Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 13:51
 Oggetto del messaggio: vitrains E464 vivalto livrea origine
MessaggioInviato: martedì 20 dicembre 2022, 22:51
tra qualche giorno sarà in vendita la E464 con livrea di origine Vivalto. Sulla fiancata riporta il numero "20".
chi sa la storia di questa numerazione?
 Oggetto del messaggio: Re: vitrains E464 vivalto livrea origine
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2022, 11:27
Potrebbe essere il numero che indica il "complesso" ViValto, nel tuo caso il numero 20.
Credo che sia stato un'esperimento durato relativamente poco, poiché se i covogli "bloccati" venivano manutenuti "a treno completo" (locomotiva+carrozze), era molto più facile staccare la locomotiva dal resto del convoglio in caso di guasto.
Qua una foto della E464.326 (ex ViValto 27) in spinta ad un convoglio di carrozze Casaralta a due piani.....
https://www.ilportaledeitreni.it/2019/12/11/269394/
Saluti, Simone
MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2022, 12:48
Ciao a tutti,
mi permetto di aggiungere che i Vivalto I serie della DTR Lombardia hanno circolato nella composizione 1x nA + 5x nB + 1x npDB nel tra l'autunno del 2006 e l'autunno del 2007, venendo numerati come convoglio bloccato con le seguenti matricole: 01, 20, 22, 25 e 27.
Nell'autunno del 2007 la DTR Lombardia ha creato un sesto treno, inquadrato tra 2 E 464 (di cui almeno 1 in Xmpr) alle estremità e riducendo ovviamente a 6 elementi anche gli altri 5 treni.
Dal 2009 ho iniziato ad osservare le E 464 in livrea Vivalto circolare in modo promiscuo con altro materiale lombardo (PR, MDVC....), perdendo di fatto la composizione bloccata.
I numeri di convoglio bloccato originale erano posizionati sia sulla fiancata (sotto la cabina) della E 464, così come della pilota.
La fonte è la mia osservazione diretta di studente di allora, come ad esempio sul 10432 e più raramente sul 10434/10436.
Nota/1: il treno 01, quello con la E 464 241, era entrato in servizio in uno stato davvero pietoso, a causa della campagna di test e di ammissione all'esercizio; il primo giorno che lo usai, quasi la metà delle porte era guasta e il TCN continuava a disconnettersi, generando parecchio caos sulla LL PC-MI, all'epoca ancora percorsa dagli ETR del servizio AV Eurostar.
Nota/2: circa la E 464 241, la riproduzione di Navitren del modello non è coerente per quanto ho osservato, dato che mancava il numero di treno bloccato 01; presumo che tale numero sia stata apposto appena prima dell'entrata in servizio. Era mancante durante la fase dei test tra il 2005 e il 2006.
Visitano il forum: DOZ e 55 ospiti
