Oggi è domenica 5 luglio 2026, 20:15
 Oggetto del messaggio: mot. scambi fleish. scala n
MessaggioInviato: martedì 9 gennaio 2007, 20:09
Esistono motori da applicare sottoplancia agli scambi flaishmann?
Oppure conviene che utilizzare i motori flaishmann montati capovolti come suggerito sul catalogo ufficiale?
Qualche ennista mi dice gentilmente qualcosa?
MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 9:56
francamente non conosco molto i FLM ma se sono come i Trix, come credo, l'unico modo di motorizzarli è come indicato dal costruttore, appunto identico ai Trix.
io comunque dopo aver perso un sacco di tempo dietro ai Trix e compagnia bella mi sono deciso a fare tutto con i Peco e a motorizzarli con i motori Conrad.
un'altra storia.
ciao Salvatore
MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 13:03
La levetta laterale per il comando manuale puo' essere sfilata ed inserita capovolta: a questo punto anche il motore puo' essere montato capovolto e mascherato sotto la massicciata.
Tieni presente che i motori Fleischmann della scala N ed H0 sembrano essere intercambiabili (ho smontato motori da scambi in N e li ho agganciati a quelli in H0 senza problemi): l'unica cosa, (in H0, ma credo che in N sia lo stesso) e' che il motore, se montato rovesciato, se e' destro va montato su uno scambio sinistro e viceversa (vedi la descrizione degli articoli 6441/6442 nella pagina qui sotto)
MessaggioInviato: mercoledì 10 gennaio 2007, 20:06
Purtroppo ho in casa dei binari n flaisch. e volevo utilizzarli per un plastichino, per non tribolarci troppo userò i motori originali.
Non conosco i conrad, non so dove reperirli e che modifiche attuare per il funzionamento degli scambi.
Grazie per i consigli.
francesco B
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2007, 11:27
- aggiungi davanti a Conrad un www. e dietro un .com
- nella cartina a sinistra clicchi sullo stivale (appare il menu' in inglese - niente italiano)
- Model Railways->By Topic-> Track & Track Construction -> Track Accessories -> articoli 219999 e 219998
Il costo degli articoli varia a seconda della quantita' - l'ordine minimo deve superare i 50 euro - le spese di spedizione sono 15,50
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2007, 14:43
attenzione che i Conrad non vanno bene per i FLM.
MessaggioInviato: giovedì 11 gennaio 2007, 15:11
Hai ragione, per i FLM non vanno bene.
Beh, non sapeva dove trovarli e gliel'ho detto...
Mica e' detto che debba usare sempre materiale FLM.
MessaggioInviato: giovedì 18 gennaio 2007, 15:16
Ciao, i motori Fleischmann montati al contrario vanno sotto al livello della massicciata, quindi devi prevedere uno scasso nel plastico per poterli inserire. Li ho usati così e vanno una meraviglia. Al contrario di quanto detto sul catalogo, si possono intercambiare i motori destri con quelli sinistri, ma solo le ultime produzioni in cui la linguetta si può spostre di sede.
MessaggioInviato: giovedì 25 gennaio 2007, 20:19
Scusate la mia ignoranza, ma quale sono i vantaggi ad usare binari Peco e scambi conrad rispetto a Fleischmann e Trix?
Visitano il forum: Baidu [Spider], batigol, danilo e 59 ospiti
