Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 2:32
 Oggetto del messaggio: LokProgrammer e MacBook
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2022, 19:10
Nome: Giovanni Fiorillo
Buona sera,
Qualcuno ha esperienza di utilizzo sw/hw su un MacBook ovviamente virtualizzando Windows con Parallel?
Giovanni
 Oggetto del messaggio: Re: LokProgrammer e MacBook
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2022, 19:43
Ho provato con VMWare e funziona
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2022, 20:27
Macbook e vmware? Spiegati meglio.
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2022, 20:50
Semplice, carichi vmware sul mac e lo lanci con emulazione di un SO di microsoft: io uso win7. Basta un ambiente limitato, con poco disco e 1 GB di RAM: il Lokprogrammer non è avido di risorse.
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2022, 21:34
Io ho un M1 pro. Praticamente l’ultimo Mac uscito e vmware non gira. O almeno non per ora.
Ho preso un trial Parallel con Windows 11 ma il LokProgrammer non vede la porta com e quindi non va.
MessaggioInviato: martedì 22 marzo 2022, 22:13
Ma gira su win 11? sul sito ESU da win 10 come ultimo compatibile
https://www.esu.eu/en/downloads/software/lokprogrammer/
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 6:28
A girare, gira.
Solo non trova la porta.
Mah! Indagherò.
E però mi chiedo…hai sviluppato un sw..che ti ci vuole a completare il cerchio?
G.
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 11:34
Su tutti gli emulatori è sempre prevista tra le impostazioni la scelta se le varie porte (usb per esempio) devono essere viste dal S.O. ospite o da quello ospitato (ovviamente non possono essere viste da entrambi).
Il tuo emulatore non lo conosco ma ci scommetterei che ravanando l'impostazione c'è (a meno che sulle versioni trial questa opzione sia disabilitata).
Circa il LP su Mac su altri forum leggevo:
I had no troubles with VirtualBox 6.1 under macOS Catalina 10.15.2 using a Windows 10 Pro virtual machine (all 64bit).
quindi almeno una combinazione funzionante esiste.
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 12:44
Il problema è che l’ultimo M1 è un mondo a se.
Non c’è più il dual boot. Ho provato ad installare win7 che avevo in casa con vmware e mi dice che Windows su base Intel nn gira più su Mac.
Per quanto riguarda le porte COM, Parallel Desktop for Mac mi installa win 11, installo LokProgrammer e quando lo collego ho una porta FT232 (non ricordo la sigla esatta).
Bene, se apro il device Manager, questa porta non si installa, mi chiede dei driver che non trovo in giro.
Ma il LokProgrammer nei suoi settings non trova la porta COM.
Quindi esu si aspetta una COM, il Mac e Parallel trovano un dispositivo USB
E non c’è match tra le due cose…
Ovviamente ho un notebook Windows in casa, qui a di nessun problema…
Solo mi scoccia non poter usare il Mac dove decoder Pro, RocRail, Jmri etc. Funzionano tutti.
G.
Ps. Sono un niubo nel mondo Mac, ma il SO che monta l’ultimo Mac è Monterey 12.3
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 13:02
Per il lokprogrammer è il "cavo" che fa da convertitore tra USB del pc e porta rs232 del LP.
Quindi direi che, al netto della porta usb (abilitata?) quello che manca sicuramente è il driver del cavo (che è basato su un chip FTDI https://ftdichip.com/drivers/).
Forse dovresti far riconoscere prima al MAC il cavo e poi all'emulatore riuscire a utilizzare la porta COM virtuale creata. Diversamente dovresti riuscire a caricare il driver nell'Emulatore...
E' solo un'idea ...
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 13:10
E' solo un'idea ...
Si, direi allora che il Mac riconosce il cavo ma non c’è corrispondenza ovvero non esiste nell’emulatore una porta COM che il sw riconosce.
Farò altre prove, perché mi sembra impossibile che Windows 11 anche se emulato, non faccia questo lavoro.
D’altra parte , se non funziona con una versione trial come fa un cristiano a spendere 80€ per un emulatore anche se leggo il più performante su Mac.
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 13:28
Su win11 nativo il LP gira tranquillamente e il cavo viene visto senza problemi...
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 13:42
Non ho dubbi su questo….
Vi aggiorno appena ne so qualcosa in più .
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 18:06
Come si dice altrove
Daje e daje la cipolla diventa aje!!!!!!
Problema risolto.
Sbagliavo l’approccio…
È sul Mac che deve essere installato il driver FTDI.
Fatto questo Windows virtualizzato ha trasformato la porta FTDI in porta COM in questo caso 3.
In LP si setta la porta e tutto funziona.
Grazie a tutti per il supporto.
Ora sono più che soddisfatto.
Giovanni
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 20:39
Problema risolto.
Giovanni
Ottimo!
