Oggi è sabato 27 giugno 2026, 19:19
 Oggetto del messaggio: Ultimo vagone di un convoglio e feedback
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 14:49
Nome: Giovanni Fiorillo
Cari,
Utilizzo iTrain per il mio gioco dei treni.
Cosa posso mettere sull’ultimo vagone di un convoglio per far sì che i sensori di occupazione catturino il passaggio delle ruote?
Ovviamente non lanterne di coda..
Spero di essermi spiegato bene….
Giovanni
 Oggetto del messaggio: Re: Ultimo vagone di un convoglio e feedback
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 14:55
Esistono degli assi con resistenza interna che hanno un assorbimento utile a essere rilevato dal sensore (li trovi anche sul catalogo roco mi pare) ... spero sia questo quello che chiedevi.
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 15:00
Un (o anche due) assale resistivo tipo i Roco 40186 o 40187 (dipende dal diametro che ti serve).
In alternativa puoi inserire un resistore in smd (da 10-15kOhm) per collegare le due parti isolate dell'assale del tuo ultimo vagone. Per fare questo puoi usare della vernice conduttiva tipo questa :
https://www.amazon.it/LiquiwireTM-condu ... 9013229453
Roberto
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 15:01
Yes Zampa….sempre puntuale…
Ma se dovessi fare qualcosa da me?
G.
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 15:07
Roberto
Grazie Roberto…
Non mi è chiaro però come usare la vernice ed il resistore…
G.
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 15:11
Beh ...
per un carro a due assi:
- assi isolati su una sola ruota montati invertiti
- lamelle sull'asse
- resistenza tra le lamelle
Per un carro a carrelli stessa cosa la puoi fare tra i due carrelli.
Il valore della resistenza lo puoi calcolare sapendo quale è la corrente minima letta dal sensore che utilizzi ... la raddoppi (o la triplichi) per essere sicuri e con la legge di ohm (R=V/I) calcoli quale valore è bastevole (considerando che la tensione del DCC è di circa 16-18V).
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 15:21
Una delle due ruote ha solitamente un anello di plastica al centro, sul quale è inserito l'alberino metallico che proviene dall'altra ruota.
Su questo anello va posizionata la resistenza che farà da ponte facendo contatto da un lato con l'alberino e dall'altro con la ruota sulla quale è inserito.
Per assicurare il contatto tra le due estremità della resistenza e le due parti metalliche su cui appoggia, si mette della vernice conduttiva che, in pratica, fa come faresti una saldatura.
Come dicevo una resistenza da 15k fa passare circa 1mA che è sufficiente per molti sensori di occupazione (su quelli di Oscilloscopio.it funziona anche il 18k degli assali resistivi di Roco con tensione sulle rotaie di 16V).
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 15:43
Grazie a tutti e due….
Credo che opterò per gli assali Roco però….
È finito il tempo per me del DIY…più veloce e sicuro comprare già fatto.
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 17:08
Una versione piú casereccia di quella di Estero17 ma che funziona sicuramente è di prendere la classica resistenza con i fili elle estremità, arrotolare un capo all'asse creando una sorta di molla e l'altro sagomato in modo che crei un anello che vada in battuta con il lato interno della ruota isolata, fatto questo, premi bene l'anello contro la ruota e blocchi il capo arrotolato sull'asse con del nastro scotch o con un punta di colla a caldo.
Attento a 2 cose:
Sia l'interno della ruota isolata che l'asse, devono essere privi di ossidi e/o trattamenti superficiali (bruniture, cromature, ecc...) che possano pregiudicare il contatto elettrico con la resistenza quindi, se è il caso, lucida prima le zone dove ci sarà la resistenza.
Se l'asse è di plastica (come in alcuni modelli Lima/RR/HR, Anche, ecc) devi fissare il corpo della resistenza sull'dell'asse nella metà e con i fili andare a toccare il lato interno di entrambe le ruote.
Despx
MessaggioInviato: venerdì 23 giugno 2023, 21:07
Grazie anche a te Desp….
G.
MessaggioInviato: sabato 24 giugno 2023, 23:13
Ciao, non so se qualcun altro te lo ha già consigliato, io prendo una normalissima resistenza e ne attorciglio i due capi metallici ai due assali di un vagone (dopo aver montato gli assali l'uno invertito rispetto all'altro, per la continuità elettrica). L'occupazione viene captata senza problemi, e se attorcigli senza stringere troppo non devi fare altro.
PS Anche io uso iTrain :wink:
MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2023, 12:38
Grazie, ma come la nascondi la resistenza?
G.
MessaggioInviato: domenica 25 giugno 2023, 12:42
G.
Rimane sotto il carro. Tra i due assali. Non si vede niente
Visitano il forum: Carlo Ciaccheri e 112 ospiti
