Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 12:13
 Oggetto del messaggio: Problema con interfaccia Lenz
MessaggioInviato: domenica 23 aprile 2023, 15:39
Tra le diverse problematiche insorte in questo periodo - dopo essermi di nuovo dedicato al nostro hobby, come ho scritto anche qui, dopo una pausa dovuta ad impegni lavorativi all'estero di alcuni anno - si è aggiunto ieri un problema all'interfaccia (una delle interfacce) che uso per pilotare il software di gestione del plastico (il software è iTrain). La usavo per la gestione dei veicoli e dei deviatoti, mentre per la retroazione uso una interfaccia loconet "di Nuccio" che continua a funzionare benissimo.
Apparentemente non funziona più, senza un particolare motivo, se non forse che ho "smanettato" un po' per collegarla a Decoder Pro...
In pratica, non viene più riconosciuta dal pc e dai vari programmi che dovrebbero vederla (incluso iTrain). Ho provato naturalmente a reinstallare i driver, ma niente.
Per quanto riguarda i tre led, quello verde, che indica il collegamento usb, si accendeva, ora nemmeno si accende più. Gli altri due, in particolare quello rosso che indica il collegamento xpressnet, rimane spento, anche se l'interfaccia è collegata col cavo xpressnet alla centralina Roco. Quella di mezzo, che indica il traffico dati, ovviamente direi, rimane spenta.
Avrei bisogno dell'aiuto degli amici del forum per capire se c'è un modo per sapere con ragionevole certezza che si è rotta, prima di comprarne un'altra.
E nel caso così fosse, ho visto la nuova versione della Lenz, che è anche Lan oltre che Usb, che però in definitiva non mi servirebbe (la funzione Lan intendo)
A tale proposito avete dei suggerimenti per eventuali interfacce Xpressnet alternative?
Grazie a tutti per ogni aiuto!
Marco
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
