aggiungo che ci vuole il manuale di quel progetto sound.
MessaggioInviato: sabato 26 febbraio 2022, 9:06
Buongiorno a tutti ,a proposito di modifiche del sound delle locomotive ,gradirei sapere se è possibile sostituire un suono con un altro.Mi spiego meglio: ho acquistato l ultimo caimano della Acme con sound di fabbrica e sorpresa ...il suono della tromba non è quello classico delle loco Fs ma sembra quello delle vectron o comunque delle loco tedesche.Ho controllato in negozio e tutti i caimani sound,anche con altre numerazioni,presentano lo stesso fenomeno. Si può fare qualcosa?Grazie
MessaggioInviato: sabato 26 febbraio 2022, 9:10
Esempio pratico del "ci vuole pure l'interprete dell'interprete." :)
Marco sicuramente intende la CV1 che di fabbrica viene impostata al valore 3 come da standard.
Mario
MessaggioInviato: sabato 26 febbraio 2022, 9:12
Nome: Giovanni Fiorillo
Mario
Rileggere quello che si scrive, mai!
Troppo complicato.
MessaggioInviato: sabato 26 febbraio 2022, 12:14
volturno ha scritto:
Buongiorno a tutti ,a proposito di modifiche del sound delle locomotive ,gradirei sapere se è possibile sostituire un suono con un altro Grazie
Tecnicamente si ....avendo il "sorgente" del progetto sonoro e l'interfaccia verso un PC (lokprogrammer nel caso degli esu)....in pratica no perché i sound preinstallati nei decoder non sono modificabili.
MessaggioInviato: sabato 26 febbraio 2022, 12:43
Agliaiai altro regalino di Acme,grazie per la sollecita risposta.
MessaggioInviato: sabato 26 febbraio 2022, 13:10
Bisognerebbe connettere il cervello alle mani prima di scrivere qualunque cosa.
Ovunque, dovunque e comunque i progetti sound sono di proprietà di chi li crea.
Se vuoi e sei capace, puoi crearti il tuo progetto su misura e ci metti anche il fischio della pentola a pressione che forse hai in cucina.
Altrimenti taci. Fai più bella figura.
G.
MessaggioInviato: sabato 26 febbraio 2022, 14:00
Un consiglio per Volturno: hai provato a vedere se spingendo i vari tasti fino a f28 c'è un fischio più similare a quello che hai in mente?
Se così fosse con la modifica di qualche CV non sarebbe difficile associare il fischio "giusto" al tasto più comodo.
MessaggioInviato: sabato 26 febbraio 2022, 15:15
Ancora grazie a Zampa di Lepre, prego,inoltre la moderazione di censurare il messaggio di Giovanni Fiorillo dai toni particolarmente scortesi e offensivi.Preciso che il problema da me segnalato riguarda il suono della tromba e non del fischio.Faccio poi presente a Giovanni Fiorillo che possiedo praticamente tutta la produzione acme Fs da vent'anni ad oggi e so solo io quante volte ho dovuto portate in assistenza i miei modelli,ma ahime i treni italiani sono la mia passione. Cordiali saluti Salvatore Lo Sapio
Visitano il forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 61 ospiti
